    Conectei um controle USB e o segundo gpio parou de funcionar
    Controles / GPIO / Codificador USB
    segundo jogador player 2
    3962
    • rogeriopatressi
      rogeriopatressi last edited by
      Boa tarde pessoal,
      Sou novo por aqui e também para esta tecnologia.
      Comprei um arcade usado e funcionando perfeitamente, no entanto, senti falta de um controle de Super Nintendo para jogar Super Mario e comprei um usb.
      Ontem pluguei, quebrei um pouco a cabeça, mas instalei e joguei. Depois desconectei e tentei jogar Street Figher direto dos sticks gpio e para a minha surpresa o segundo jogador não conseguia mais startar no jogo.
      Reconfigurei os controles, coloquei os controles combinado #0 e #1 como disponível na aba controles, mas sem sucesso.
      Alguém poderia ajudar por favor?
      Agradeço antecipadamente
      Abs a todos
        Zing Global moderator Translator @rogeriopatressi last edited by
        @rogeriopatressi Olá!
        Pelo que estou entendendo você comprou o arcade usado e já configurado, é isso?
        Então... você comprou já com a imagem do Recalbox, e o Fórum não da suporte a imagens compradas, pois a comercialização do sistema Recalbox é ilegal, mesmo que neste caso você tenha comprado usado. Você deve entrar em contato com quem vendeu para você, mesmo porque, se não foi você que montou o sistema, você não sabe o que foi modificado, e sem saber isso, não da para te ajudar também...
        rogeriopatressi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rogeriopatressi
          rogeriopatressi @Zing last edited by
          @zing
          Obrigado pela resposta Zing
          Na verdade, meu primo comprou esta estrutura arcade e fez toda a instalação do recalbox e jogos. O que eu paguei a ele, foi o que ele pagou pelos sticks, estrutura de madeira e cabos, portanto, não vejo isto ferindo alguma política de comercialização.
          Já solicitei ajuda a ele, mas ele apenas seguiu um
          Tutorial inicial de instalação e infelizmente não conseguiu me ajudar.
          Meu arcade sempre pode ser jogado por 2 jogadores e somente depois que eu pluguei um terceiro joystick, ele parou de permitir um segundo jogador.
          Precisamos de toda esta burocracia para ser ajudado mesmo ?
          Obrigado mais uma vez
          Abs
            @rogeriopatressi Leis são leis, e devem ser seguidas. A regra do fórum é passível de banimento, e eu sempre sigo ela.
            O seu caso específico, dada a sua explicação, realmente pode-se considerar que não houve uma comercialização do sistema e das ROMs então.
            Com base na sua explicação, se funcionava antes, e o que fez para de funcionar foi o fato de você ligar um joystick USB e reconfigurar para este terceiro joystick, fica claro que foi você quem fez alguma modificação indevida.
            O Recalbox aceita até 5 jogadores, então o problema não é ter colocado mais um joystick, mas sim a forma como isso foi feito.
            Você consegue descrever o que tudo você alterou para este novo joystick funcionar? Quanto mais detalhada a informação, mais fácil será para descobrir o que está ocasionando este problema.
            Você definiu os controles para jogador 1 e jogador 2 nas configurações de controle do emulationstation? Se não, teste, se sim, já tentou deixando no automático?
            • rogeriopatressi
              @zing
              Olá Zing, obrigado pela explicações e pela compreensão.
              Na verdade, neste meio tempo entrei no site do recalbox e parti do zero para atender as regras do fórum.
              Minha placa é Raspberry Pi 3 B, entrei no site e baixei o programa para formatar o cartão, bem como a última versão do recalbox. Utilizei o próprio software indicado no site para passar para o sd ( etcher ).
              Conectei o cartão na placa e realmente foi bem simples, liguei e o controle usb já estava pronto para usar, mas os dois Gpios não. Achei um tutorial, acessei via F4 altF2 e habilitei os gpios, passaram a funcionar, mas para a minha surpresa, continuei impossibilitado e jogar um jogo com 2 players.
              Todos os controles funcionam no menu principal, estão configurados, selecionados, mas quando escolho o jogo e entra no jogo, somente o que está selecionando como P1 funciona.
              Lhe agradeço se puder ajudar
              Abs
                @rogeriopatressi Eu não uso controles via gpio, então nunca tive um problema parecido, mas vou tentar ajudar.
                Você diz que seguiu um tutorial e habilitou os gpios, mas eu não sei qual tutorial foi esse, então te pergunto: você editou o arquivo recalboox.conf e modificou: "controllers.gpio.enabled" para "controllers.gpio.enabled=1", é isso?
                Vou repetir uma pergunta que fiz no meu último post: Você definiu os controles para jogador 1 e jogador 2 nas configurações de controle do emulationstation? Se não, teste, se sim, já tentou deixando no automático?
                Você tem certeza de que a ligação elétrica está correta? Eu nunca fiz isso, mas já vi vários tópicos em que o problema era apenas a ligação elétrica...
                Como você diz que iniciou do zero, com uma imagem limpa, ainda me resta a dúvida: deduzo que você fez backup da imagem que você possuía, e aproveitou a maioria dos arquivos, mas, por acaso, você aproveitou algum arquivo de configuração? Por exemplo, se você copiou a pasta SHARE inteira, gravou a imagem do zero, mas depois substituiu a pasta SHARE inteira pela antiga, neste processo você está usando os arquivos de configuração antigos, e se o seu problema era alguma configuração errada, você está mantendo este problema, entende?
                • rogeriopatressi
                  @zing
                  Olá Zing
                  Na verdade, não fiz nenhum backup justamente para não correr estes riscos, fiz tudo do zero e inclusive nem tenho jogos, apenas os modelos que vieram junto quando baixei o recalbox.
                  Habilitei lá mesmo no recalbox.conf colocando o número 1 e estão mapeados e habilitados no EmulationStation.
                  Todos funcionam perfeitamente quando seleciona para serem o controle 1, logo todos estão funcionando perfeitamente fisicamente.
                  Enquanto estou no menu para escolher o emulador que quero, todos funcionam, mas a partir do momento que entro no jogo, apenas o que está setado como P1 funciona.
                  Já deixei todos em default, mudei a ordem deles, nada funcionou.
                  Abs
                    @rogeriopatressi Entendo, mas como ainda permanece o problema, vamos tentar encontrar a solução.
                    Você está com problema em todos os jogos, indiferente do emulador, ou você apenas testou em 1 jogo e não deu certo? Digo, testou em pelo menos 2 jogos no SNES, e 2 jogos no MAME, por exemplo, para garantir que é geral, e não apenas em 1 jogo e apenas em 1 emulador?
                    Ainda sim, é muito estranho não funcionar o player 2, eu pesquisei um pouco para tentar encontrar algo, e só vejo pessoas comentando que a ligação elétrica foi feita errada...
                    Para título de curiosidade, leia estes links:
                    https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Custom-controller-mapping-for-specific-system-(EN)
                    • rogeriopatressi
                      @zing
                      Boa tarde Zing, obrigado novamente.
                      Já fucei tudo o que podia e Tb não encontro nada. Na verdade, já vi em algum lugar alguém dizendo que plugou um controle USB e deu pau no player 2 em todos os jogos, assim como o meu, mas Tb não tinham encontrado solução.
                      O fato é, tanto os meus dois gpio quanto o meu controle USB estão funcionando perfeitamente, mas quando entro em qualquer jogo ( testei inúmeros ), não consigo jogar com o player 2.
                      Acho estranho não encontrar material sobre isso, nem no Brasil e nem fora.
                      De qq maneira, obrigado por tentar.
                      Ps- não encontrei ajuda nos links que enviou
                        Zing Global moderator Translator @rogeriopatressi last edited by Zing
                        @rogeriopatressi Bom, realmente eu também não encontrei nenhuma solução para o seu problema, então, as minhas últimas sugestões são (o que eu faria antes de desistir):
                        • Faça backup antes de deletar qualquer arquivo que eu vou sugerir, por segurança.
                        • Via Recalbox manager, pare o emulationstation, e então, via rede delete o arquivo "es_input.cfg", que fica no caminho \SHARE\system\.emulationstation (esta pasta é oculta por padrão). Este arquivo é o que define os controles, deletando ele, o seu controle vai parar de funcionar, reinicie o emulatiostation via Recalbox manager (ao reiniciar, este arquivo será gerado automaticamente), e configure os dois controles gpio, e teste, sem o controle USB.
                        • Seguindo a mesma lógica acima, delete o arquivo "DEFAULT.cfg", que fica no caminho \SHARE\system\configs\retroarch\inputs. Este arquivo é o que define os controles no retroarch, faça o mesmo teste que citei acima, só com os controles gpio, sem USB.
                        • Talvez, tentar deletar os dois ao mesmo tempo, e só depois testar, eu não sei, são apenas sugestões.
                        • Eu ainda sei que é possível adicionar arquivos de mapeamento de controle, ao menos no caso de controles tipo arcade, talvez você possa pesquisar sobre isso...
                        rogeriopatressi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • rogeriopatressi
                          @zing
                          Muito obrigado Zing, tentarei e te falo depois.
                          Grande abraço
                          • rogeriopatressi
                            @zing
                            Boa noite, não deu certo meu amigo, mas valeu a tentativa.
                            Vou tentar encontrar esses “ templates “ de configuração para ver se resolvo.
                            Abs
