    Tuto Arcade clrmamepro ne fonctionne plus
    tuto arcade clrmamepro
    • Phive
      Phive last edited by
      Hello,
      je cherche à configurer mes roms MAME notamment en suivant le tuto mais au moment d'utiliser clrmamepro, le lien indiqué ne fonctionne plus: http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
      Vous avez une autre aide sur le sujet ?
      • jac666
        jac666 last edited by
        ClrmamePro :
        C’est un logiciel qui vous permet de vérifier, reconstruire vos romsets arcade en fonction d’un fichier d’information au format xml ou dat.
        ClrmamePro : Installation
        Télécharger ClrmamePro pour http://mamedev.emulab.it/clrmamepro/#downloads pour windows. Info : le fichier zip est une version portable.
        Installer le.
        Récupérer le fichier dat de l’émulateur arcade souhaité.
        Exécuter Clrmamepro via un clic droit sur l’icône et choisir exécuter en tant qu’administrateur.
        /!\Astuce : Sous Windows, rendez vous sur l’exécutable cmpro64.exe ou cmpro32.exe , puis clic droit , choisir propriétés et aller dans l’onglet compatibilité puis cocher la case Exécuter en tant qu’administrateur. Valider par Ok. Le programme s’exécutera toujours en administrateur maintenant.
        Roms parentes et roms clone.
        Il existe des jeux de “2 formats” différents que l’on appelle rom parente et rom clone. Un rom clone a besoin de la rom parent pour fonctionner.
        Exemple : Jeu metal slug 4
        Metal Slug 4 (NGH-2630) (clone of: mslug4) mslug4h.zip
        Metal Slug 4 (NGM-2630) mslug4.zip
        mslug4.zip est la rom parente, mslug4h.zip est une rom clone. La rom clone est dépendante de celle.ci.
        Les noms de roms clones sont généralement suivie d’une lettre pour les différencier du nom de la rom parente.
        Différence entre Non-Merged set , Split Set, Merged-Set.
        Il existe 3 méthodes de répartition de roms pour gérer ces différentes versions d’un jeu :
        Non Merged Sets : chaque parent et chaque clone auront un zip à part entière contenant toutes les roms dont il a besoin. C’est de loin la méthode qui prend le plus d’espace sur le disque dur, mais vous n’avez plus à vous posez la question de savoir si les clones sont bien avec leurs parents lorsque vous gravez vos roms par exemple.
        Split Sets : le set parent a un zip contenant toutes les roms dont il a besoin. Le(s) set(s) clone(s) a un zip qui ne contient que les roms différentes de celle du set parent. Toutefois, les sets clones auront besoin de certaines roms communes, contenues dans le zip parent, pour pouvoir fonctionner. Cette solution est celle qui prend le moins de place sur le disque dur, mais si les sets clones ne sont pas dans le même répertoire que celui des sets parents, ils ne fonctionneront pas.
        Merged Sets : parents et clones d’un jeu seront contenus dans un seul gros zip. C’est une solution intermédiaire niveau place. Plus grosse qu’en split et moins qu’en not merged. Le problème de séparation parent/clone est aussi résolu. Le seul inconvénient reste pour mettre à jour ses roms si les clone ne vous intéressent pas.
        Source tuto Clrmamepro en fr détaillé
        Configuration CLRMAMEPRO
        clrmamepro
        Création du profil.
        Charger le fichier dat en cliquant sur le bouton Add DatFile
        add_file
        Exemple fichier mame0.780.dat pour mame2003, choisir votre fichier dat.
        datfiles Cliquer sur le bouton Load/update.
        Puis cliquer sur le bouton default, patientez pendant le scan, et une fenêtre s’ouvre cliquer sur OK ALL pour le laisser poursuivre.
        ok all
        Cliquer sur le bouton settings
        Configuration ROM-PATH (1) qui indique le chemin vers la source de vos roms.
        Cliquer sur le bouton ADD (2).
        Une fois fait cliquez sur Set as def (3) Valider par ok
        ClrmamePro - settings
        Configuration de ADD-PATH qui indique la dossier de destination de vos roms. Cliquer sur le bouton ADD.
        destination folder
        Ferme la fenêtre.
        Note : vous pouvez ajouter d’autres chemins vers les dossiers samples par exemple.
        Fonction Scanner : Vérification de votre romset.
        Cliquer sur le bouton Scanner
        Cocher set, roms, et samples si vous avez configurer les chemins (1)
        Choisir l’option correspondant à votre romset non merged, split-merge, merged. (2)
        Cliquer sur Systems et assigner les chemins aux bios
        Cliquer sur New Scanner.(3)
        scanner-Clrmamepro
        Fonction Rebuild : créer votre romset.
        Conseil : travailler toujours sur un copie de votre romset avant d’utiliser ce logiciel.
        Exemple avec Mslug3 ^
        mslug3.zip rom parent
        mslug3b6.zip clone de mslug3.zip
        mslug3h.zip clone de mslug3.zip
        mslug3v.zip clone de mslug3.zip
        En admettant que vous ayez récupérer un romset non-merged c’est à dire qu’il contient les roms parents avec les roms clones. La fonction rebuild permet de changer le “mode” de votre romset. C’est à dire passer d’un romset non-merged à un romset merge ou split et vise et versa.
        Cliquer sur le bouton scanner, Décocher samples, chd, et choisir Non-Merged Set, fermer la fenêtre en cliquant sur le croix en haut à droite.
        Cliquer sur Rebuild
        Indiquer la source de vos roms.
        Vérifier la destination. Choisir Non-Merged Set, décocher remove match source.
        Cliquer sur le bouton Rebuid.
        clrmamepro-rebuild
        Patientez ça peut être long.
        Séparer un romset en fonction de son système (bios) à partir d’un romset complet
        Dans recalboxOS, nous avons séparé les roms arcade en 3 groupes : mame, fba_libretro et neogeo.
        Attention pour Neogeo par défaut, l’émulateur utilisé est fba_libretro, si vous souhaitez utiliser mame 2003 il vous faudra modifier l’émulateur utilisé par défaut du système.
        Menu Emulationstation (bouton start) puis options jeux > Avanced > neogeo > modifier les options souhaitées.
        Pour séparer les roms neogeo contenu dans votre romset mame ou fba_libretro, il suffit de lancer “Scanner” puis de cliquer sur le bouton Systems.
        Le nombre de systèmes peut varier en fonction du fichier dat que vous avez chargé.
        Cliquer sur le bouton AutoAssign - les systèmes sont assignés vers votre dossier de roms.
        Cliquer sur le bouton None, ça désélectionne tous les systèmes
        Cocher uniquement la case [Bios]Neo geo et choisir un dossier pour neogeo.
        Dans la zone Move Set to, indiquer un dossier pour vos roms neogeo.
        Vérifier votre dossier.
        Séparer un romset complet pour obtenir les roms parents uniquement.
        Il vous suffit de créer un profil avec le fichier dat souhaité. Dans ce cas, mame2003_parent_only.dat (avec ou sans neogeo à vous de voir) .
        rom-path (dossier contenant toutes vos roms)
        add samples-path (si vous le souhaitez)
        Cocher la case MAKE backups To Folder et indiquer un dossier de backup.
        clrmamepro Backup Folder
        Utiliser la fonction Scanner et configurer comme suit :
            Cliquer sur le bouton systems et cliquer sur le bouton Auto-assign.
            Cocher dans la partie check fix l’ensemble des cases.
            Pour accélérer le scan, décocher la case Ask before Fixing
            Une fois fait, cliquer sur scan.
            Cliquer sur OK ALL si la question est posée pendant le scan.
        Et voila, consulter votre dossier source (rom-path) vous verrez que les roms non indiqués dans votre fichier dat, ont été déplacé dans votre dossier backup.
        Le dossier backup contient :
        à sa racine les roms modifiées par le scan qui n’étaient pas inscrites dans le fichier dat, et
        un sous-répertoire nommé _unknown avec les roms non modifiées par le scan qui n’étaient pas inscrites dans le fichier dat.
        Créer votre fichier dat :
        Vous avez vérifier votre romset avec clrmamepro via la fonction Scanner.
        Pour créer un fichier dat personnalisé vous pouvez utiliser le fonction dir2dat disponible dans le Profil.
        Exemple : mame0.78_neogeo_only.dat
        Indiquer le dossier (1)
        Choisir le format xml (2)
        Indiquer des informations (3)
        Cliquer sur le bouton Create.(4)
        dir2dat clrmamepro
        Mise à jour de votre romset.
        A. Prérequis :
        Avoir de multiples versions de romsets complets arcade
        Avec éventuellement tous les Mame Update Pack
        Télécharger le fichier dat adéquate souhaité
        Créer un nouveau profil avec le fichier dat téléchargé précédemment.
        Faire une sauvegarde de vos romsets sur un disque dur externe, et toujours travailler sur une copie de votre romset à mettre à jour.
        B. Configuration
        rom-path (le dossier source de vos roms
        add-path (ajouter tous les dossiers de romsets que vous possédez, plus il y en a mieux c’est
        sample-path (ajouter le dossier samples de vos romsets(optionnel car certains sets ont des samples manquants)
        Configurer un dossier de backup.
        C. Scanner votre romset
        Cocher les options suivantes comme sur la capture.
        scanner update
        Cliquer sur le bouton systems , puis sur Auto-Assign
        Et enfin cliquer sur le bouton New Scanner, patientez ça peut être long.
        Systemdefault
        D. Analyse des statistics.
        Ce qui nous intéresse ici est la partie en haut Missing.
        Cette partie Missing vous indique les sets, roms, samples manquants.
        Je vous laisse relire les définitions plus haut.
        Satistic
        Valider par Ok pour fermer la fenêtre, oui mais quelles sont les sets manquants.
        Dans set information vous avez la liste des sets et roms manquantes.
        set information Pour obtenir une liste des sets manquants, il suffit de cliquer sur le bouton Miss list qui vous indiquera les sets manquants.
        missing list
        Comment faire pour combler les sets manquants:
        Avec le nom indiqué dans le fichier vous pouvez rechercher les sets manquants sur différents moteurs de recherche avec les mots clés suivants : mame nomdufichier.zip
        Exemple : Il s agit du jeu Touch & Go (touchgo.zip) avec ces clones.
        touchgo
        touchgoe
        touchgok
        touchgon
        Il y a fort à parier que vous tombiez sur des sites proposant les archives manquantes.
        Récupérer les et placer dans un dossier nommé missing par exemple.
        Une fois tous les sets manquants récupérés , ajouter le dossier dans la partie settings > add-path. Relancer un scan. Si tout va bien vous aurez diminuer vos sets manquants.
        Recommencer autant de fois que nécessaire si il vous en manque.
        Combler les roms manquantes :
        C’est la partie la plus longue et fastidieuse pour reconstituer vos romsets complets. Pour plus de facilité, exporter la liste des roms manquantes.
        Analyse d’une rom manquante
        Burger Time (Data East USA) [graphics issues, use parent romset!] [folder: btime3 - parent: btime - size: 56kb]
        missing rom: ab03-3.6b [size: 2048] [CRC32: f699d797]
        missing rom: ab04-3.9b [size: 4096] [CRC32: 5d90c696]
        missing rom: ab05-3.10b [size: 4096] [CRC32: c2b44b7f]
        missing rom: ab05a-3.12b [size: 4096] [CRC32: 12e9f58c]
        missing rom: ab06-3.13b [size: 4096] [CRC32: e0b993ad]
        missing rom: ab07-3.15b [size: 4096] [CRC32: 91986594]
        Burger Time (Data East USA) : nom du set
        [graphics issues, use parent romset!] : il s’agit d’un clone btime3.zip avec des problèmes graphiques, il est conseillé d’utiliser la rom parent btime.zip.
        [folder: btime3 - parent: btime - size: 56kb] : rappelez vous plus haut je vous disais que les roms clone étaient toujours accompagnées d’un chiffre ou lettre.
        Ici il s’agit d un clone btime3.zip. et sa rom parente est btime.zip
        missing rom: ab03-3.6b : information sur le fichier (rom) manquant dans l’archive
        [size: 2048] [CRC32: f699d797] : information sur la taille/poids de ce fichier avec la signature CRC pour identifier.
        En utilisant les informations suivantes dans votre moteur de recherche préféré : ab03-3.6b CRC32: f699d797
        Il est fort possible que vous trouviez votre rom manquante, il suffit de refaire la recherche sur les autres fichiers. Ils peuvent ou non être contenu déjà dans l’archive récupérée. Récupérer vos fichiers manquants que vous placerez dans un dossier missing comme précédemment.
        Une fois terminée , ne pas oublier d’ajouter le dossier dans settings > add-path.
        Relancer une nouvelle fois votre scan autant de fois que vous voulez.
        A la fin vous devez obtenir ceci :
        romset complete
        Pour obtenir un fichier contenant les roms manquantes, il suffit dans la fenêtre Set information de faire un clic droit sur celle-ci et de choisir Copy to Clipboard > all list sets messages. Ouvrir le bloc-note et coller le résultat.
        Télécharger les fichiers dat à partir de clrmamepro : www Mode
        WWW Mode est un gestionnaire de téléchargements de fichiers dat.
        Ouvrir le logiciel clrmamepro
        Non obligatoire mais vous pouvez déjà créer votre dossier pour un profil (exemple : mame 2003) en faisant un clic droit sur [PROFILES] > Create folder.
        Cliquer sur le bouton WWW Mode
        Cliquer sur le bouton Add Site…
            URL of Dat : http://mamedl.esy.es/dats/cmdats/recalbox_arcade.zip
            Site Alias : Recalbox (par exemple)
        Valider par OK Vous obtenez une liste de différentes fichiers dats disponibles.
        WWW Mode
        Clic droit sur le fichier, choisir Download File ou double clic sur le fichier ou cliquer sur le bouton download
        Vous pouvez créer un dossier ou non en cliquant sur Create Dir si vous ne l’avez pas fait avant.
        Sélectionner votre dossier puis cliquer sur OK.
        Cliquer sur oui pour ouvrir le profil avec le fichier dat fraichement téléchargé.
        Cliquer sur Default Passer à la configuration (settings) de votre profil.
        Note : La liste des fichiers DAT seront mis à jour à chaque fois que vous cliquez sur le bouton WWW Mode et les nouveaux fichiers disponibles seront signalés par une petite étoile rouge.
        • Phive
          Merci beaucoup pour ton aide
