    Question Clavier virtuel.
    clavier virtuel
    1673
    • Sub-Zéro
      Sub-Zéro last edited by
      Bonsoir, voilà je n'ai pas de clavier USB chez moi du coup je voulais savoir si on pouvait pour les jeux "Mortal Kombat" accéder au menus des jeux afin de régler les problèmes de son qui est trop faible par défaut (Pour MK2 et MK3).
      Je sais qu'apparemment la manip serait de d'appuyer sur une touche puis F2 pour y accéder mais est ce que je peux le faire via le clavier virtuel ou pas? Et si oui comment faire?
      Merci.
        Quel emulateur ?
        • Sub-Zéro
          Mame 2003 pardon.
            Touche R2 d une manette ou via smartphine
            Pas de clavier virtuelle dispo en jeu
            • Sub-Zéro
              Ok merci je regarderai ça!
              • Sub-Zéro
                Du coup ça fonctionne bien sous la touche R2 oui. Pour ceux qui sont embêtés avec les sons trop bas des jeux Midway (Mortal Kombat 2, NBA Jam et WWF Wrestlemania entre autres..) il faut faire R2 et aller dans "Dip switch" et mettre sur on. Une fois dans le menu aller dans les paramètres audio "Sound ajust" et là vous pourrez monter le son. Valider ensuite via X ou A selon votre manette puis R2 et mettre l'option "Dip Switch" sur OFF puis relancer le jeu.
                Normalement vous n'aurez plus de soucis. Mikooz en parle dans l'une de ses vidéos aussi sur les fullset arcade.
                A savoir que j'ai tester sous Mame 2003 pour infos.
