    Ecran Ordinateur [RESOLU]
    ecran ordinateur [resolu]
    5156
    • blackteddy
      blackteddy last edited by
      Bonjour   Question j'ai branché un écran d'ordi dell a mon raspberry, tout s'affiche correctement mais l'interface n'est pas centrée. il y'a une bande noire à droite. J'utilise un écran dell1908wfpf   ,        je l'ai branché grâce a une connectique dvi hdmi. j'ai changé également dans config le mode video en default mais cela ne permet pas de régler le problème.     ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=default   J'ai écumé tous les sujets et je ne trouve pas la solution   merci de m'aider.
        Et ce problème arrive dès le boot? même sous emulationstation ? Si oui regarde pour éditer ton fichier /boot/config.txt et forcer le mode vidéo natif de ton écran. http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
        • blackteddy
          merci de m avoir repondu   alors au boot le logo est centré la page "recalbox emulation loading" elle ne l'est pas puis 'interface non plus si je lance un jeu cela n'est pas plus centré.   J'ai tenté de modifier les fichier indiquer mais je ne vois ps de différence, en fait j'ai mis "default" partout mais rien.   # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line       # ------------ A - System Options ----------- # ## Recalbox Manager (http manager) system.manager.enabled=1   ## Pre-boot splash system.splash.enable=0   ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default   ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkey=default   ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=1       # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=1 ## Wifi SSID (string) ;wifi.ssid=new ssid ## Wifi KEY (string) ;wifi.key=new key       # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=auto ## Set system volume (0..100) audio.volume=90 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1       # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1     ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official     # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2     # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1   ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1       # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES) system.language=fr_FR ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris       # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1       # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=default   ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ## (none, retro, scanlines) global.shaderset=none   ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders=   ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=auto   ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1   ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=0   ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto   ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI ;snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please) virtualboy.rewind=0 sega32x.rewind=0 segacd.rewind=0 psx.rewind=0 fbalibretro.rewind=0 vectrex.rewind=0   ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=fba2x ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all) ;neogeo.core=fba   ## N64 core (gliden64,n64,rice) ## The recommanded plugin is gliden64, but if your game is not compatible, you can try n64 or rice plugins. n64.core=gliden64 n64.videomode=DMT 9 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : n64.videomode=DMT 9 HDMI   et le fichier txt     # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line       # ------------ A - System Options ----------- # ## Recalbox Manager (http manager) system.manager.enabled=1   ## Pre-boot splash system.splash.enable=0   ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default   ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkey=default   ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=1       # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=0 ## Wifi SSID (string) ;wifi.ssid=new ssid ## Wifi KEY (string) ;wifi.key=new key       # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=auto ## Set system volume (0..100) audio.volume=90 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1       # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1     ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official     # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2     # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1   ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1       # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES) system.language=en_US ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris       # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1       # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=default   ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ## (none, retro, scanlines) global.shaderset=none   ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders=   ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=auto   ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1   ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=0   ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto   ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI ;snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please) virtualboy.rewind=0 sega32x.rewind=0 segacd.rewind=0 psx.rewind=0 fbalibretro.rewind=0 vectrex.rewind=0   ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=fba2x ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all) ;neogeo.core=fba   ## N64 core (gliden64,n64,rice) ## The recommanded plugin is gliden64, but if your game is not compatible, you can try n64 or rice plugins. n64.core=gliden64 n64.videomode=DMT 9 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : ;n64.videomode=default
            en modifiant le mode vidéo tu modifies le mode vidéo dans lequel sont démarrés les émulateurs. Mais là c'est carrément le mode vidéo de démarrage de ton rpi que tu dois modifier. Tu dois donc éditer ton fichier /boot/config.txt selon les infos de ce site : http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options En gros tu vas te connecter en ssh sur ton rpi : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR) Puis lancer cette commande pour déterminer la résolution par défaut de ton écran : tvservice -m DMT Ca te retournera quelque chose de ce genre :
            [root@RECALBOX ~]# tvservice -m DMT
            Group DMT has 16 modes:
                       mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                       mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
                       mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
                       mode 8: 800x600 @ 56Hz 4:3, clock:36MHz progressive
                       mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
                       mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
                       mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
                       mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
                       mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
                       mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
                       mode 21: 1152x864 @ 75Hz 4:3, clock:108MHz progressive
                       mode 32: 1280x960 @ 60Hz 4:3, clock:108MHz progressive
                       mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
                       mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
              (prefer) mode 57: 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:119MHz progressive
                       mode 58: 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:146MHz progressive
            Chez moi la résolution par défaut de l'écran est (prefer) mode 57: 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:119MHz progressive Ensuite tu édites ton config.txt avec nano /boot/config.txt et tu ajoutes les infos correspondant à ton écran selon le site que je t'ai passé. Dans mon cas je devrais ajouter/modifier (ces lignes sont peu être déjà présentes avec des infos défaut, à toi de bien checker) Pour forcer le mode DMT et non pas CEA hdmi_group=2 Et le mode vidéo déterminé précédemment hdmi_mode=57 Ctrl+x pour quitter puis y pour écraser suivi de entrée pour valider. Et la commande reboot pour redémarrer.
            • blackteddy
              essayes ça en fin daprem   merci je te tiens au courant
              • blackteddy
                hello   j'ai pas trop le temps de my mettre avant ce week end je pense on se tient au jus   merci
                • shinzitay
                  shinzitay last edited by
                  Hello 😉 Pour ma part, même en ayant choisi la bonne résolution dans config.txt (et après avoir tenté 120.000 combinaisons différentes !!!) j'ai quand même dû jouer un petit peu avec le recentrage du menu intégré de mon écran, j'ai déplacé un peu l'image vers la gauche et j'ai obtenu un centrage nikel. J'espère que ça aidera 😉
                  • blackteddy
                    merci pour l info tu as le meme écran?  le dell <span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; background-color: #fbfbfb;"> </span><span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">deyll1908wfpf?</span></span>   je viens de finir la peinture mon bartop, je connecte les boutons, installe l écran et retente le calibrage avec vos conseils   merci
                    • blackteddy
                      bon je my recolle mais je bloque des la connexion sur le terminal   Je suis sur Mac Pro avec El capitan, j'ai tenté un accès root mais en inscrivant ssh root@the_recalbox_ip j'ai le message suivant ssh: Could not resolve hostname the_recalbox_ip: nodename nor servname provided, or not known
                      • blackteddy
                        hello j'ai changé cette ligne ici   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=hdmi_mode=47     mais rien ne se passe   y a tel quelquechose qui manque?   merci pour l aide
                        • blackteddy
                          hello bon finalement jai réussi a modifier la calibration de l'écran en changeant de cable; sur le dell il ya deux sorties , je me suis dis qu'utiliser la sortie vga pourrait peut être la solution, jai donc acheter un cable vga avec un boitier convertisseur et cela marche Bon il reste le son qui a disparu la solution est de prendre le meme boitier convertisseur mais avec une sortie audio voila mon cas est donc resolu   merci la team
                            Bonjour Il y a un sujet sur convertisseur hdmi vga+audio tu as fais une erreurglobal.videomode=hdmi_mode=47 IL FAUT utiliser la résolution préféré retourné par cette valeur : tvservice -m [MODE] ou [MODE] EST DMT ou CEA c'est global.videomode=DMT 47 HDMI ou global.videomode=CEA 47 HDMI
                            • blackteddy
                              art je vais essayer ça   peut être inconvénient du convertisseur c'est que le son doit passer en mono   merci
