    [Tutoriel FR/EN] Installer le script "Safe Shutdown" pour Nespi Case et Superpi Case
    Your recalbox
    [tutoriel fren] script safe nespi
    10
    27
    22979
    • TATIEU
      TATIEU last edited by
      Au pire y'a juste un point virgule a supprimer dans recalbox.conf
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @TATIEU last edited by
        @tatieu je vais essayer ta technique sur une autre sd
        • Val59
          Val59 last edited by
          @gaetan
          Oui boitier retroflag et j'ai bien suivi la procédure
          @TATIEU
          C'est ce que j'ai fait pour mon boitier nuxii à un bouton poussoir/led mais là, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose vu le bouton marche arret supplémentaire
          • TATIEU
            Si si avec cette ligne : system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
            Ça prend tout en charge, le bouton marche le reset et la led
            • UD37
              UD37 last edited by UD37
              Bonjour @Val59
              Pour installer le script RetroFlag, il faut rentrer le chemin du script complet, à savoir:
              wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" | bash
              Si effectivement tu rentre celui indiqué en début de post, à savoir:
              wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/.../recalbox_install.sh" | bash
              le fichier ne peut être trouvé car le chemin a été abrégé avec les 3 petits points.
              En espérant t'avoir aidé, je te souhaite une bonne journée.
              LENOVO ThinkCenter m93p Tiny [Intel Core i5-4570T 2.9 Ghz], 8Go de RAM, SSD Crucial BX200 500 Go, Wi-Fi + Bluetooth], Manette PDP Afterglow, Recalbox 8.2-patron-2 x64.
              Val59 Gaetan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Val59
                Val59 @UD37 last edited by
                @ud37
                Parfait, cela à fonctionné 😉
                Un grand merci à toi !!
                • Gaetan
                  Gaetan Theme moderator @UD37 last edited by
                  @ud37 très bonne remarque ! Je n'avais pas vu cette histoire de trois points.
                  Je vais voir pour éditer le post.
                  • dovik
                    dovik last edited by
                    Perso, j'ai dû modifier le fichier /BOOT/cmdline.txt en remplaçant "console=tty3" par "console=tty1".
                    (cf https://github.com/RetroFlag/retroflag-picase/issues/18#issuecomment-424928336)
                    Le script semble alors fonctionnel, mais la LED du boitier ne s'allume plus du tout.
                    dovik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dovik
                      dovik @dovik last edited by
                      En fait la LED semble s'allumer de temps à autres... parfois en cours de jeu. Ça ressemble à un problème matériel.
                      • airdream
                        @TATIEU merci ton astuce est 100% fonctionnelle sur mon snespi retroflag.
                        Merci!!!
                        TATIEU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TATIEU
                          TATIEU @airdream last edited by
                          @airdream ben bien sûr, recalbox a tout prévu !
                          Et c'est installé en combien de secondes ????
                          • airdream
                            Oui merci a recalbox pour son OS super efficace, la manip pour le soft off/reset m'a pris même pas 30 secondes en supprimant le ; (point virgule), et tout marche (safe off, reset en jeu, et la led). Que du bonheur, ce boitier snespi a exactement les même dimension que la mini SNES classic, au millimetres près, a part le logo de rétroflag c'est exactement le même.
                            • GRALLEC
                              GRALLEC last edited by
                              @tatieu jjh impec ta technique ça marche nickel et en plus ça reste après les MAJ contrairement a l'entrée du script en SSH +1 pour toi
                              -RPI3
                              • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                -SD Scandisk 128
                                -SuperPicase retroflag
                                -Windows 10
                              • Gaetan
                                @tatieu j'ai noté une différence entre le script retroflag et celui du recalbox.conf.
                                Avec celui de Retroflag, quand on appuit sur le bouton reset, la Recalbox reset complètement alors qu'avec celui du recalbox.conf si un jeu est lancé, il fait juste reset du jeu et non de la recalbox.
                                GRALLEC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • GRALLEC
                                  GRALLEC @Gaetan last edited by
                                  @gaetan said in [Tutoriel FR/EN] Installer le script "Safe Shutdown" pour Nespi Case et Superpi Case:
                                  Alors pour moi sur un Retroflag Superpicase:
                                  recalbox.conf. ( juste enlevé ; avec édition Notepad++ sinon on ne la voit pas)
                                  on/off ok (éteint ou allume)
                                  RESET:
                                  -appuis bref en jeu:= reboot du jeu
                                  -appuis long en jeu= retour au menu ES
                                  -appuis dans le menu ES (bref au long)=Redémarrage système
                                  la LED :
                                  -s'allume fixe des que le système démarre
                                  --Clignote dès qu'il y a action sur reset
                                  Une indication s'affiche en haut de ES dès qu'on fais une action RESET=Ne pas éteindre ON/OFF.
                                  Que demande le peuple c'est nickel.
                                  La morale de ce poste: RESET réagit de manière différente suivant comment il est enfoncé.
                                  -RPI3
                                    -SD Scandisk 128
                                    -Windows 10
                                  • Gaetan
                                    Gaetan Theme moderator @GRALLEC last edited by
                                    @grallec merci pour l'information ! Effectivement, c'est encore mieux avec cet appui long ou court, je vais réessayé du coup 🙂
                                    • TATIEU
                                      TATIEU last edited by TATIEU
                                      il serait peut être bon de clarifier cette page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR) afin de préciser que ça marche avec les boitiers retroflag
                                      • GRALLEC
                                        @tatieu
                                        oui je crois que le script retroflag n'est valable que pour la première génération de NESpicase (celle avec des problème d’alimentation éclair jaune)
                                        mais c'est plus d'actu avec NESpicase+ et SUPERrpicase et sans doute la MEGApicase. Grace a ta manip 😉
                                        -RPI3
                                          -SD Scandisk 128
                                          -Windows 10
                                        • Gaetan
                                          Gaetan Theme moderator last edited by
                                          @acris @OyyoDams ,peut-être il serait mieux de verrouiller ce tuto étant donner qu'avec le script : system.power.switch= PIN356ONOFFRESET ça ce passe de la même manière. Il y a même avec l'option d'un simple reset de jeux et c'est beaucoup plus simple à faire.
                                          Je referai un tuto avec le script au dessus, ça embrouillera moins les personnes qui veulent l'utiliser.
                                          • Sub-Zéro
                                            Sub-Zéro last edited by
                                            Gaetan : oui moi ça m'intéresserai car je vais avoir le megapicase et je sais pas trop comment procéder.
                                            100.7k
