    Ecran noir - Carte SD + PC portable HP
    portable
    • Maxime GIRAUD
      Maxime GIRAUD last edited by
      J'ai réussi à installer Recalbox sur un boitier Raspberry Pi, ça marche super 😉
      Mais à présent, je n'arrive pas à installer Recalbox sur un PC Portable HP ProBook 650
      • Je formate ma carte SD 4Go SanDisk Extreme 30MB/s avec SD Card Formatter : ok
      • Je télécharge l'image sur https://archive.recalbox.com, et je choisis la version PC 64 bits
      • Je flash avec Etcher : ok
      • Je boot sur la carte SD : ok
        Mais écran noir avec le caractère "_" en haut à gauche qui clignote pendant 10 minutes, puis écran noir total.
      • Je refais toute la procédure (DL de l'image, reflash etc...) : idem
      • Test de formatage de la carte SD avec l'appli MiniTool Partition : idem
      • Test sur un autre PC portable (Dell Latitude E5550) : idem
      Pourriez vous m'aider ?
      Selon vous d'ou viens le problème ?
      Merci d'avance.
      Maxime.
        voljega Banned @Maxime GIRAUD last edited by
        @maxime-giraud ben es tu sûr que la sd peut-être utilisée comme périphérique bootable sur ces pcs ? ça me semble douteux, sur pc on utilise plutôt une clé usb
        • Maxime GIRAUD
          Oui sûr car la carte SD est bien proposé dans les séquences de boot à partir du BIOS.
          Mais tu as raison, mon prochain test se fera à partir d'une clé USB.
            @maxime-giraud ok... bon essaye quand même avec clé usb effectivement, peut-être qu'il y a une incompatibilité avec Recalbox dans ce cas là, en tout cas je ne crois pas que qui que ce soit ait jamais essayé avant d'en parler ici
            • Maxime GIRAUD
              Bonjour, ça fonctionne avec une clé USB.
              Donc le probleme vient soit de ma carte SD (je vais faire un test avec une autre...)
              soit de la compatibilité entre Recalbox / Lecteur de carte SD sur PC.
              Je vais voir, si vous avez des idées n’hésitez pas.
