    Problème Recalbox
    pb affichage
    9
    65
    20493
    • TATIEU
      TATIEU last edited by
      Une 2.5 A au pire ça rame et tu as l'éclair qui te signale que ça va pas
      litteulkevin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • litteulkevin
        litteulkevin @TATIEU last edited by
        @tatieu
        Ben là aucun éclair affiché sur l'ecran
        Pour ce qui est du "ça rame", compte tenu du fait que je suis bloqué sur cet fameux ecran en vrac, je ne peux pas le dire.
        En tout cas, cela ne rame absolument pas lorsque je suis sous Raspbian...
        Je vais reprendre tout à 0, j'ai revu un tuto de À à Z pour voir si je faisais quelque chose de travers et à priori non.
        J'ai même fait le test, a priori inutile de décompresser le fichier image téléchargé, mais rien de mieux.
        J'envisage donc de faire les choses suivantes demain :
        • récupérer l'image de la Beta de nouveau (si vous avez un autre lien que celui du forum, je prends)
        • desinstaller puis re-télécharger Etcher
        • supprimer toutes les partitions de mes cartes SD et bien les réformater avec l'outil qui va bien en fat32
        • reflasher l'image Recalbox sur les cartes SD
          Puis tout remettre en route
          Peut être qu'une de ces étapes ne s'est pas bien déroulée et me flash ne image défectueuse sur ma SD, ce qui me pose le problème.
          Je testerai également avec un autre cable HDMI, mais là je n'y crois pas du tout.
          Après, si avec tout cela je n'ai pas de résultats probants, je n'aurai qu'a envisagé de retourner le Rasp au vendeur pour remplacement, parce que l'alim de 2,5A n'est a priori pas en cause...
          Bref, c'est une vraie énigme et ça commence à me faire sérieusement ch..r.
          Merci pour vos aides...
        Recalbox 9.2.3 sur PC (flash d'un HD de 320Go)
        1 Manette USB iNNEXT en attendant les autres...
        • OldGreg
          OldGreg @litteulkevin last edited by
          @litteulkevin : Depuis hier l'image de la béta a été modifié. Retélécharge là.
          RPi 3B+ with Recalbox 6.0
          • litteulkevin
            litteulkevin @OldGreg last edited by
            @oldgreg
            Oui cest ce que je cherche a faire mais je ne la trouve plus...
            elle a changer de place ???
            litteulkevin OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • litteulkevin
              litteulkevin @litteulkevin last edited by
              @litteulkevin !
              Bon alors les tests de ce matin avec l'image que j'avais déjà car je ne trouve pas la nouvelle image Beta d'hier.
              Voici les copies d'ecran :
              Au premier démarrage :
              ![0_1543660078777_image.jpeg](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/forums.recalbox.com/f20366ee-47bc-
              4a65-add3-90d533e45dec.jpeg)
              Puis ensuite en débranchant le Raspberry pour le redémarrer
              3_1543660172624_image.jpeg 2_1543660172624_image.jpeg 1_1543660172623_image.jpeg 0_1543660172622_image.jpeg
              A noter qu'a ce moment là, le Rasp n'etait pas connecté ni en RJ45 ni en wifi afin de ne pas avoir de risque de mise à jour intempestive.
              A l'aide 😜
              • OldGreg
                @litteulkevin Dans le même sujet qu'avant :
                https://forum.recalbox.com/topic/15010/testers-wanted-major-system-upgrade-pi3b-kodi-17-and-much-more/2
                Tu descends au chapitre TIME TO THRIL.
                Il y a les updates 1 et 2. Puis un petit paragraphe qui te donne un lien dans la première ligne :
                https://mega.nz/#!fUIQUaxI!3w6v0mse7nV3AJj8G445Rym4btfwlfDvT9aQvoo6jHI
                • litteulkevin
                  Bon, ben après téléchargement de l'image indiquée et flashage de la SD une nouvelle fois c'est pas mieux.
                  Rien ne fonctionne en fait
                  Le probleme c'est que si je branche le RJ45 sur le Rasp il est directement sur internet et se met peut etre directement à jour
                  Si je débranche la box du switch, je n'ai pas d'adresse ip sur le RASP ou en tout cas je ne la connais pas, et je ne peux donc pas me connecter au Manager.
                  Et comme je ne peux rien faire avec le RASP sur lequel il y a pourtant un clavier de connecté, c'est la merde en fait.
                  j'ai fait un essai sur RASPBIAN d'installer en ligne de commande Retopie et tout se passe bien jusqu'à l'appairage des manettes PS3 en Bluetooth où je n'ai pas réussi.
                  Pour le coup, sur le RecalBox, ma manette PS3 BT est appairée directement au bluetooth du rasp (pas de dongle bluetooth)
                  Mais rien ne se passe là non plus !!!
                  Bref ca me gonfle vraiment.
                  Ca fait 30 min que la dernière image flashée tourne sur le rasp avec une image identique à ce que j'ai déjà montré plusieurs fois et pour autant la musique tourne en boucle nickel !!!
                  je ne comprends pas ce qui peut se passer et franchement, le forum est sympa mais pas d'une grande aide, le wiki non plus que ce soit en français ou en anglais c'est pas mieux...
                  je vais donc je pense remiser ce rasp et attendre que la version P3B+ de Recalbox sorte pour essayer de nouveau ou si Retropie est plus rapide a dégainer une version compatible j'irai là dessus...
                  Déçu quoi...
                    voljega Banned @litteulkevin last edited by
                    @litteulkevin said in Problème Recalbox:
                    Non hein.
                    Pour les manettes PS3 elles s'appairent de façon spéciale, voir le wiki
                    • litteulkevin
                      Nouveau test, après avoir checker une nouvelle fois avec Raspbian et jouer avec les différents modes vidéo sur cet OS que j’ai laissé se mettre par défaut il m’a choisi la résolution en 1360x768 DMT 39
                      J’essaie sous Recalbox Bêta pour voir et c’est pareil.
                      Je viens de passer 1H en ssh à éditer et modifier les modes vidéo dans le config.txt et rien ne marche !!!
                      • OldGreg
                        @litteulkevin Sérieusement je comprend pas comment tu peux être bloqué dès le démarrage. C'est un produit plug and play habituellement. Je ne pense pas que trifouiller en ssh sur les mode vidéo va résoudre le fait que tu n'arrives pas jusqu'au menu ES.
                        Normalement, tu flashes ta SD Sandisk. Tu la mets dedans. Tu branches ton écran sur le port HDMI. Tu branches ton alimentation. Tu allumes. T'attends un peu plus longtemps la première fois que le lance, peut-être 5mn... Quand ça se lance, tu branches une manette en filaire de préférence. Et hop t'arrives dans les menus pour mettre en Fr et bloquer les MAJ... C'est simple.
                        Là il y a un soucis.. Mais je vois pas. Ton Pi ne chauffe pas ? T'as un ventilo ?
                        • litteulkevin
                          Ben écoute c’est exactement ce que je fais ce que tu décris dans ton dernier post et franchement je n’en vois pas où ça peut buger
                          Si j’en suis venu à gratter dans les fichiers en ssh c’est bien parce que ça ne marche pas et que je cherche des raisons...
                          Je n’ai pas l’habitude de chercher à me compliquer les choses quand je peux rester simple.
                          Sauf que là, en faisant tout ce que tu décris j’arrive à rien. Si ce n’est ça :
                          Ce qui est clair pourtant, c’est que l’HDMI renvoi bien la bonne définition à l’ecran car quand je mets une définition en dur dans le config.txt et dans Recalbox.conf a l’initialisation de l’ecran, il m’affiche bien la bonne définition.
                          Pour ce qui est du Raspberry, non je n’ai pas mis de ventilo ni de dissipateur thermique mais la puce n’est pas très chaude et le monitoring du Manager me dit 53degres alors je ne sais pas si c’est beaucoup ou pas.
                          Je vais essayer de mettre un ventilo dessus mais je ne crois pas vraiment à cela...
                          • OldGreg
                            @litteulkevin Non c'est bon ta température. Pas besoin de ventilo. Entre 40 et 60 c'est normal, t'as aucune raison de t'inquiéter. Tu t'inquiètes au dessus de 80.
                            T'as un autre cable HDMI sur une console que tu peux tester ?
                            • OldGreg
                              @litteulkevin T'as SD est bien formaté en Fat32 ? (avant de mettre l'image dessus)
                              • litteulkevin
                                Des câbles HDMI, oui j'en ai bien d'autres à tester mais j'en ai déjà testé 2 différents et j'ai les mêmes résultats, je veux bien en tester un 3eme mais sans grande conviction je te l'avoue. Mais bon au point où j'en suis, je vais faire le test avec un autre cable.
                                Pour les cartes SD, oui oui, elles sont l'une comme l'autre formatée en FAT32
                                La Samsung EVO 32Go directement par le formatage de Windows 10
                                La Sandisk 64Go via l'utilitaire préconisé par les tutos.
                                Chaque fois que je reflashe je fais :
                                • suppression des partitions via l'outil Windows de Gestion des disques
                                • formatage en fat 32
                                • flash de l'image avec Etcher (j'en ai même testé un autre et c'est le même résultats)
                                J'ai même fais un essai en décompressant l'image téléchargée pour flasher l'image Recalbox-pi3.img directement alors que nul part dans les tutos ou sur le
                                vidéo YouTube ils ne décompresse le fichier téléchargé.
                                Je viens de refaire l'operation avec les 2 cartes et toujours le même resultat ?
                                Je vois que tu as la même configuration que moi, avons nous un moyen que tu me fasses passer l'image Recalbox que tu utilises pour essayer de flasher celle-ci si ce n'est pas la même avec laquelle je fais les tests...
                                Il doit bien y avoir un truc qui se passe parce que franchement, je reprends les tutos ou vidéo YouTube et c'est exactement ce que je fais à la virgule près...
                                C'est quand même un truc de fou !!!
                                • OldGreg
                                  @litteulkevin Bah j'utilise la béta. Pas encore celle d'hier. Pas eu le temps de la mettre. Mais je suis sur l'officielle comme toi.
                                  Un truc idiot peut-être : t'as essayé de souffler dans le port SD ? verifier que les broches de la sd sont propres, etc.. idem pour l'hdmi...
                                  • litteulkevin
                                    Non ça j'ai pas fait, je peux tjs essayer, j'ai une bombe d'air sec et de produit pour le nettoyage des contacts Électroniques.
                                    À part le lien où j'ai récupéré l'image de la Beta d'hier, où est ce que je peux récupérer la Beta précédente ?
                                    Comme un idiot je l'ai supprimé quand j'ai récupéré la nouvelle...
                                    • litteulkevin
                                      Test effectué à l'instant avec un autre cable HDMI et sur une autre TV.
                                      Exactement le même resultat...
                                      Y a pas moyen...
                                      • litteulkevin
                                        Bon, ne voyant os vraiment quoi faire déplus, je viens de commander une alimentation 5V 3A avec l'ensemble des dissipateurs thermique pour le Rasp ça ne coute rien, donc on va les mettre pour être serein.
                                        Je ne pense pas que ce soit ce qui regle mon problème actuel mais au moins les problèmes éventuels liés à la température du Rasp seront éliminés.
                                        Une vraie énigme ce problème d'autant que personne n'est vraiment en mesure de me donner des pistes de recherche...
                                        Inscrit sur plusieurs forum et idem !!!
                                        • litteulkevin
                                          Nouvelle tentative
                                          Flash d'un carte avec Raspbian
                                          Ouverture d'un terminal et installation de Retropie via ligne de commandes
                                          Configuration
                                          Exécution d'emulationstation et devinez quoi : même resultat
                                          Ecran complètement illisible du même style de ceux déjà mis en copie sur le forum...
                                          Donc là ?????
                                          Je vais laisser tomber et attendre l'alim de 3A que j'ai commandé mais je ne sais plus pù chercher ???
                                          Est ce que le Raspberry n'aurai quand même pas un problème ???
                                          J'attends l'alim, je refais les essais et si cela ne change rien je retourne le Raspberry pour échange...
                                          • OldGreg
                                            @litteulkevin Je ferai comme toi sérieusement. 😕
                                            100.6k
