    PI HS ?
    1502
    • Mangaku
      Mangaku last edited by
      Salut à tous.
      Petit soucis avec mon PI et/ou recalbox.
      J'ai voulu, via le menu, overclock le PI (j'ai un boitié ventilé, des dissipateurs, toussa toussa).
      J'ai donc prit le choix turbo (pas le plus élevé, mais le deuxième plus élevé).
      Le PI a redémarré comme convenu... mais... il fige sur après l'animation recalbox.
      J'ai donc éteind et relancé. Il fige toujours après l'animation (il change bien d'animation à chaque fois).
      J'ai tenté du coup de me reco a mon PI en SSH: mon PC ne le trouve plus.
      Du coup... chui un peu perdu.
      Que faire ?
      Prendre la SD et modifier le config.txt ? Mais je change quoi ?
      Enfin.... si vous avez une idée, je suis preneur 😃
        OyyoDams Staff @Mangaku last edited by
        @mangaku voici les valeurs par défaut:
        # Overclock
        gpu_mem_256=128
        gpu_mem_512=256
        gpu_mem_1024=512
        • Mangaku
          C'est ce qui est dans le fichier 😞
          Du coup, je sais pas quoi d'autre modifier :s
            @mangaku avant de jeter ton PI par la fenêtre, au pire essaye de reflasher ta SD (réinstalle Recalbox)
            • Mangaku
              Oui oui 😛
              C'est ce que je vais faire !
              Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai été assez con pour ne copier mes ROM que sur la SD
              -____-'
              (mais je pense que le PI tourne toujours, puisqu'il lance Recalbox, mais freeze après l'animation d'allumage)
              • Mangaku
                D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas accès au PI en SSH, et pourquoi la SD est bloqué à 100Mo (et donc que je ne peux pas accéder aux 64Go pour récupérer mes ROMs)
                  @mangaku tu as quoi comme SD ?
                  Mangaku 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mangaku
                    This post is deleted!
                    • Mangaku
                      Mangaku @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams said in PI HS ?:
                      ScanDisk Ultra 64Go, Class10
                        @mangaku et l'iso de Recalbox tu l'as bien prise sur http://archive.recalbox.com/ ?
                          voljega Banned @Mangaku last edited by
                          @mangaku said in PI HS ?:
                          -____-'
                          • Mangaku
                            Mangaku @voljega last edited by
                            @voljega said in PI HS ?:
                            xD
                            Oui, je sais... 😞
                            (bon j'ai un collègue qui vient de me dire qu'il avait 35Go de ROM (il anticipe la fermeture des platesformes... donc je suis sauvé, au moins sur cet aspect :D)
                            Très bonne question.
                            Normalement oui. La ou pointe le lien de ce site en tout cas. Mais... mon surnom c'est Dorie... 😄
                              @mangaku okok je vois, alors pour être sur que tu ne sois plus Dorie, réinstalle proprement depuis ce site et pas un autre, ça t'évitera des problèmes.
                              • Dragu
                                Dragu Banned last edited by
                                @Mangaku
                                Et pour bien faire, prend une nouvelle carte SD. Et transfert ton share directement après l'installation sur un stick mémoire USB. Tu auras de cette façon toujours accès à tes roms même si le système casse. Eu moi-même l'expèrience il y a 2 jours. Réseau public 240v en panne (tremblotte) et hop sd kapput. Mais tout sur la mèmoire USB en ordre. Alors si tu fais comme ça 32GB (ne coûte plus rien) suffisent pour le système. L'ancienne carte, tu pourras toujours récupérer des données en la montant sous un système linux (virtuel)
                                • Mangaku
                                  Voila mon config.txt
                                  Je me posais la question pour le # de la première ligne vis a vis du HDMI et pour le avoid_safe_mode=1 ?
                                  uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                  #hdmi_safe=1
                                  disable_overscan=1
                                  uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                  #hdmi_group=1
                                  #hdmi_mode=1
                                  comment to get jack audio
                                  hdmi_drive=2
                                  Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                                  So manually enable audio
                                  dtparam=audio=on
                                  config_hdmi_boost=0
                                  force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                  hdmi_force_hotplug=1
                                  uncomment for composite PAL
                                  #sdtv_mode=2
                                  uncomment for lirc-rpi
                                  #dtoverlay=lirc-rpi
                                  if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution >>because tv had no enough time to initialize it
                                  boot_delay=3
                                  uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                  disable_splash=1
                                  default CEC name
                                  cec_osd_name=recalbox
                                  Overclock
                                  gpu_mem_256=128
                                  gpu_mem_512=256
                                  gpu_mem_1024=512
                                  avoid_safe_mode=1
                                  kernel=zImage
                                  arm_freq=1350
                                  core_freq=500
                                  sdram_freq=575
                                  force_turbo=0
                                  over_voltage=4
                                  over_voltage_sdram_p=6
                                  over_voltage_sdram_i=4
                                  over_voltage_sdram_c=4
                                  gpu_freq=500
                                  sdram_schmoo=0x02000020
