    Gestion des priorités manettes/USB encodeur
    priorités manettesusb encodeur
    • Oufdeladingue
      Oufdeladingue last edited by
      J'ai récemment réalisé un bartop DIY avec une carte mère PC et la géniale solution Recalbox.
      Sur celui-ci je rencontre deux soucis de paramétrage qui malgré mes recherches ne se solutionne pas :
      • lors du paramétrage des boutons type "arcade" du panel 2 joueurs, la fonction de sortie d'un jeu (Start+Select) ne fonctionne pas. Les boutons sont assignés mais rien ne se passe à la frappe simultanée (si ce n'est que le jeu se met en pause puisque il détecte l'appui sur la touche Start). Plusieurs essais avec un paramétrage différent (Select sur un autre bouton,...) = même résultat
      Recalbox pour PC dernière version 18.07.13 , USB encodeur type Dragon Rise (une pour chaque joueur)
      • j'ai également installé un double port USB en façade afin de brancher un à deux manettes pour les jeux adaptés à ce mode. Existe-t-il un moyen de paramétrer les priorités : exemple les boutons du panel constitue le joueur 1 et le joueur 2 par défaut. Si la manette est détectée (branchée), elle devient "prioritaire" sur les autres contrôles (devient le contrôle du joueur 1 si 1 manette, du joueur 1 et 2 si deux manettes branchées); ou faut-il passer systématiquement par le gestionnaire de contrôle du menu pour modifier cet ordre ?
      C'est mon premier post, je joints une photo de mon bartop :
      Merci d'avance
        Bonjour @Oufdeladingue
        tu as bien mis ta hotkey sur select lors de la configuration du joueur 1 uniquement ?
        Pour la 2eme question la réponse est non pas possible obliger par passer par le manager pour les joueurs.
        101.4k
