    Retour d’expérience sur installation
    synchro manette
    • alexandrele
      alexandrele last edited by
      Bonjour Je voulais déjà et surtout remercier toute l'équipe pour le super boulot fait pour recalbox, c'est excellent.   Un retour d'experience avec une connexion manette PS3: ca marche chez moi avec une alim 1.2A, et un cable USB / micro USB classique (sans double USB) pour la synchro. J'y ai passé pas mal de temps, fait le test avec une autre alim, un autre cable, une autre manette avant d'y arriver. Un ami a un peu dû bidouillé pour moi avec la commande hci tool pour y parvenir. Ce qu'il faudrait préciser je pense dans le manuel, c'est que la synchronisation est réussie lorsque les Leds 1 2 3 4 s'allument à tour de rôle. J'ai eu beaucoup de faux espoirs en voyants les 4 Leds clignotées simultanéement et lentement pendant les 15 secondes de synchronisation... mais ce n'était pas le bon signal ! 🙂 J'ai également eu comme un autre forumeur le problème des émulateurs qui ne démarrent plus (court écran noir, puis retour à l'emulstation), et une réinstallation a solutionné le problème. Si vous avez des infos sur le sujet je suis preneur. bonne continuation! Alexandre   J
      • digitaLumberjack
        Salut, Normalement hcitool n'entre pas en compte dans l'association des manettes PS3. L'utilitaire sixpair associe la manette et sixaxis gère la communication. Tu pourrais nous donner plus de détails sur la résolution du problème ? Les manettes officielles ou chinoises ? Le driver utilisé sanwan ou gasia ou original ? Pour le problème des émulateurs qui ne se lancent plus, avais tu modifié recalbox.conf ? Avais tu touché a la ligne global.emulator ? Au moment ou tu a réinstallé on a perdu tout espoir de comprendre le problème 😛
        • alexandrele
          Je vais être en manque d'info pour savoir ce que mon pote a bidouillé pour la manette. C'est une originale officielle, je sais qu'il a forcé un driver, et stoppé puis redemarrer le service le service bluetooth, mais je ne suis pas assez calé pour en dire plus. Par contre, pour solutionner le problème d'émulateur qui ne se lance pas, on va pouvoir investiguer, j'ai fait la réinstallation sur une autre carte 😉 je met ci dessous le fichier conf Alexandre # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line       # ------------ A - ES Options ----------- # ## Pre-boot splash system.splash.enable=0   ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default   ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=0       # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=0 ## Wifi SSID (string) ;wifi.ssid=new ssid ## Wifi KEY (string) ;wifi.key=new key       # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=auto ## Set system volume (0..100) audio.volume=90 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1       # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1     ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official     # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2     # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1   ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1       # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES) system.language=fr_FR ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris       # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1       # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=CEA 4 HDMI   ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ##Â (none, retro, scanlines) global.shaderset=none   ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders=   ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=auto   ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1   ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=0   ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto   ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI ;snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please) virtualboy.rewind=0 sega32x.rewind=0 segacd.rewind=0 psx.rewind=0 fbalibretro.rewind=0 vectrex.rewind=0   ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=fba2x ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all) ;neogeo.core=fba   ## N64 core (n64,rice) ## The recommanded plugin is n64, but if your game is not compatible, try rice plugin (example Zelda Ocarina of Time, Banjo Kazooie, ...) n64.core=n64
          • digitaLumberjack
            Okay le recalbox.conf a l'air pas trop mal. Quand tu lance un jeu, tu me dis que ca te fait un ecran noir et que ca revient a ES. Tu crois que tu peux te connecter en ssh ou avec un clavier (https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)) et tapper :
            killall emulationstation
            nano /etc/init.d/S31emulationstation
            Ensuite ici ajouter --debug a la ligne :
            command="HOME=/root LANG=\"${settings_lang}.UTF-8\" SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation; [ -f /tmp/shutdown.please ] && (rm /tmp/shutdown.please; poweroff);[ -f /tmp/reboot.please ] && (rm /tmp/reboot.please; reboot)"
            ce qui te donnera
            command="HOME=/root LANG=\"${settings_lang}.UTF-8\" SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation --debug; [ -f /tmp/shutdown.please ] && (rm /tmp/shutdown.please; poweroff);[ -f /tmp/reboot.please ] && (rm /tmp/reboot.please; reboot)"
            et ensuite relancer emulationstation : /etc/init.d/S31emulationstation start Puis lancer un jeux et me dire ce que tu as sur la console 🙂
            • alexandrele
              Bonsoir   J'ai essayé, et ça remarche, merci, sujet clos.   Après réflexion, je pense que le système s'est mis à ne plus fonctionné suite à une configuration des boutons d'une manette Virtual gamepad, avec perte de connexion en milieu de configuration. Je sais pas si cela peut justement provoquer ce plantage.   Merci en tout cas pour la réactivité, cela confirme ce que je disais dans mon premier message: vous êtes au top!   Alexandre
              100.3k
