    Manette PS3 UnderControl Proximaplus
    ps3 undercontrol proximaplus
    5437
    • foretriks
      foretriks last edited by
      Bon, je viens ajouter ma pierre de galère à l'édifice 🙂 Je souhaite me servir de mes manettes PS3 Under Control proximaplus en bluetooth, mais je n'y arrive pas. J'ai pourtant essayé toutes les manips récentes de la doc et d'infos glanées sur le forum, mais nada... Je m'en sers avec le dongle CSL recommandé par la doc (les deux fonctionnent sous Windows, la manette est bien reconnue). 1 truc bizarre : c'est une copie, pourtant le dmesg me renvoie Sony comme fabricant. Le ls ne trouve rien... À 1 mois de Noël, je commence à avoir la pression ! 😞
      Take your stinking paws off me, you d**ned dirty ape !
      Vectrex Overlays : https://mega.nz/#F!f9ZzyTrY!M6S3RA1KNxmiHibj3J92Aw
        Bonjour as tu essayé les différents pilotes dans recalbox.conf ? as tu essayé les différentes infos dans ce sujet : http://blog.recalbox.com/forums/topic/manette-ps3-chinoise-cechzc2h/
        • foretriks
          J'ai tout essayé... J'ai récupéré le fichier sixad-sixaxis, l'ai copié au cas où dans les trois dossiers de drivers (off., shanwan et gasia), changé le .conf, redémarré, 10 secondes, etc, etc, etc. Là, je bloque 😞
            Bonjour je suppose que tu es sous la version 3.3.0 que donnes jstest ? dmesg ? postes les différentes informations les manipulations doivent etre sur le wiki ou dans le sujet donné si tu fais hcitool scan via putty tu as une réponse ? ou via emulationstation une détection ?
            • foretriks
              Merci d'essayer de me trouver la solution 😉 Je n'ai pas la box sous la main mais je vais tout de même te répondre (je prendrai le temps de te poster les détails plus tard) En effet, j'utilise la dernière béta
              • dmesg : la manette apparaît, est reconnue comme une PS3, avec Sony (bizarrement) comme fabricant (manufacturer) alors que c'est une copie
              • jstest : ne donne rien, la manip ne va pas plus loin que cat /proc/bus/input/devices
              • hcitool scan : idem, rien, scanning s'affiche mais ensuite plus rien, aucune confirmation
              • Idem avec l'appairage dans emulationstation : rien
              • J'ai réinitialisé la manette x fois, toujours rien.
              Lorsque je branche la manette d'abord en usb, tous les voyants clignotent. J'attends 10 sec, débranche, appuie sur home, tous les voyants clignotent et rien. Si je rebranche tout de suite après, il arrive que la manette se cale sur le premier voyant (faux espoir qui se pointe...) mais dès que je débranche, rien de mieux qu'avec la manip précédente. Est-ce qu'il faut que je repasse à une version inférieure ? merci
                il arrive que la manette se cale sur le premier voyant (faux espoir qui se pointe…) mais dès que je débranche,
                as tu tenté de la configurer une fois le voyant fixe ? poste le dmesg complet merci edit : penses à remettre le fichier d origine que tu as modifié aussi
                • foretriks
                  Alors voici le dmesg
                  [root@RECALBOX ~]# dmesg
                  [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
                  [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
                  [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                  [ 0.000000] Linux version 3.19.3-v7 (matthieu@pechuga) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2015.08-git-gb5ffac5-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Sat Oct 24 18:25:24 CEST 2015
                  [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
                  [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                  [ 0.000000] Machine: BCM2709
                  [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000
                  [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                  [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
                  [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac6400, node_mem_map 9e396000
                  [ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap
                  [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                  [ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
                  [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010)
                  [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
                  [ 0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u45056
                  [ 0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096
                  [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                  [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125860
                  [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=592 bcm2708_fb.fbheight=448 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0x4b3ddbc7 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:3D:DB:C7 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait
                  [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                  [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                  [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                  [ 0.000000] Memory: 482768K/507904K available (7920K kernel code, 451K rwdata, 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16944K reserved, 8192K cma-reserved)
                  [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                  [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                  [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
                  [ 0.000000] vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000 (1528 MB)
                  [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0x9f000000 ( 496 MB)
                  [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
                  [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x809e84f0 (10114 kB)
                  [ 0.000000] .init : 0x809e9000 - 0x80a62000 ( 484 kB)
                  [ 0.000000] .data : 0x80a62000 - 0x80ad2df4 ( 452 kB)
                  [ 0.000000] .bss : 0x80ad2df4 - 0x80b952e4 ( 778 kB)
                  [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                  [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
                  [ 0.000000] NR_IRQS:608
                  [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
                  [ 0.000013] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
                  [ 0.000036] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                  [ 0.000323] Console: colour dummy device 80x30
                  [ 0.000557] console [tty3] enabled
                  [ 0.000589] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                  [ 0.000617] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                  [ 0.001042] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                  [ 0.001066] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                  [ 0.002352] Initializing cgroup subsys memory
                  [ 0.002404] Initializing cgroup subsys devices
                  [ 0.002432] Initializing cgroup subsys freezer
                  [ 0.002472] Initializing cgroup subsys blkio
                  [ 0.002557] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                  [ 0.002644] ftrace: allocating 25272 entries in 75 pages
                  [ 0.065250] missing device node for CPU 0
                  [ 0.065289] missing device node for CPU 1
                  [ 0.065301] missing device node for CPU 2
                  [ 0.065313] missing device node for CPU 3
                  [ 0.065334] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
                  [ 0.065352] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
                  [ 0.065495] Setting up static identity map for 0x72e9c0 - 0x72ea18
                  [ 0.125268] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 16
                  [ 0.125653] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
                  [ 0.125710] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
                  [ 0.145225] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
                  [ 0.145544] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
                  [ 0.145581] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
                  [ 0.165294] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
                  [ 0.165534] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
                  [ 0.165570] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
                  [ 0.165665] Brought up 4 CPUs
                  [ 0.165693] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                  [ 0.165705] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
                  [ 0.166734] devtmpfs: initialized
                  [ 0.186798] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                  [ 0.188304] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                  [ 0.188856] regulator-dummy: no parameters
                  [ 0.189541] NET: Registered protocol family 16
                  [ 0.195432] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
                  [ 0.225067] cpuidle: using governor ladder
                  [ 0.255096] cpuidle: using governor menu
                  [ 0.255672] bcm2709.uart_clock = 3000000
                  [ 0.255717] of_platform_populate failed: -22
                  [ 0.258307] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                  [ 0.258324] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                  [ 0.258365] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
                  [ 0.258466] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
                  [ 0.258845] bcm_power: Broadcom power driver
                  [ 0.258864] bcm_power_open() -> 0
                  [ 0.258876] bcm_power_request(0, 8)
                  [ 0.759541] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
                  [ 0.759555] bcm_power_request -> 0
                  [ 0.759691] Serial: AMBA PL011 UART driver
                  [ 0.759827] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
                  [ 0.838205] SCSI subsystem initialized
                  [ 0.838662] usbcore: registered new interface driver usbfs
                  [ 0.838774] usbcore: registered new interface driver hub
                  [ 0.838925] usbcore: registered new device driver usb
                  [ 0.839617] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                  [ 0.840554] Bluetooth: Core ver 2.20
                  [ 0.840622] NET: Registered protocol family 31
                  [ 0.840636] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [ 0.840660] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [ 0.840682] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [ 0.840775] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  [ 0.841400] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                  [ 0.842603] Switched to clocksource arch_sys_counter
                  [ 0.882814] FS-Cache: Loaded
                  [ 0.883197] CacheFiles: Loaded
                  [ 0.898556] NET: Registered protocol family 2
                  [ 0.899719] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                  [ 0.899808] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                  [ 0.899915] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
                  [ 0.899995] TCP: reno registered
                  [ 0.900019] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                  [ 0.900061] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                  [ 0.900369] NET: Registered protocol family 1
                  [ 0.900960] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                  [ 0.900977] RPC: Registered udp transport module.
                  [ 0.900989] RPC: Registered tcp transport module.
                  [ 0.901001] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                  [ 0.901925] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
                  [ 0.902069] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8e718
                  [ 0.902873] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
                  [ 0.905055] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                  [ 0.905289] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                  [ 0.905356] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized
                  [ 0.923274] DLM installed
                  [ 0.926071] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                  [ 0.927065] NFS: Registering the id_resolver key type
                  [ 0.927184] Key type id_resolver registered
                  [ 0.927197] Key type id_legacy registered
                  [ 0.928249] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W].
                  [ 0.929157] fuse init (API version 7.23)
                  [ 0.932550] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
                  [ 0.932784] io scheduler noop registered
                  [ 0.932813] io scheduler deadline registered (default)
                  [ 0.933176] io scheduler cfq registered
                  [ 0.934849] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000
                  [ 0.934899] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
                  [ 0.940627] Console: switching to colour frame buffer device 74x28
                  [ 0.944719] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
                  [ 0.945279] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
                  [ 0.945884] vc-cma: Videocore CMA driver
                  [ 0.945898] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
                  [ 0.945911] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
                  [ 0.945923] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
                  [ 0.959206] brd: module loaded
                  [ 0.965960] loop: module loaded
                  [ 0.966329] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0
                  [ 0.967113] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                  [ 0.967922] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
                  [ 0.968063] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                  [ 0.968132] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                  [ 0.968154] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                  [ 0.968207] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                  [ 1.168567] Core Release: 2.80a
                  [ 1.168590] Setting default values for core params
                  [ 1.168637] Finished setting default values for core params
                  [ 1.369069] Using Buffer DMA mode
                  [ 1.369085] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                  [ 1.369096] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                  [ 1.369108] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                  [ 1.369125] Dedicated Tx FIFOs mode
                  [ 1.369564] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec14000 dma = 0xdec14000 len=9024
                  [ 1.369603] FIQ FSM acceleration enabled for :
                  [ 1.369603] Non-periodic Split Transactions
                  [ 1.369603] Periodic Split Transactions
                  [ 1.369603] High-Speed Isochronous Endpoints
                  [ 1.369629] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                  [ 1.369699] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80476bd4
                  [ 1.369721] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476f44 length 36
                  [ 1.369741] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000
                  [ 1.369769] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
                  [ 1.369820] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                  [ 1.369872] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
                  [ 1.369927] Init: Port Power? op_state=1
                  [ 1.369938] Init: Power Port (0)
                  [ 1.370243] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                  [ 1.370264] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [ 1.370281] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                  [ 1.370297] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.3-v7 dwc_otg_hcd
                  [ 1.370313] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
                  [ 1.371440] hub 1-0:1.0: USB hub found
                  [ 1.371507] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                  [ 1.372218] dwc_otg: FIQ enabled
                  [ 1.372232] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                  [ 1.372244] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                  [ 1.372285] Module dwc_common_port init
                  [ 1.372882] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                  [ 1.374083] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
                  [ 1.374319] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
                  [ 1.374336] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
                  [ 1.374348] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
                  [ 1.374360] Bluetooth: HCILL protocol initialized
                  [ 1.374371] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
                  [ 1.374382] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized
                  [ 1.374515] usbcore: registered new interface driver bcm203x
                  [ 1.374645] usbcore: registered new interface driver bpa10x
                  [ 1.374780] usbcore: registered new interface driver bfusb
                  [ 1.374911] usbcore: registered new interface driver btusb
                  [ 1.374936] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
                  [ 1.375117] usbcore: registered new interface driver ath3k
                  [ 1.375382] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1050000
                  [ 1.388334] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods
                  [ 1.388390] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  [ 1.388397] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                  [ 1.388517] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: mmc_debug:0
                  [ 1.388528] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: DMA channels allocated
                  [ 1.422788] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                  [ 1.423037] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                  [ 1.424198] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                  [ 1.426630] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  [ 1.426638] usbhid: USB HID core driver
                  [ 1.429178] TCP: cubic registered
                  [ 1.429193] Initializing XFRM netlink socket
                  [ 1.432141] NET: Registered protocol family 10
                  [ 1.436429] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
                  [ 1.439292] NET: Registered protocol family 17
                  [ 1.439429] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                  [ 1.439448] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                  [ 1.439474] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                  [ 1.439494] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                  [ 1.439543] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                  [ 1.440044] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                  [ 1.440465] Key type dns_resolver registered
                  [ 1.440828] Registering SWP/SWPB emulation handler
                  [ 1.441480] registered taskstats version 1
                  [ 1.441639] vc-sm: Videocore shared memory driver
                  [ 1.441653] [vc_sm_connected_init]: start
                  [ 1.442128] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                  [ 1.444095] ALSA device list:
                  [ 1.444107] #0: bcm2835 ALSA
                  [ 1.444596] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6...
                  [ 1.482371] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                  [ 1.485879] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                  [ 1.486278] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 28.7 GiB
                  [ 1.492782] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3
                  [ 1.553831] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [ 1.554391] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                  [ 1.562717] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                  [ 1.742659] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                  [ 1.742788] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                  [ 1.942877] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                  [ 1.942893] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  [ 1.943562] hub 1-1:1.0: USB hub found
                  [ 1.943661] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                  [ 2.222678] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                  [ 2.322821] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                  [ 2.322834] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  [ 2.325412] smsc95xx v1.0.4
                  [ 2.385523] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:3d:db:c7
                  [ 2.458420] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
                  [ 2.460008] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [ 2.460055] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6.
                  [ 2.462710] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                  [ 2.463070] devtmpfs: mounted
                  [ 2.463544] Freeing unused kernel memory: 484K (809e9000 - 80a62000)
                  [ 2.568167] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268
                  [ 2.568185] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                  [ 2.568195] usb 1-1.2: Product: PLAYSTATION(R)3 Controller
                  [ 2.568204] usb 1-1.2: Manufacturer: Sony
                  [ 2.624054] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered
                  [ 2.654293] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                  [ 2.657636] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                  [ 2.812839] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                  [ 2.926845] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
                  [ 2.926865] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [ 2.926875] usb 1-1.4: Product: CSR8510 A10
                  [ 2.935268] udevd[91]: starting version 3.1.2
                  [ 2.954561] random: udevd urandom read with 92 bits of entropy available
                  [ 3.404425] random: nonblocking pool is initialized
                  [ 12.144360] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                  [ 12.144544] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                  [ 13.731799] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                  [ 13.732726] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
                  [ 21.923409] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                  [ 22.014518] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                  [ 23.633395] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E
                    Bonjour ton vendor_id et product id correspond aussi à ce type de manette : http://blog.recalbox.com/forums/topic/pb-config-manette-ps3-bigben-wireless essaie cette solution
                    • foretriks
                      Bon, bon, bon... J'ai suivi le lien, fait les manips, essayé dans tous les sens... rien. Je suis sûr que c'est un petit truc à la c*n qui empêche le fonctionnement, mais là c'est un mystère pour moi 😞
                        Ça va etre difficile de taider si tu ne donnes jamais les resultats des.manipilations En esperant que tu as remis ts les fichiers modifiés par defaut.
                        • foretriks
                          Le résultat de mes manipulations ? Encore faut-il qu'il y en ait un...
                          • J'ai remis les fichiers sixad-sixaxis d'origine.
                          • J'ai suivi le lien que tu m'as donné et créé le fichier dans init.d
                          • J'ai modifié le driver en GASIA (puisque apparemment bigben=gasia)
                          • hcitool scanne mais ne trouve rien
                          • bluetoothd --udev me renvoie que le processus est déjà en cours
                          • ls /dev/input ne donne rien à part mice
                          • J'ai réinitialisé encore la manette
                          • J'ai essayé l'appairage via emulationstation x fois
                          Voilà...
                            Reste une ou deux possibilités à tenter mais pas sûr que ça fonctionne ça aurait bien de tester ta manette sur un linux de type liveCD et voir le problème le but est d'essayer d'utiliser usbhid.quirks et d'ajouter les vendor et product dans le fichier /boot/cmdline.txt en fin de ligne. ce qui devrait donner ceci : usbhid.quirks=0xvendor:0xProduct:0x040 D'après ton dmesg : idVendor=054c, idProduct=0268 EDITER /boot/cmdline.txt et ajouter cette ligne en fin de ligne du fichier en ajoutant un espace avec les mots précédents sauvegarder et rebooter usbhid.quirks=0x054c:0x0268:0x040 test et si ça fonctionne pas passer à la suite L'autre possibilité et de créer un règle udev bien qu'elle existe déjà pour le driver sixasis mais basé sur le idvendor et idproduct. je pense aussi que c'est pris en charge mais bon créer un fichier nommé 99-sony.rules à placer dans /etc/udev/rules.d/ copier et enregistrer SUBSYSTEM=="input", ATTR{idVendor}=="054c", ATTR{idProduct}=="0268", MODE="0666" ne pas oublier de mettre les droits chmod 0775 /etc/udev/rules.d/99-sony.rules sur le fichier rebooter
                            • foretriks
                              OK, je vais tester ça cet après-midi et je te tiens au courant. Merci de ta persévérance ! Sinon, dans init.d, je garde quand même le script 99myscript de ce sujet ou je l'efface ? Et que voulais-tu que je teste sous linux (je suis sous Mint) ? J'avais pensé utiliser les Under Control avec Recalbox parce qu'elles marchent sans souci sous Mint.
                                tu peux le supprimer car dans recalbox 3.3.0 c est en fait déjà utilisé sous mint , regarde si une regle a été crée ou autre , je ne suis pas une habituée de ce système. si cest sdl ou sdl2 qui gère tu es connecté sur ton pc avec le meme dongle en bluetooth ? et en usb ça fonctionne sans le dongle ?
                                • foretriks
                                  C'est rageant, hein ?! 🙂 Alors sous Linux Mint, j'ai branché mon dongle CSL puis sudo apt-get install sixad-gasia
                                  sudo sixad --stop
                                  sudo sixad --start
                                  sixad-sixaxis[3268]: started
                                  sixad-sixaxis[3268]: Connected 'PLAYSTATION(R)3 Controller (00:26:5C:03:E2:EA)' [Battery 05]
                                  sixad-bin[2906]: Done
                                  Et ça fonctionne... Je précise également que j'ai le même modèle en filaire et pas de problème sous Mint. ------- Je viens de faire les manips que tu m'as conseillées sous Recalbox, et ça ne fonctionne pas. J'ai fait un ls -lrt /dev/input/, résultat :
                                  total 0
                                  crw-rw----    1 root     input      13,  63 Jan  1  1970 mice
                                  crw-rw----    1 root     input      13,  64 Jan  1  1970 event0
                                  drwxr-xr-x    2 root     root            60 Jan  1  1970 by-path/
                                  drwxr-xr-x    2 root     root            60 Jan  1  1970 by-id/
                                    Je n'ai plus d'idée meme si tu fais un evtest ça donnera rien. Peut être créer une issue sur le github et/ou te rendre sur irc pour voir avec susan33 si il n'aurait pas une idée et le modèle filaire fonctionne sous recalbox ? as tu fait la mise à jour vers la beta 15 ? il y a une modification sur le sdl2
                                    • foretriks
                                      J'ai fait la mise à jour voici une heure. Le modèle filaire ne fonctionne pas sous Recalbox (pas de support usb pour les PS3, dixit wiki). Ce qui est bizarre, c'est cette pseudo-synchro de la manette qui affiche parfois la 1ere led clignotante ou fixe. Ça arrive lorsque le cable usb est relié à la box, puis que je le raccorde à la manette. Mais bon, c'est aléatoire et ça ne donne rien de plus... Merci quand même !
                                        désolé de faire plus as tu fait la mise à jour vers la beta 15 ? il y a une modification sur le sdl2 edit : tu n'as pas connecté ton dongle sur un hub usb ?
                                        • foretriks
                                          edit : tu n’as pas connecté ton dongle sur un hub usb ?
                                          Non non, direct dans la fente 🙂
