    Impossible de lancer des jeux
    1523
    • Timall
      Timall last edited by Timall
      J'ai configuré une manette de N64 et depuis aucun jeu ne se lance,
      l'écran passe au noir puis revient sur le menu, et ça pour n'importe quel jeu de n'importe quel émulateur.
      Merci pour votre aide.
      le lien vers le fichier support : https://file.ac/zANO8-v2ZTs/
        OyyoDams Staff @Timall last edited by
        @timall ta conf du pad est moisie, refais la conf du pad, et vérifie que quand tu appuies sur un bouton il ne mette pas "axis" mais "button", sinon corrige.
        Timall 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Timall
          Merci de ta réponse, mais la je dois avoué que je suis paumé, tu peu me donner plus d'explications.
          En gros moi je branche la manette, je la configure sur recalbox du coup sans tout les boutons, ensuite je modifie les fichiers, c'est la bonne manip déjà ?
          Et tu pense que la config d'une manette peu faire planter tout les émulateurs et tout les jeux ?
          • Timall
            Timall @OyyoDams last edited by
            @oyyodams Je viens de m’apercevoir que même Kodi ne se lance plus.
              @timall il faut refaire entièrement la configuration de ta manette, c'est elle qui fait tout planter. Quand tu la configures, avant de sauvegarder, vérifies que ça ne mette pas n'importe quoi. Genre le bouton "start" si ça met "axis" en face, c'est pas bon, donc tu reviens dessus et tu corriges. Ensuite une fois que tout est bon tu sauvegardes.
              • Timall
                [edit] Je me suis débrouiller pour assigner que des boutton mais le problème persiste encore.
                liens vers le nouveau fichier support : https://file.ac/xrtxhJuDORU/
                  @timall bon j'ai essayé d'arranger ton fichier de conf, sans pouvoir tester car je n'ai pas ta manette. Donc récupère ce fichier:
                  http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/NH9iKutl
                  Et remplace dans system\.emulationstation\es_input.cfg (il faudra afficher les fichiers cachés)
                  • Timall
                    Tout d'abord merci à toi de prendre du temps pour régler mon soucis.
                    j'ai remplacer le fichier de conf, maintenant tout se lance bien mais je n'ai plus de son et je ne peu plus affecter une manette, as tu une idée pour régler ces problèmes ?
                    support : https://file.ac/27tan2EsNic/
                      @timall ok reprends le fichier d'origine:
                      https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_input.cfg
                      Et regarde si ça résoud ton problème de son déjà
                      • Timall
                        Non toujours aucun son.
                        Je pense que je suis bon pour réinstaller toute ma Recalbox, c'est pas une manip si longue a faire et au moins je suis sûr qu'aucun fichier ne sera "corrompu".
                        En tout cas merci pour ton aide c'est top de pouvoir compter sur un modérateur aussi réactifs.
                        Je ne vais pas réinstaller Recalbox avant ce soir donc si tu as un solution de dernière chance à me proposer je pourrais la tester juste avant le formatage de la SD.
                        • Timall
                          @oyyodams Du coup j'ai tout ré-installé et tout marche parfaitement bien. je vais faire une sauvegarde avant d'essayer de paramétrer cette manette de N64.
                          Merci encore pour ton aide.
