    [Demande] Fonction runcommand-onstart / onend
    [demande] onend
    2628
    • Rodpulsar
      Rodpulsar last edited by
      Je suis en train de travailler sur un projet de borne un peu particulier (j'en parlerai plus tard) et un point me pose problème.
      J'aime bien Recalbox, je me suis habitué à cette distro avec les années, mais j'ai besoin d'exécuter des scripts au lancement d'une ROM puis à la sortie de l'émulateur. Typiquement cela existe sous Retropie avec les scripts en simple bash :
      runcommand-onstart
      runcommand-onend
      Mais sur Recalbox impossible de trouver l'équivalent.
      • Une chance que je sois passé à côté ?
      • Si cela n'existe pas (encore), est-ce qu'il existe un moyen officiel de demander cette fonctionnalité à nos valeureux codeurs de RCB ?
      Merci d'avance de m'avoir lu 🙂
      Rod
        voljega Banned @Rodpulsar last edited by
        @rodpulsar ça n'existe pas et je doute que ce soit intégré même à moyen terme, contrairement à retropie, recalbox est dédiée à une utilisation plug n play plutôt qu'à la configuration custom dans tous les sens
        Mais tu peux le réaliser toi même assez facilement en modifiant la commande appellée pour chaque rom dans ton fixhier es_systems.cfg
        • Rodpulsar
          Je m'en doutais, cependant ce seraient juste deux fonctionnalités à ajouter qui ne changeraient rien au fait que "celui qui n'en a pas besoin ne sait même pas que ça existe" 🙂
          J'ai pensé à ta solution, cependant ce serait beaucoup plus fastidieux, à moins de créer une macro automatique... je vais me pencher sur le sujet si je ne trouve pas mieux. Merci en tout cas.
          • Rodpulsar
            @voljega said in [Demande] Fonction runcommand-onstart / onend:
            es_systems.cfg
            Alors en fait es_systems.cfg correspond à un système (évidemment) du coup je pourrais 'associer" certaines roms à ce système, ce qui minimiserait la complexité du travail par ROM...
            Merci je n'avais pas pensé à ça, je vais vraiment étudier le sujet de près ! 🙂
              @rodpulsar said in [Demande] Fonction runcommand-onstart / onend:
              Oui oui juste deux fonctionnalités à ajouter c'est rien du tout, c'est tellement facile et ça prend si peu de temps ma bonne dame !
                @rodpulsar non es_systems est le fichier contenant la configuration de tous les systèmes et leur commande de lancement, tu n'associes pas unerom à un système, ça c'est déjà fait par ce fichier.
                Enfinle plus simple serait de dire exactement ce que tu veux faire plutôt que de rester mystérieux..
                • Wapata
                  Wapata last edited by
                  Je tente ma chance: une lumière sous chaque boutons qui s'allume suivant si le bouton est utilisé ou non par le jeu.
                    voljega Banned @Wapata last edited by
                    @wapata Totalement impossible à moins de référencer manuellement les boutons utilisés par chaque jeu.
                    et il faudra connecter individuellement chaque led vraisemblablement avec un arduino ou autre controlleur et piloter cet arduino par du code du côté du pi 🙂
                    Wapata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wapata
                      Wapata @voljega last edited by
                      @voljega si, ça se fait depuis quelques années déjà (avant la démocratisation du raspberry).
                      M'enfin bon... Je tentais juste ma chance 😉
                        @wapata
                        tu as un lien ?
                        • Wapata
                          Il faut que je retrouve les mots clé. Je fais faire mes recherches.
                          • Wapata
                            J'ai trouvé ce lien (c'est pas exactement celui que j'avais en mémoire mais tout y est):
                            https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33064.0
                              @wapata ouais donc si tu lis pas en diagonale c'est exactement ce que je disais il faut un contrôleur spécifique et un fichier qui référence manuellement les boutons utilisés par chaque jeu/rom.
