    Solved Stick arcade Mayfair, non reconnu....?
    stick arcade mayfair non reconnu
    • logan23
      logan23 last edited by
      Salut a tous
      ...acheté pour compléter la nespi et faire un beau cadeau. L'engin est référencé dans la liste ici, et les commentaires sur amazon parlent d'une compatibilité Recablox. Pourtant, pas moyen de le faire reconnaitre. J'ai beau appuyer sur les boutons, pas de contrôle de menu. Si j'active la config avec ma manette USB de base, il n’apparaît pas non plus. C'est frustrant.
      Des conseils ?
      Question bonus: j'ai installé la beta il y a quelques jours, et je vois qu'une maj est dispo. Je peux/dois installer la stable ou la custom ?
      Raspberry Pi model: 3B+
      • Recalbox version (build) : beta (installée le 28/11 - mise a jour dispo)
      • Matériels: miscro SD
      • Manette(s): Mayfair universal
      • logan23
        En fait c'est mayflash la marque...désolé
        • logan23
          Apres m'etre fait tapé ( justement ) les doigts, j'ai fait le boulot avec Dmesg
          Copié -collé ci dessous
          il semble bien que le stick soit détecté. Donc c'est juste que j'ai beau taper sur tous les boutons comme un taré, rien ne se passe....
          dmesg
          [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [ 0.000000] Linux version 4.14.62-v7 (root@0cac71503b48) (gcc version 5.5.0 (Buildroot 2018.02.3-dirty)) #1 SMP Mon Nov 12 20:17:53 UTC 2018
          [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
          [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
          [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
          [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1f400000
          [ 0.000000] On node 0 totalpages: 131072
          [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85100, node_mem_map 9ef80000
          [ 0.000000] Normal zone: 1152 pages used for memmap
          [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
          [ 0.000000] Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
          [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @9ff94000 s38604 r8192 d22836 u69632
          [ 0.000000] pcpu-alloc: s38604 r8192 d22836 u69632 alloc=17*4096
          [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
          [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p2 rootwait fastboot noswap ro
          [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
          [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
          [ 0.000000] Memory: 498076K/524288K available (7168K kernel code, 576K rwdata, 2076K rodata, 1024K init, 706K bss, 18020K reserved, 8192K cma-reserved)
          [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
          [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
          [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
          [ 0.000000] vmalloc : 0xa0800000 - 0xff800000 (1520 MB)
          [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB)
          [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
          [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
          [ 0.000000] .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
          [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c90054 ( 577 kB)
          [ 0.000000] .bss : 0x80c97fb8 - 0x80d48964 ( 707 kB)
          [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [ 0.000000] ftrace: allocating 25198 entries in 74 pages
          [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
          [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
          [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
          [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
          [ 0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
          [ 0.000274] Console: colour dummy device 80x30
          [ 0.000291] console [tty3] enabled
          [ 0.000317] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
          [ 0.000331] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [ 0.000632] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [ 0.000643] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [ 0.001586] Disabling memory control group subsystem
          [ 0.001661] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [ 0.002067] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [ 0.002464] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
          [ 0.002584] Hierarchical SRCU implementation.
          [ 0.003254] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [ 0.003979] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [ 0.004763] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [ 0.005534] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [ 0.005638] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [ 0.005649] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
          [ 0.005654] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [ 0.005659] CPU: Virtualization extensions available.
          [ 0.006431] devtmpfs: initialized
          [ 0.016392] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x250 with crng_init=0
          [ 0.017211] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
          [ 0.017425] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [ 0.017442] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
          [ 0.017997] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [ 0.018728] NET: Registered protocol family 16
          [ 0.021512] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [ 0.026347] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [ 0.026355] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [ 0.026544] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [ 0.028211] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
          [ 0.028679] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
          [ 0.059120] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at a0813000, dmachans=0x1
          [ 0.060628] SCSI subsystem initialized
          [ 0.060851] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [ 0.060901] usbcore: registered new interface driver hub
          [ 0.060985] usbcore: registered new device driver usb
          [ 0.070086] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-08-16 17:30
          [ 0.071531] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [ 0.150459] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [ 0.150559] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [ 0.150745] FS-Cache: Loaded
          [ 0.150939] CacheFiles: Loaded
          [ 0.159664] NET: Registered protocol family 2
          [ 0.160366] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          [ 0.160427] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
          [ 0.160524] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
          [ 0.160622] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [ 0.160649] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [ 0.160860] NET: Registered protocol family 1
          [ 0.161326] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [ 0.161332] RPC: Registered udp transport module.
          [ 0.161337] RPC: Registered tcp transport module.
          [ 0.161342] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [ 0.163014] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
          [ 0.165720] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
          [ 0.173526] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [ 0.174112] NFS: Registering the id_resolver key type
          [ 0.174143] Key type id_resolver registered
          [ 0.174149] Key type id_legacy registered
          [ 0.174164] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [ 0.176085] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
          [ 0.176215] io scheduler noop registered
          [ 0.176221] io scheduler deadline registered (default)
          [ 0.176492] io scheduler cfq registered
          [ 0.176499] io scheduler mq-deadline registered
          [ 0.176504] io scheduler kyber registered
          [ 0.178756] BCM2708FB: allocated DMA memory df500000
          [ 0.178782] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ a0813000
          [ 0.221532] NOHZ: local_softirq_pending 80
          [ 0.231527] NOHZ: local_softirq_pending 80
          [ 0.236871] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [ 0.261528] NOHZ: local_softirq_pending 80
          [ 0.273168] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
          [ 0.274505] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
          [ 0.274637] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          [ 0.275125] vc-sm: Videocore shared memory driver
          [ 0.275398] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
          [ 0.284989] brd: module loaded
          [ 0.293987] loop: module loaded
          [ 0.294001] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [ 0.294679] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [ 0.294782] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [ 0.294836] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [ 0.294854] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [ 0.322764] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
          [ 0.522979] Core Release: 2.80a
          [ 0.522988] Setting default values for core params
          [ 0.523015] Finished setting default values for core params
          [ 0.723258] Using Buffer DMA mode
          [ 0.723264] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
          [ 0.723269] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
          [ 0.723275] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
          [ 0.723286] Dedicated Tx FIFOs mode
          [ 0.723656] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9f514000 dma = 0xdf514000 len=9024
          [ 0.723684] FIQ FSM acceleration enabled for :
          [ 0.723684] Non-periodic Split Transactions
          [ 0.723684] Periodic Split Transactions
          [ 0.723684] High-Speed Isochronous Endpoints
          [ 0.723684] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
          [ 0.723691] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
          [ 0.723742] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805e9474
          [ 0.723753] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805e97d0 length 36
          [ 0.723765] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
          [ 0.723817] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
          [ 0.723849] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [ 0.723881] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
          [ 0.723930] Init: Port Power? op_state=1
          [ 0.723934] Init: Power Port (0)
          [ 0.724142] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
          [ 0.724153] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [ 0.724162] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
          [ 0.724170] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.62-v7 dwc_otg_hcd
          [ 0.724178] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
          [ 0.724784] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [ 0.724824] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [ 0.725329] dwc_otg: FIQ enabled
          [ 0.725334] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [ 0.725340] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [ 0.725350] Module dwc_common_port init
          [ 0.725581] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [ 0.725744] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [ 0.725821] IR NEC protocol handler initialized
          [ 0.725826] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
          [ 0.725831] IR RC6 protocol handler initialized
          [ 0.725835] IR JVC protocol handler initialized
          [ 0.725841] IR Sony protocol handler initialized
          [ 0.725846] IR SANYO protocol handler initialized
          [ 0.725851] IR Sharp protocol handler initialized
          [ 0.725857] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
          [ 0.725862] IR XMP protocol handler initialized
          [ 0.726553] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [ 0.726815] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
          [ 0.729212] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [ 0.729214] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [ 0.729407] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
          [ 0.729556] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
          [ 0.729595] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [ 0.730682] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [ 0.730756] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [ 0.731270] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 9f580000, is_master = 0
          [ 0.732568] [vc_sm_connected_init]: start
          [ 0.741804] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          [ 0.742149] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          [ 0.742336] Initializing XFRM netlink socket
          [ 0.742351] NET: Registered protocol family 17
          [ 0.742415] Key type dns_resolver registered
          [ 0.742684] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [ 0.742971] registered taskstats version 1
          [ 0.746072] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [ 0.746123] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [ 0.746947] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 31250000) is a 16550
          [ 0.747387] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [ 0.747391] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
          [ 0.801898] sdhost: log_buf @ 9f513000 (df513000)
          [ 0.838248] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [ 0.839751] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [ 0.841254] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [ 0.843939] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [ 0.881527] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
          [ 0.882056] of_cfs_init
          [ 0.882121] of_cfs_init: OK
          [ 0.882735] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
          [ 0.917445] random: fast init done
          [ 0.924505] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [ 0.941636] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
          [ 1.008315] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          [ 1.011243] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
          [ 1.011527] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 29.3 GiB (quirks 0x80000000)
          [ 1.012672] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.012725] mmcblk0: p1 p2 p3
          [ 1.043051] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [ 1.043080] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [ 1.051046] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.051112] devtmpfs: mounted
          [ 1.052988] Freeing unused kernel memory: 1024K
          [ 1.118677] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.151549] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          [ 1.151645] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          [ 1.224898] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.307643] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.391778] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          [ 1.391789] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [ 1.392155] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [ 1.392201] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [ 1.501717] NOHZ: local_softirq_pending 01
          [ 1.562011] NOHZ: local_softirq_pending 40
          [ 1.681909] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
          [ 1.708835] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (10 bytes read)
          [ 1.708935] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
          [ 1.711606] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          [ 1.815839] udevd[174]: starting version 3.2.5
          [ 1.841760] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          [ 1.841772] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [ 1.842165] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
          [ 1.842213] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
          [ 1.982427] udevd[180]: starting eudev-3.2.5
          [ 2.161593] usb 1-1.1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
          [ 2.292728] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
          [ 2.292736] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [ 2.292740] usb 1-1.1.2: Product: USB2.0 Hub
          [ 2.293326] hub 1-1.1.2:1.0: USB hub found
          [ 2.293599] hub 1-1.1.2:1.0: 4 ports detected
          [ 2.386583] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [ 2.387250] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
          [ 2.388189] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
          [ 2.438664] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [ 2.442675] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
          [ 2.443193] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [ 2.591597] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
          [ 2.732099] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
          [ 2.732114] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [ 2.751938] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
          [ 2.752361] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
          [ 2.832328] usb 1-1.1.2.3: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
          [ 2.907750] random: crng init done
          [ 2.907761] random: 5 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [ 2.980095] usb 1-1.1.2.3: New USB device found, idVendor=0810, idProduct=e501
          [ 2.980105] usb 1-1.1.2.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
          [ 2.980110] usb 1-1.1.2.3: Product: usb gamepad
          [ 3.024896] input: usb gamepad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2.3/1-1.1.2.3:1.0/0003:0810:E501.0001/input/input0
          [ 3.025038] hid-generic 0003:0810:E501.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [usb gamepad ] on usb-3f980000.usb-1.1.2.3/input0
          [ 3.025134] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [ 3.025137] usbhid: USB HID core driver
          [ 3.110267] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
          [ 3.781334] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
          [ 4.172665] NET: Registered protocol family 10
          [ 4.173808] Segment Routing with IPv6
          [ 4.220616] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
          [ 4.830167] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
          [ 4.834120] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [ 4.940904] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [ 4.979265] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [ 4.979315] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
          [ 8.862529] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
          [ 9.043850] Bluetooth: Core ver 2.22
          [ 9.043978] NET: Registered protocol family 31
          [ 9.043981] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [ 9.044017] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [ 9.044028] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [ 9.044057] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [ 9.085858] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [ 9.085868] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [ 9.085872] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [ 9.086016] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [ 9.171970] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [ 9.171980] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [ 9.171996] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [ 695.781200] usb 1-1.1.2.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
          [ 695.913420] usb 1-1.1.2.2: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=0003
          [ 695.913428] usb 1-1.1.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [ 695.913432] usb 1-1.1.2.2: Product: Mayflash Arcade Stick
          [ 695.913436] usb 1-1.1.2.2: Manufacturer: MY-POWER CO.,LTD.
          [ 695.922537] input: MY-POWER CO.,LTD. Mayflash Arcade Stick as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2.2/1-1.1.2.2:1.0/0003:0E8F:0003.0002/input/input1
          [ 695.923114] pantherlord 0003:0E8F:0003.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Joystick [MY-POWER CO.,LTD. Mayflash Arcade Stick] on usb-3f980000.usb-1.1.2.2/input0
          [ 934.028487] usb 1-1.1.2.3: USB disconnect, device number 6
          [ 935.357897] usb 1-1.1.2.2: USB disconnect, device number 7
          [ 966.545998] usb 1-1.1.2.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
          [ 966.678300] usb 1-1.1.2.2: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=0003
          [ 966.678308] usb 1-1.1.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [ 966.678312] usb 1-1.1.2.2: Product: Mayflash Arcade Stick
          [ 966.678316] usb 1-1.1.2.2: Manufacturer: MY-POWER CO.,LTD.
          [ 966.681064] input: MY-POWER CO.,LTD. Mayflash Arcade Stick as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2.2/1-1.1.2.2:1.0/0003:0E8F:0003.0003/input/input2
          [ 966.681553] pantherlord 0003:0E8F:0003.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [MY-POWER CO.,LTD. Mayflash Arcade Stick] on usb-3f980000.usb-1.1.2.2/input0
          • logan23
            Je me répond à moi meme: apres avoir débranché une clef usb et l'autre joystick, le stick est parfaitement détécté. Il me reste à comprendre comment bien mapper les touches.
            Je ferai un petit tuto pour payer mon passage 🙂
            101.4k
