    probleme carte sdxc
    sdxc
    6
    27
    6962
    • neitanode
      neitanode last edited by neitanode
      bonjour
      nouvel arrivant , j'ai un probleme dont je ne trouve absolument pas la solution ...
      je possede un raspberry pi 3 b + ( oui je sais actuellement recalbox ne fonctionne pas sur ce support) j'ai essayé d'intaller un retropie pour tester mais je prefere de loin le français , et recalbox est fr ,bref.
      une alim adaptée
      une carte sd 128Go scandisk classe 10
      actuellement ma sd n'est soit , pas détectée , si elle l'est , j'ai une partition de quelques mo , et la reste et non alloué , , impossible de formater en FAT 32 , ni avec sd card formatter , ni avec guiformat32 ni avec fat32formatter via une invite de commande en tant qu'administrateur ,j'ai essayé d'enlever les partitions avec EeseUS partition master, mais j'ai tjrs une erreur..j'au tt essayé , je désespère. quelqu’un à une solution pour que je puisse avancer ?
      d'avance merci!
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @neitanode last edited by
        @neitanode salut, essai le formatage avec le logiciel SDformatter.
        Aussi, avec quel logiciel as-tu flashé ta sd ?
        neitanode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • neitanode
          neitanode @Gaetan last edited by neitanode
          @gaetan j'ai deja testé avec sdformatter , et ça ne fonctionne pas...
          j'ai fait avec etcher et j'ai egalement test avec win32diskimager pour lez flash
          • Gaetan
            @neitanode essai en reflashant ta sd avec Echter, il devrait la formater lui même avant, sinon aussi avec Partition Magic.
            • neitanode
              J'vais essayer ça
              Je te tiens au courant
              Merci!
              • neitanode
                bon alors,
                j'ai testé , de flasher sans même formater , avec etcher , il flash mais a aucun moment il me demande de formater
                et en faisant une recherche "partition magic" je tombe sur son site mais apparement -partition magic- est devenu -easeUS partiction master- , c'est le logiciel que j'ai deja testé a maintes reprises et quiu malheuresement ne fonctionne pas , pour lessai ''install -retropie- , il demarre mais j'ai plein derreur pour la MAJ kernel et autre, chose qui ne devrais pas arriver si me carte sd etait formater en fat32 correctement.
                  voljega Banned last edited by voljega
                  @neitanode said in probleme carte sdxc:
                  ben du coup tu as essayé d'installer avec la carte flashée par etcher ?
                  et t'as compris quand même que la version standard de recalbox n'est pas compatible avec le pi3b+ ? parce que si c'est ce que tu essayes de faire ça démarera jamais...
                  • Gaetan
                    Gaetan Theme moderator @neitanode last edited by Gaetan
                    @neitanode Echter flash par dessus la version précédente, il ne demande pas de formatage.
                    Flash ta carte et met la dans ton pi.
                    Pour Partition Magic utilise ce lien : https://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-8947-0-partition-magic.html
                    • neitanode
                      neitanode @voljega last edited by
                      @voljega oui c'est pour cela que j'ai précisé ça : atuellement recalbox ne fonctionne pas sur ce support) j'ai essayé d'intaller un retropie pour tester mais je prefere de loin le français , et recalbox est fr ,bref.
                      • neitanode
                        @gaetan oui j'ai bien flashé par dessus, l'installation se passe bien mais c'est les maj qui ne Passent pas,sur une autre SD scandisk 32go classe 10,je n'ai pas eu de problèmes.
                        J'essaierai ton lien demain,je te tiendrai au courant
                          voljega Banned @neitanode last edited by
                          @neitanode ok mais bon ici c'est le forum de recalbox, on pourra pas t'aider pour retropie
                          • neitanode
                            neitanode @voljega last edited by neitanode
                            @voljega oui mais j'ai bien compris ça...c'est pour cela que j'ai préciser ,pour anticiper ce genre de réponse,je veux juste formater ma sdcard 128go en fat32. Relis bien mon premier Message. Tu comprendras, et des que recallbox sera ok avec le pi3b+ je serai sur recal , mais comme je l'ai precisé mon probleme de vient pas de l'install , mais du formatage de la carte sd. je me cherche juste de retropie "voldemort" apparement , pour tester si la carte est ok , quand je pense avoir reussi.
                            • neitanode
                              voilà ce qui'il me met :
                              https://www.casimages.com/i/180901053231422446.jpg.html
                              je fait un quick format avec sd formatter
                              et ça me donne ça , je retrouve mais 128g , mas je suis en exfat
                              https://www.casimages.com/i/180901053232292072.jpg.html
                              j'essai de le passer en fat32 avec fat32formatter
                              https://www.casimages.com/i/180901053233435675.jpg.html
                              et j'ai eu une erreur
                              https://www.casimages.com/i/180901053233219683.jpg.html
                              jessai donc avec guiformat de faire un quick et ça marche , j'ai bien 119go en fat32
                              mais j'aimerai faire le truc proprement , et faire un format complet en fat32
                              mais erreurs également ..
                              erreur 1
                              https://www.casimages.com/i/180901053234513332.jpg.html
                              erreur 2
                              https://www.casimages.com/i/180901053234246125.jpg.html
                              erreur 3
                              https://www.casimages.com/i/180901053232151343.jpg.html
                              donc rien a voir avec "voldemort" , et je ny comprend rien et dsl pour ce pavé plein de photos.
                              d'avance merci
                              • olivierdroid92
                                @neitanode
                                Que se passe t il lorsque tu met cette carte dans le RPI3.
                                Il est normal que Windows affiche des "erreur" car je sais pas lire les partitions linux
                                • neitanode
                                  neitanode @olivierdroid92 last edited by neitanode
                                  @olivierdroid92
                                  c'est normal que j'ai des erreurs en formatant??
                                  avec la 32go ,ça ne me pas fait ça oO
                                  • olivierdroid92
                                    as tu essayé de formater en extFAT pour voir ? ou ext3 linux ?
                                    • Dragu
                                      @neitanode
                                      A moi est arrivé un truc un peu semblable il y a quelque temps. Bon en principe je pense que tu mets ta micro SD d'abord dans un adaptateur et l'ensemble dans un lecteur USB ?
                                      J'avais le problème que mon adaptateur que j'utilisait couramment était un SanDisk bleu, mais qui n'était plus compatible avec les cartes récentes. Après l'avoir échangé contre un adaptateur Sandisk noir (celui avec les cartes compatibles imprimés dessus) et de toute façon livré avec les micro SD, tout a marché.
                                      • neitanode
                                        @olivierdroid92
                                        oui exfat en quick ça fonctionne ,ext 3 j'ai pas linux et je n'ai jamais touché à cet os
                                        • olivierdroid92
                                          @neitanode
                                          Si ca marche en extfat, va y. C'est compatible Win & Recalbox et cela pendre en charge les grandes partitions
                                          • neitanode
                                            @dragu non je met ça sans un lecteur de carte sd que je branche en usb pour l'alimenter , et l'adaptateur j'en ai 3 dont 2 scandisk livré avec les sd card, et un samsung , les 2 scandisk sont compatible microSD , Micro SDHC , et Micro SDXC la samsung ce n'est pas précisé ,
