    Solved Problème manette mocute54
    mocute54
    7900
    • gome52
      gome52 last edited by
      Bonsoir à tous je viens de recevoir une manette Bluetooth mocute 54 qui fonctionne sur l’interface sauf que quand je charge un jeu de n’importe quel émulateur les touches xyba Stuart sélect ne répondent plus je suis obligé de reprendre la main avec la manette usb quelqu’un pourrait t’il m’éclairer en vous remerciant d’avance.
      Je suis en version 4.1 rp 3b
        Bonjour @gome52
        archive de support à poster voir le post it
        les pads pour android ne sont pas trop conseillé , et hyper chiant à configurer comme les ipega.
        • gome52
          Bonjour et merci pour ta réponse en gros c’est mort pour ma manette ou y a t’il une manip à faire ?
            acris @acris last edited by
            @acris said in Problème manette mocute54:
            Bonjour @gome52
            archive de support à poster votre le post it
            • gome52
              Ça veut dire quoi archive de support à poster ?
                Les infos sont dans le post it
                gome52 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gome52
                  Raspberry Pi model: 3 b
                  Recalbox version (build) : 4.1 18.07.18
                  Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): scan disk 64go
                  Manette(s):mocute 054
                  problème apparaît dans des qu’on bascule sur jeu plus de touche xyba Start sélect l1 a r2
                  • gome52
                    gome52 @acris last edited by
                    Alors ? Est ce que cela vous va ?
                    • idarius
                      idarius last edited by idarius
                      "Via recalbox-manager
                      Ouvrir votre navigateur internet :
                      Sous Windows http://recalbox/help ou http://ip_recalbox/help
                      Sous Mac / Linux http://recalbox.local/help.
                      L'archive sera automatiquement uploadée et un lien vous sera donné.
                      Postez le lien dans votre sujet en cours sur le forum ou dans l'issue que vous avez ouverte."
                      gome52 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • gome52
                        gome52 @idarius last edited by
                        @idarius said in Problème manette mocute54:
                        Re bonjour et merci pour votre aide voici le lien :
                        https://file.ac/3tpIIH6ZqFc/
                        En vous remerciant par avance pour votre aide.
                        Cordialement
                        • gome52
                          This post is deleted!
                            Bonjour @gome52
                            as tu branché ton pad et sychronisé ?
                            si non ton archive actuellement ne sert à rien y a aucune information dedans pour m aider.
                            post en double triple quadrule supprimé , évite à l 'avenir.
                            gome52 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gome52
                              @acris bonjour ok je vais synchroniser désolé pour les post redondants cordialement
                              • gome52
                                Bonjour @gome52
                                Voilà j'ai synchroniser la manette qui est detecter comme un clavier. voici le lien :
                                https://file.ac/c5MrTkURTo4/
                                En vous remerciant d'avance.
                                  Bonjour @gome52
                                  via putty copier coller ce qui suit
                                  mount -o remount, rw /
                                  echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="MOCUTE-054_S27C-XJMTK", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"'>>/etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
                                  reboot && logout`
                                  redémarrer et reteste la configuration dans emulationstation puis retester un jeu.
                                  puis reposter une archive de support avec la manette connectée
                                  • gome52
                                    @acris bonsoir et merci
                                    voici le lien du script : https://file.ac/gxyY8B3EBlc/
                                    Apres redémarrage de l'em la manette est détectée et direct sur l'em jai la configuration des manettes qui saffiche je fais la config de la mocute mais cela ne marche pas dans les jeux . voila en esperant une solution merci par avance de ton aide.
                                    Cordialement
                                      Bonsoir @gome52
                                      tu n'aurais pas la documentation de ta manette ?
                                      car ta manette est reconnu en clavier et faut la démarrer en mode joystick.
                                      essaie ceci :
                                      editer le fichier recalbox.conf et modifier le pilote
                                      global.inputdriver=sdl2
                                      enregistre et rebooter, puis reconfigurer dans emulationstation et tester un jeu.
                                      si ça ne fonctionne pas on ne pourra rien faire..de plus. sauf tester la beta en cours mais bon.
                                      Pourquoi cette ligne est dans le fichier recalbox.conf ?
                                      ça a rien à faire dans recalbox.conf à supprimer.
                                      • gome52
                                        me revoila donc toujours la meme chose :
                                        https://file.ac/8B6-1pS5GYo/
                                        toujours reconnus en clavier pour la notice voici le lien :
                                        https://mirage-virtualreality.fr/wp-content/uploads/2016/10/manette-mirage-fini.pdf
                                        Apres si cest mort de chez mort ben javiserai mais merci de ta perseverance.
                                          @gome52
                                          D apres ta notice tu as deux modes, as tu testé les deux et reconfigurer dans emulationstation ?
                                          Modifie aussi le pilote dans recalbox.conf pendant tes tests.
                                          Appuyez sur le bouton allumage jusqu’à ce que
                                          la LED s’allume (environ 2 secondes). Par defaut
                                          le mode est automatique.
                                          Mode automatique: Appuyez sur A
                                          et sur POWER pour allumer , la LED
                                          s’allume en bleue. Vous etes en
                                          modes standard. Quand vous etes
                                          connecté avec Android, c’est le
                                          mode standard Android. Quand vous
                                          êtes connecté avec iOS, changez
                                          pour le mode iOS iCade.
                                          Mode MTK Android: Appuyez sur le
                                          bouton Y puis POWER pour allumer.
                                          La LED bleue s’allume.
                                          gome52 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • gome52
                                            @acris coucou j’ai tester sur mon ordi en mode auto via le Bluetooth détectée comme gamepad et en jouant à motoracer2 il marche nickel donc je vais creuser ta piste avec le mode auto sur lem
