    probleme d'affichage
    daffichage
    4630
    • thetib
      thetib last edited by
      Bonjour à tous
      Désoler de poser je suppose une nième question sur un problème d'affichage ..
      je viens de fabriquer ma première borne avec un raspberry 3b+
      le menu est parfait par contre les jeux ne sont pas en plein écran ! Du coup c’est pas très chouette
      text alternatif
      l'image est déformée et il y a une bande noire que à droite !!
      j'ai réglé sur auto puis 16/9 puis 4/3 cela ne change rien
      mon écran est un samsung 913n : 1280x1024
      Dans recalbox.conf j'ai mis globalvideomod=DMT 35 hdmi mais c'est pire !
      c'est très frustrant de ne pas avoir les jeux en pleine écran
      Merci d'avance pour l'aide
      tib
      • OldGreg
        OldGreg @thetib last edited by
        @thetib Salut. Est-ce que tu as lu ce sujet :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-recalbox-pour-Bartop-Born-Arcade-(FR)
        Regarde le grand B, c'est la partie réglage vidéo.
        RPi 3B+ with Recalbox 6.0
        thetib 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thetib
          thetib @OldGreg last edited by
          @oldgreg said in probleme d'affichage:
          Non effectivement je n’avais pas vu 😬
          Il suffirai dc de mettre « global.videomode=default »
          J’essaye ça dès demain et je vous tiens au courant
          Tib
          OldGreg thetib 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OldGreg
            @thetib Pas de soucis. Moi cela a résolu tout mes soucis. ^^
            • thetib
              thetib @thetib last edited by thetib
              @thetib said in probleme d'affichage:
              Tib
              bon j'ai donc changé dans recalbox.conf "global.videomode=CEA 4 HDMI en global.videomode=default" sur la ligne 217
              j'ai toujours pas d'affichage en pleine écran de mes jeux
              voila ce que ça donne !!
              text alternatif
              text alternatif
              pff je doit pas être doué
              est ce que quelqu'un aurai une idée ?
              merci d'avance
              tib
              • thetib
                Tib
                text alternatif
                text alternatif
                merci d'avance
                tib
                bon j'ai vu ici https://forum.recalbox.com/topic/7788/vidéo-configuration-impossible-de-trouver-un-mode-fonctionnel qu'il fallait modifier le fichier config.txt
                je viens de le faire
                text alternatif
                pas mieux
                text alternatif
                finalement cette borne c’était pas de la construire le plus dur !!
                • OldGreg
                  Je pense que ton soucis vient de l'image que tu as. Je viens de voir que tu avais des bezels. Peut-être que le soucis vient d'eux... Désactive les ou reprend une image propre de recalbox.
                  • thetib
                    Merci pour ta réponse
                    C’est pour l’instant la seule image disponible pour pomi3b+
                    Tu as sûrement raison mais je suis étonné il n’y a pas de retour dans ce sens je pense que d’autre on la même image
                    Sinon comment on fait pour désactiver les bezels ?
                    voljega OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      voljega Banned @thetib last edited by
                      @thetib C'est quelle image ?
                      • thetib
                        thetib @voljega last edited by
                        @voljega
                        @voljega said in probleme d'affichage:
                        Mini cake tv
                        https://www.arcadepunks.com/worlds-first-recalbox-raspberry-pi-3b-compatible-image-from-minicaketv/
                        https://youtu.be/4Z_c11lgkdI
                          voljega Banned @thetib last edited by voljega
                          @thetib Tu ne trouveras aucune aide ici pour des images non-officielles, on doit le dire 10 fois par semaine.
                          Il est tout simplement impossible de savoir ce qui a été bidouillé dans une telle image et ce n'est pas à recalbox de faire du support dessus.
                          Donc si tu veux de l'aide, installe l'image officielle, et donc la version beta car la dernière version stable n'est pas compatible avec le pi3b+.
                          Et merci de lire attentivement et intégralement le premier post du sujet de la béta.
                          Et tu vas aussi lire les règles du forum avant de continuer à poster, car il est interdit de poster ou même de demander des liens contenant du contenu sous copyright.
                          • OldGreg
                            @thetib : Sincèrement le mieux est de partir de la version béta "propre". MiniCakeTV était lui aussi partit de cette version, même d'une béta plus ancienne...
                            Et effectivement le soucis est que l'on ne peut pas savoir l'ensemble des modifications qu'il a apporté.
                            Après rien ne t'empêche de récupérer uniquement les jeux sur son image en explorant avec isobuster par exemple...
                            • thetib
                              thetib @voljega last edited by thetib
                              Oups désolé je ne voulais pas mal faire
                              Je vais effectivement attendre une version officielle stable
                              Merci encore
                              Tib
                              Merci je vais essayer la version bêtà
                              raptorboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • raptorboy
                                raptorboy @thetib last edited by
                                @thetib
                                Perso, je suis nouveau, aussi, et j'ai un odroid xu4 (depuis 2 semaines)...Mais vu ton "problème", j'irai voir dans les paramètres retroarch:setting/video , mettre Aspect Ratio sur Custom et jouer sur Custom aspect Ratio X Pos.
                                A+
                                • thetib
                                  thetib @raptorboy last edited by thetib
                                  @raptorboy said in probleme d'affichage:
                                  @thetib
                                  A+
                                  merci pour ton aide
                                  j’étais justement en train de fouiner la dedans
                                  en l'overlay sur off déjà ça aide
                                  effectivement " jouer sur Custom aspect Ratio X " c'est impeccable mon image est maintenant bien centrée sure mon écran
                                  P contre même si j'ai bien mis save on exit sur "on" ça ne me sauvegarde pas la configuration de retroarch c'est la plaie ... tu sais comment on sauvegarde ?
                                  merci
                                  • raptorboy
                                    raptorboy @thetib last edited by raptorboy
                                    @thetib
                                    Bonsoir,
                                    test dans retroarch:Configurations/Save Current Configuration... Une fois toutes tes modifs en place.
                                    A+, raptorboy.
                                    ps: pas Save New configuration...Car ta config' reste active temps que retroarch n'est pas "redémarrer"=> arrêt et redémarrage recalbox=config' perdue.
                                    • thetib
                                      problème résolu
                                      Il fallait effectivement enlever les overlays et recadrer l’écran dans retroarch
                                      pour sauvegarder la configuration retroarch il faut mettre save on exit sur "on" et save record
                                      Merci à tous pour votre aide
                                      tib
