    Solved 2 configs Recalboc PC64bits et jeux psx ok sur 1 et pas l'autre
    configs recalboc pc64bits lautre
    • sfccasa
      sfccasa last edited by
      Comme expliqué, j'ai installé Recalbox 64bits sur 2 PC différents.
      J'ai mis les même BIOS sur les 2.
      Le même jeux (Colin Mac Rae) et il ne fonctionne que sur 1 des deux PC.
      Sur l'autre, quand je le lance, j'ai un écran noir et je reviens sur la liste des jeux..
      Les 2 configs sont normalement identique, seul les PC sont différents.
      Auriez vous une idées ?
      francoisVLD
      Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
      Manette :
      Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
        OyyoDams Staff @sfccasa last edited by
        @sfccasa salut, essaye de changer de core PSX
        • sfccasa
          Bonjour et merci @OyyoDams
          Je vais essayer, mais ce que je ne comprend pas, c'est que sur le PC 1, cela fonctionne avec le LIBRETO et medafen, alors pourquoi pas sur le PC2 ?
          Problème de compatibilité de carte Graphique ?
          Manette :
            @sfccasa sans doute oui
            • sfccasa
              Voilà, j’arrive enfin à acceder au forum ....(erreur 503)
              Juste pour clôturer le sujet, donc en fonction des configs hard, le core doit être changé.
              Il faut passer sous Libreto(pas par défaut) puis on change le core’...
              Merci pour tout 😉
              Manette :
