    DosBox : comment configurer le joueur 2 ?
    dosbox joueur
    1583
    • Denys06
      Denys06 last edited by
      Je dispose de 2 contrôleurs GPIO sur ma borne arcade
      J'arrive à configurer sur DosBox le gpio controller 1 en faisant Ctrl-F1.
      Par contre le gpio controller 2 n'est apparemment pas configurable. J'appuis sur ADD, mais quand j’appuie sur le bouton du joueur 2 il n'est pas détecté.
      Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible et pk mon GPIO 2 n’est pas détecté ?
        voljega Banned @Denys06 last edited by
        @denys06 Il marche dans les autres émulateurs ?
        • Denys06
          Oui ils fonctionnent sur tous les émulateurs. Seul dans Dosbox le GPIO numéro 2 n’est pas identifié. Ils devraient normalement l'être où cela n’a jamais pu être testé ?
          • Dragu
            Dragu Banned last edited by
            @Denys06
            C'est très étrange, mais je pense que ton problème viens du fichier de configuration.
            Tu as bien un fichier dosbox.cfg par jeu ? Ou tu utilise le dosbox.conf global (pas à recommander)? Un example de la section si j'utilise les 2 joueurs
            [joystick]
            # joysticktype: Type of joystick to emulate: auto (default), none,
            #               2axis (supports two joysticks),
            #               4axis (supports one joystick, first joystick used),
            #               4axis_2 (supports one joystick, second joystick used),
            #               fcs (Thrustmaster), ch (CH Flightstick).
            #               none disables joystick emulation.
            #               auto chooses emulation depending on real joystick(s).
            #               (Remember to reset dosbox's mapperfile if you saved it earlier)
            #               Possible values: auto, 2axis, 4axis, 4axis_2, fcs, ch, none.
            #        timed: enable timed intervals for axis. Experiment with this option, if your joystick drifts (away).
            #     autofire: continuously fires as long as you keep the button pressed.
            #       swap34: swap the 3rd and the 4th axis. can be useful for certain joysticks.
            #   buttonwrap: enable button wrapping at the number of emulated buttons.
            joysticktype=auto
            timed=true
            autofire=false
            swap34=false
            buttonwrap=false
            • Denys06
              Un grand merci, je n'avais pas mis la valeur suivante n'étaient pas correctement configuré dans le fichier :
              joysticktype=auto
              Maintenant les 2 gpio sont bien reconnu et tout marche parfaitement 🙂
              Je trouve que c'est quand même très fastidieux de devoir configurer chaque jeu 1 à 1 pour que les boutons arcade coïncident avec le clavier. Dommage qu'il n'existe pas une solution automatique de reconnaissance comme pour les autres émulateurs 🙂
              Merci pour votre aide.
                @denys06 ouais enfin c'est surtout les jeux dos de l'époque qui ne supportent pas toujours les joysticks naturellement ou de la même façon
