    [Résolu] Joystick Sanwa
    couleur joystic
    3704
    • n3o_c59
      n3o_c59 last edited by
      Salut tout le monde,   Je viens vers vous avant de devenir fou lol J'ai un soucis avec les joysticks Sanwa, les diagonales haut gauche et bas droite ne fonctionnent pas (via un encodeur USB). Toutes les directions fonctionnent, les boutons aussi (je fais une borne d'arcade). J'ai fais un jtest et pareil les diagonales ne répondent pas. Pour les 2 joysticks (vu qu'ils sont mappés de la même façon), je suis novice en arcade alors j'ai peut-être mal branché.. J'ai vu qu'il y avait un code couleur mais je ne sais pas si ça a de l'importance (mes directions fonctionnent normalement..)   Si vous avez des informations je suis preneur, même si c'est des conseils de branchement ou des trucs à éviter..   Merci !!
      • ironic
        ironic last edited by
        Salut. Si les 4 directions, Haut, Bas, Gauche Droite, fonctionnent, cela ne vient pas du Joystick. Maintenant, quel type d'encodeur as-tu ? Comment as tu fais le câblage ? Des photos ça pourrait aider...   As tu essayé ton joystick/encodeur sur autre chose comme Windows ou autre ?
        • n3o_c59
          Salut et merci d'essayer de m'aider. Pour l'encodeur le voici : http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueurs-cosses-28mm-p-273.html Concernant l'essaie sur Windows malheureusement non je n'ai plus d'ordinateur je fais tout avec mon smartphone. Et pour les photos, elles sont en attachement. Par contre c'est le bordel lol j'ai du mal à m'y retrouver moi-même xD
            Bonjour le fichier n est pas passé en pièce jointe. il faut utiliser un hébergeur d images Peux tu vérifier ton cablage via ce lien si c est correct ? tu as bien relié la masse des tes joysticks ? https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR) tu peux réaliser les manipulations directement sur ton rpi si jamais en sortant d emulationstation à l aide d un clavier appuyer sur F4 puis alt+F2 et les accès sont root/recalboxroot
            • n3o_c59
              Nique, j'ai du mal à faire fonctionner les photos.  Voici un lien : https://drive.google.com/file/d/0B0pae9bH8jG7QVozWEV6ZEFnUHc/view?usp=docslist_api Concernant ton lien ça m'amène directement au wiki c'est normal ? Si tu voulais parler du tuto où il faut mapper exactement pareil tout ça tout ça oui j'ai suivi ce tuto justement et copié collé pratiquement l'exemple du tuto.   Je pense avoir bien fait les masses (toutes reliées entre elles, c'est grave si ce n'est pas à la suite ? Enfin qu'il y a des cosses "vides"?)   Sinon le jtest m'envoie des trucs où la diagonale qui fonctionne à 2 valeurs (axe 0 et 1 en même temps) et la diagonale qui ne va pas à une seule valeur.   Je ne sais pas si c'est clair xD
                Salut, dans ma logique toutes les masses doivent etre relié en elle sans espace mais il te faut un spécialiste qui puisse confirmer ou me corriger.
                • n3o_c59
                  Oulah sans espace ça va être tendu... Mais je le disais que si ça fonctionne dans les autres directions c'est que ça ne doit pas être (trop) mal câblé nan ? Enfin je dis ça je n'en sais rien je galère lol
                  • xiboard
                    xiboard last edited by
                    Salut n3o_c59, J'ai suivi son pb sur l'IRC. Moi je pense que c'est mal câblé et que par exemple il y a -disons- haut sur haut et bas sur un gauche. Vis-a-vis de ES pas grave vu que l'on configure les I/O donc tout passe bien. Mais -et ceci n'est qu'un supposition- je pense que l'encodeur USB doit quand même être fait pour respecter les câblages haut, bas, gauche et droite. Du coup si on suis mon exemple de mauvais câblage, lorsque tu fait la diagonale, il voit : haut et bas en même temps... il comprend pas ! et envoie qu'une valeur. Je pense que c'est ça le pb. La solution : -Soit comme je t'ai conseillé, du investi dans un multimètre avec fonction continuité pour savoir quel câble coorespond à quel bouton -Soit à l'aveugle, tu échange un côté avec un haut par exemple. Mais tu doit reconf via ES et faut supprimer un fichier je crois !!
                    • n3o_c59
                      Re Xiboard,   Merci pour les informations (et désolé je suis parti comme un voleur tout à l'heure) Je pense que tu as raison, je viens d'essayer 1942 sur arcade et les directions c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est nickel dans ES, tu dois avoir raison je dois sûrement lui demander de faire gauche et droite en même temps... Édit : je viens de vérifier grâce à 1942, Quand je fais les diagonales je lui dit bien de faire gauche et droite en même temps et haut et bas. Merci !! Ça signifie bien qu'il faut respecter les directions imposées par l'encodeur. Il ne me reste plus qu'à trouver les codes couleur et faire mes tests. Encore merci !!! Longue vie au forum et IRC
                        Personnellement, je repartirai de zero et je referai mon cablage.
                        • xiboard
                          Oui le truc, c'est qu'il ne sais pas identifier quel couleur de fil correspond à quel direction. Du coup il a mis au pif. On sais maintenant qu'il faut respecter le câblage.
                          • n3o_c59
                            Merci Xiboard en tout cas et aux autres de l'IRC. C'est même plus fourbe que ça, dans es ça fonctionnait normalement, sur fba libreretro aussi je jouais à street fighter third strike ou même sur snes les directions étaient bonnes.. Enfin sauf les diagonales lol c'est hyper bizarre. Alors que sur fba tout à merdé (et heureusement) j'y suis allé à tâtons.   Donc pour ceux que ça intéresse sur les joystick Sanwa de smallcab : Vert = droite Jaune = gauche Rouge = bas Orange = haut   Voilou en espérant que ça aide quelqu'un lol   Bonne soirée !
