    Rom sharp x68000 multidisco
    Italiano
    rom sharp x68000 multidisco
    • starbury
      starbury last edited by
      qualcuno sa dirmi come avviare rom di questa piattaforma che hanno più dischi? grazie
        Zing Global moderator Translator @starbury last edited by
        @starbury Leggi questo argomento (in francese):
        https://forum.recalbox.com/topic/13157/astuces-multidisc-sharp-x68000
        Puoi tradurre con il traduttore di Google, per facilitare:
        https://translate.google.com.br/translate?sl=fr&tl=it&js=y&prev=_t&hl=pt-BR&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fforum.recalbox.com%2Ftopic%2F13157%2Fastuces-multidisc-sharp-x68000&edit-text=
        • starbury
          fino a due dischi il metodo va, il problema si complica da tre dischi in su. la guida è un po' complicata perchè la traduzione non è molto precisa. ho fatto diverse prove,ma niente. riproverò nei prossimi giorni. se qualcuno intanto si vuole divertire a provare ben venga. ciao e grazie ancora a tutti.
            @starbury Fai il test con il gioco che viene utilizzato nell'esempio del link che ho passato: "Genocide 2".
            Crea il file con i comandi che sono stati passati:
            Genocide 2 (1991)(Zoom)(Disk 1 of 4)(System).dim
            Genocide 2 (1991)(Zoom)(Disk 2 of 4)(Data A).dim
            Genocide 2 (1991)(Zoom)(Disk 3 of 4)(Data B).dim
            Genocide 2 (1991)(Zoom)(Disk 4 of 4)(Data C).dim
            Quando entri nel gioco, ti verrà richiesto il disco 2, quindi segui il tutorial:
            Premi "L2":
            FDD0> SISTEMA
            FDD1> DISC A
            Quindi il gioco ti chiederà di caricare il disco:
            Sostituire FDD0> SYSTEM con DISC B
            Esci dal menu con "L2".
            Non resettare.
            Non uso questo emulatore, ti sto aiutando in ciò che è possibile, ma dipende anche da te che fai i test per ottenere un risultato funzionale.
            Io stesso sto usando il traduttore di Google per aiutarti in questo momento, se ci provi sono sicuro che lo farai, perché se riesco a tradurre dal francese in italiano senza capire nessuna di queste lingue, capirai anche.
            starbury 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • starbury
              starbury @Zing last edited by
              @zing said in Rom sharp x68000 multidisco:
              Premi "L2":
              FDD0> SISTEMA
              FDD1> DISC A
              Non resettare.
              hai ragione. so che posso riuscire...è che sto usando il joystick fai da te. proverò con quello della 360 ma quando avrò un po' più di tempo...senza fretta. intanto ti ringrazio.
