    Problème bluetooth RPI2
    bluetooth rpi2
    3672
    • retitouille
      retitouille last edited by
      Alors voilà mon petit souci ou interrogation : j'ai acquis un dongle bluetooth afin d'utiliser ma nes30 pro sur mon rpi2. Ce dernier est connecté sur mon boîtier nespicase+.
      Un des ports USB du rpi2 est utilisé pour le plug des 2 USB du nespicase+. Quand je branche mon dongle bluetooth sur un des USB du nespicase+, ça fonctionne par contre sur les ports USB du rpi2, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé les 4 ports USB du rpi2. Alors j'avais lu une bidouille posté ici datant de 2-3 ans stipulant que dans le fichier config.txt, il fallait déclarer max usb current=1 et sans résultat.
      Y a-t-il une autre procédure pour que je puisse utiliser mon dongle bluetooth directement sur un des ports USB du rpi2 ? Je précise que j'ai une alim de 2A, dois je prendre 3A ?
      Merci d'avance pour vos réponses.
        Substring @retitouille last edited by
        @retitouille tu peux faire une archive de support quandca ne fonctionne pas STP ?
        retitouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • retitouille
          retitouille @Substring last edited by
          @substring said in Problème bluetooth RPI2:
          C'est à dire ?
            @retitouille http://recalbox/help regarde là
            • retitouille
              https://file.ac/UQRv3S2jweA/ voilà le lien.
                @retitouille ca ne marche sur aucun port USB ?
                • retitouille
                  @substring bah si je branche mon dongle bluetooth directement sur les ports USB du rpi2, ça ne fonctionne pas comme si c'était pas alimenté. Par contre si je mets mon dongle sur un port du nespicase+, ça fonctionne. C'est bizarre quand même, le hub USB du nespicase a une fonction amplification ? Ma prise d'alim est peut-être un peu faiblarde ? Sur Facebook, Fabrice m'informait que le nespicase+ consommait, peut-être que je suis limite avec ma prise d'alim 2A ?
                    @retitouille tu as un éclair jaune en haut a droite ?
                    • retitouille
                      @substring non, je vais vérifier mais je crois pas.
                      • retitouille
                        Bon j'ai pas d'éclair par contre j'ai branché mon dongle là où j'avais le hub USB du nespicase et le dongle fonctionne mais pas sur les autres ports USB... Bizarre ça... Mon alim doit être limite non ?
                          @retitouille non si ton alim avait un problème, tu aurais l'eclair jaune
                          Je rêve ou un seul port usb marche sur ton pi ?
                          • retitouille
                            Bah le dongle ne fonctionne que sur le port où j'avais mon plug nespicase. Mon dongle du clavier sans fil fonctionne sur les autres ports et mon adaptateur micro SD fonctionne aussi donc mes autres ports USB du rpi2 fonctionnent.
                            Je vais laisser tel quel car ça fonctionne ainsi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais pouvoir refermer mon boîtier nespicase+ et avoir ma petite console rétro sans chauffe importante car mon rpi3 chauffait trop dedans (icône thermomètre présent). Au moins je redonne vie à mon rpi2 et voir ce que je vais faire de mon rpi3.
                            Merci en tout cas d'avoir voulu m'aider.
