    Copier des roms sur la carte sd via linux
    copier roms linux
    2746
    • clemhxc
      clemhxc last edited by
      Bonjour, je voulais savoir si je pouvais copier des rom directement sur la carte sd via linux ? Car en essayant j'ai un message d'erreur "erreur lors de l'ouverture du fichier ******* permission non accordée" merci pour vos réponses !
      • Shuu
        Shuu last edited by
        Salut,
        Il y a déjà quelques sujets sur la question :
        https://forum.recalbox.com/topic/8375/copie-suppression-dans-la-carte-micro-sd-via-son-pc
        https://forum.recalbox.com/topic/7345/impossible-de-transferer-des-roms-via-ubuntu
        https://forum.recalbox.com/topic/3114/copie-impossible-vers-la-partition-share-en-direct-sans-réseau/5
        et comme tu peux le lire c'est que la partition /share ne t'appartient pas.
        Ta commande cp doit avoir des privilège plus élévé donc sudo cp
        Ou si tu passes par ton explorateur sudo ton_explorateur
        Et voila 🙂
        clemhxc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • clemhxc
          clemhxc @Shuu last edited by
          @shuu ahhh ok merci en tout cas je ne peux pas passer par le gestionnaire (je suis sur lubuntu donc pcmanfm comme gestionnaire) et je ne peux pas l'ouvrir en mode root (le gksudo?) Désolé je découvre depuis peu linux 😕
          Mais du coup avec la commande cp je peux copier plusieurs ficher (dossiers?)
            OyyoDams Staff @clemhxc last edited by
            @clemhxc bienvenue dans le fabuleux monde de Linux 😉
            Il faut d'une manière ou d'une autre t'élever aux droits root, donc sudo en ligne de commande ou équivalent en mode graphique.
            • Shuu
              Shuu last edited by
              @clemhxc : j'utilise pas lubuntu, mais l’élévation des droit doit pouvoir se faire sur avec "sudo", parce que lubuntu est une distribution basé sur ubuntu (gksudo qui n'est q'une interface grahique)
              Donc simplement dans un terminal :
              sudo pcmanfm
              devrait ouvrir ton gestionnaire de fichier en privilège élevé et te permettre de faire les copies/backup que tu veux.
              Ensuite pour être pas du tout complet avec l'utilisation de la ligne de commande tu devras faire
              sudo cp /chemin/ou/sont/tes/rom/*.extention /media/ton_user/SHARE/roms/la_console/
              Pour un peu plus d'explication, tu trouveras plein de "tuto" , comme par exemple :
              https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande
              (et tu verras la ligne de commande c'est la vie 🙂 )
              • clemhxc
                Ah! Merci beaucoup 😀 c'est vrai que c'est pas évident s't'affaire 😁
