    Boitier MegaPicase question.
    boitier megapicase question
    2416
    • Sub-Zéro
      Sub-Zéro last edited by
      Bonjour, je compte me prendre prochainement un boitier Megapicase pour mettre mon Raspbery dedans mais j'ai une question qui m'intrigue.
      • Y a t-il des manip à faire pour utiliser les boutons on/off ou il suffit juste de mettre le raspbery dans le boitier et de jouer?
      • olivierdroid92
        @Sub-Zéro
        Selon moi, au minimum, je pense qu' il est nécessaire d'enlever un # dans le script.
        Sinon il faudra charge un script et l’exécuter
        • Sub-Zéro
          Ok il y a un tuto pour ça?
          • Sub-Zéro
            C'est le même tuto que pour le nespicase?
            • olivierdroid92
              @Sub-Zéro
              Désolé, je n'ai pas ce boitier. Je n'ai aucune certitude
              • Sub-Zéro
                Ok pas de soucis je regarderai ça quand je l'aurai reçu.
                • JRbaka
                  JRbaka last edited by
                  @Sub-Zéro
                  C'est le script suivant:
                  system.power.switch= PIN356ONOFFRESET
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                  Recalbox version 9.2.3
                  Clé USB3 Sandisk 64 Go
                  • Sub-Zéro
                    JRbaka : Il faut le rentrer comment? c'est le même procéder que pour le Nespicase?
                    • olivierdroid92
                      Oui tu passes avec le manager depuis l'interface web
                      • Sub-Zéro
                        Ok j'avoue c'est un peu flou pour moi pour l'instant...si quelqu'un à la motivation de mettre un tuto ce serait vraiment cool.
                        Car en gros cette ligne de commande (system.power.switch= PIN356ONOFFRESET) si je comprends bien elle est juste a remplacer par celle ci? (wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/.../recalbox_install.sh" | bash)?
                        • JRbaka
                          @Sub-Zéro
                          Pour faire simple tu copie simplement cette ligne de commande a la toute fin de ton fichier CONF
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                          101.0k
