    Raspberry Pi arcade cabinet
    rpi arcade cabi
    2630
    • didifart
      didifart last edited by
      Bonjour. J'ai trouvé ce lien sur le Net : http://www.modmypi.com/raspberry-pi/set-up-kits/project-kits/picade le kit est vraiment pas mal, il ne manque que le RPI. Est-ce que Recalbox est compatible avec l'interface propriétaire fournie ! Picade PCB à base d'arduino ? merci
      • digitaLumberjack
        Hello, recalbox n'est pas compatible avec le PCB, mais tu peux brancher directement les boutons au GPIO. Ce n'est 'utile' que pour la partie amplification du son, et encore ... Perso je conseille pas ce produit 🙂
        • didifart
          Merci C'était surtout pour le cabinet en lui même. Ça reste un peu cher néanmoins. Je vais plutôt m'orienter sur du fait moi-même 😉 Pour l'amplification , j'ai une carte HDMI-> LVDS qui comporte un ampli intégré donc pas besoin. Pour les boutons / joystick ,je vais aussi partir sur des manettes USB/ Bt, plus pratiques à  mon sens pour l'émulation des anciennes consoles.
          • kazevil
            kazevil last edited by
            Bonsoir à tous, désolé de faire un up sur le sujet, mais je me suis aussi laissé tenté par la solution de picade: https://shop.pimoroni.com/products/picade-console Au niveau de la couche émulation,  j'auris bien utilisé Recalbox que je trouve vraiment bien fichu et très simple. J'ai bien vu que cela n'était pas compatible, mais j'ai quand même testé 🙂 En fait pour la base cela fonctionne pas mal du tout. Le joystick et les boutons sont reconnus comme un clavier et la configuration se passe bien. Par contre dans de nombreux jeux, les boutons ne sont plus reconnus ou change de fonction. Du coup je me demandais si cela était du au problème de compatibilité ou simplement à un soucis de config. A+++ Kaz
            • killmore
              killmore last edited by
              As tu essayé de re mapper les boutons et joystick dans les option de recalbox directement sur la tv ?
              • kazevil
                Hello, oui je suis passé par le menu dans Emulstation et j'ai reconfiguré le tout. Dans Emulstation pas de soucis tout fonctionne bien. Par contre dès que je lance un jeu ça part en sucette.
                • killmore
                  Comme dis plus haut apparemment "<span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 26px;">recalbox n’est pas compatible avec le PCB, mais tu peux brancher directement les boutons au GPIO"</span> Si ca déconne essaye de passer directe sur le GPIO dans ce cas sinon je ne sais pas
                  • kazevil
                    Ok merci pour le feedback. Je vais tenté encore un ou deux truc dans les fichiers de config et sinon je mettrais en direct sur le GPIO.
                    • rejom38780
                      rejom38780 last edited by
                      Salut, j'ai le même souci que toi, as tu réussi à garder le pcb ou tu as dû te brancher sur le port gpio ? Merci
