    gestion du nombre de boutons
    nombre boutons
    • rqueva
      rqueva last edited by
      Bonjour à tous !
      Je vais commencer la création de mon premier bartop, pouvez vous me dire si le raspberry gère tout ces boutons ou est ce qu'il faut envisager une autre solution ?
      Est ce que tout y est ou vous rajouteriez des choses ?
      Joystick 1
      J1/Start
      Select
      A-B-X-Y-L1-R1-L2-R2
      Joystick 2
      J2/Start
      Select
      A-B-X-Y-L1-R1-L2-R2
      Hotckey/Escape
      Soit au total 2 Joysticks et 21 boutons
      Merci beaucoup 😉
        voljega Banned @rqueva last edited by voljega
        @rqueva ça va être dur de trouver un encodeur gérant L2 et R2 et qui marche sous recalbox, à ma connaissance il n'y en a pas, à part peut-être deux xinmo 1 joueur mais il y a peu de chance que ça marche...
        Tiut le reste sera bon,avec même une hotkey dédiée
        • rqueva
          Est ce que ca peut faire l'affaire :
          https://www.smallcab.net/download/manuel/manuel-encodeur-joystick-deux-joueurs-xm-10.pdf
          ca se branche directement sur un port usb du raspberry ?
            @rqueva oui directement ça semble être un xinmo 2 joueurs mais normalement les branchements devraient être symétrique je crois et il ne mesemblait pas qu'ils avaient autant de bouton...
            @acris sayra peut-être
