    Boitier Nespi Case
    boitier nespi case
    2395
    • frkoko
      frkoko last edited by
      Bonjour a tous ,
      je possède un boitier Nespi case ,
      je voulais appliquer le script qui permet une extinction correcte du boitier via le bouton power mais ça ne marche pas ...
      Dans les tutos ils parlent d'un interrupteur on/off dans le boitier sous le port rj45 , je n'ai pas celui ci est ce normal ?
      merci de votre aide
      • AnkX
        AnkX last edited by AnkX
        Salut @frkoko,
        le safe shutdown est dispo pour le Nespi Case + (Superpi case et megapi case aussi), mais pas pour le Nespi case d'origine.
        Retroflag a d'abord sorti le nespi case sans safe shutdown, puis la version améliorée Nespi case + avec le safe shutdown.
        Le premier nespi case n'a pas les composants électroniques permettant le safe shutdown.
        C'est donc normal si ton boîtier est un Nespi case 1ère génération.
        Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
        Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
        Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
        Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
        Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
        • frkoko
          @ankx said in Boitier Nespi Case:
          Nespi Case +
          Merci de ta réponse ,
          donc aucune solution sur le nespi case ?
          Obligé de passé par le menu de la recalbox ?
          • TATIEU
            TATIEU last edited by
            Oui tu vas devoir l'arrêter par le menu.
            Le bouton marche de ton boîtier sert juste a couper l'alimentation du rasberry
            • AnkX
              AnkX last edited by
              @frkoko Du coup, pour le nespicase premier du nom, il faut bien faire attention à couper Recalbox via le menu avant d'éteindre avec le bouton du boitier, car celui-ci coupe net l'alimentation (pas terrible pour les composants)
              • frkoko
                Merci à tous de vos réponses.
                • Morkall
                  Morkall last edited by
                  Où peut-on récupérer ce script car j'ai le boitier Nespi Case + donc cela pourrait me servir ?
                  Merci d'avance.
                  Boards : Rpi3, v18.07.13, SD sandisk 16Go
                  Controllers : Ps3 dualshock, 8bitdo SFC30Pro et NES30Pro
                  Case : Nespi case +
                  AnkX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LoKiki56
                    LoKiki56 last edited by
                    @frkoko said in Boitier Nespi Case:
                    Nespi Case +
                    Sur le Nespi Case v1, on peut malgré tout bricoler un soft shut down, mais il faut ajouter un bouton poussoir...
                    On trouve facilement des scripts génériques pour raspberry qui font ça , et mieux encore la fonction est directement prévue dans RecalBox !
                    Je l'ai fait ça fonctionne très bien... J'ai même utilisé un bouton poussoir lumineux qui indique quand le raspberry est allumé ou éteint.
                    • AnkX
                      AnkX @Morkall last edited by
                      @morkall Bonjour,
                      ce lien devrait répondre à ta question :
                      Activation facile du safe shutdown avec un boîtier retroflag
                      Simple à mettre en place, testé et approuvé 😉
