    [Raspberry 3 B+] & [Nespi Case+] - Problème d'alimentation
    [raspberry [nespi case] dalimentation
    2221
    • lafureur
      lafureur last edited by
      J'ai fait l'acquisition ce jour d'un Raspberry 3 B+ avec un Nespi Case+.
      J'ai fait l'installation de Recalbox et tout fonctionne bien à partir du moment ou Nespi Case+ n'est pas utilisé :
      • CAS 1 - Pour faire simple, j'ai tester la Raspberry (sans Nespi Case+) et j'ai pu jouer avec Recalbox.
      • J'ai ensuite monté le Raspberry dans la Nespi Case+ sans fermer le boitier (branchement interne réalisé) :
        • CAS 2 - Quand je branche l'alimentation sur le boitier Nespi Case+, rien ne se passe (aucune diode ne réagit)
        • CAS 3 - Quand je branche l'alimentation directement sur la Raspberry ça fonctionne (la manette ne peut être branché que directement sur la Raspberry)
      J'ai entendu dire que la Nespi Case+ nécessite une alimentation avec plus d'ampère, mais dans mon cas j'ai même pas une seule diode qui s'allume (CAS 2), j'ai même pas le fameux éclair jaune.
      Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait.
      En vous remerciant par avance pour votre temps.
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @lafureur
        Envoie une photo de tes connections à l'intérieur, ce sera plus simple puisque le PI est alimenté à travers les pins gpio.
        • lafureur
          lafureur last edited by lafureur
          Merci pour ton temps,
          https://public.joomeo.com/files/5b883e29a579e
          • Gaetan
            Gaetan Theme moderator @lafureur last edited by
            @lafureur ton alimentation est une 2.5A ou 3A ?
            • Dragu
              @lafureur
              Je pense que je sait ce qui est ton problème. Tu as tourné le connecteur sur le gpio dans le mauvais sens, les fils rouge et orange doivent être vers l'extérieur du gpio. T'es pas le 1er. 😉
              • lafureur
                Merci c'était ça !
