    Icona del fulmine giallo sempre attiva sullo schermo.
    Italiano
    icona del fulmine giallo sempre
    • KenCiro
      KenCiro last edited by
      Come da oggetto, ho un icona a forma di "fulmine giallo" sempre accesa nell'angolo in alto a destra del display, sia nel menù che durante un gioco.
      Ho letto che può essere un problema di alimentazione ma ho provato diversi alimentatori da 2A, 2.5A e 3A, ma il problema rimane.
      Ho rasp 3 hoverclockata con NES Cases che alimenta la rasp da USB. Ma anche senza il case e alimentando la rasp da connettore microUSB, e senza hoverclock il problema rimane.
      Qualche idea? Raspberry balocca?
      Ringrazio anticipatamente.
      Shift74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Shift74
        Shift74 @KenCiro last edited by
        @kenciro Hai provato anche un alimentatore originale? Tante volte le "cinesate" danno problemi di quel tipo.
        • KenCiro
          Risolto:
          La causa è il Nespi Case. Le prime versione (o le versioni clone cinese) hanno una sezione dei cavi di alimentazione troppo piccola per il carico di corrente necessaria alla raspi. Sostituendo i cavi il problema si risolve (eseguito e verificato personalmente).
          Io scrissi che anche senza il Case mi faceva il difetto, ma evidentemente devo aver commesso un errore, perchè rifacendo le prove senza il Case il difetto non si presenta.
          Difetto:
          http://www.retroflag.com/Beware-of-fake-NESPi-Case.html
          Risoluzione:
          https://www.youtube.com/watch?v=yueD6Pk8wDU
          • mantics
            mantics last edited by
            Anche a me con alimentatore sufficiente mi da problemi ma è legato soprattutto a una questione relativa se si utilizza un alimentatore qualsiasi basta che sia minimo da 2,5A. Comunque puoi rivolver il problema inserendo nel CONFIG.TXT il seguente comando
            disable alert power
            avoid_warnings=1
