    Jeux Wii et GameCube qui fonctionnent au ralenti :(
    wii gamecube fonctionnent ralenti
    4154
    • pttbouchon
      pttbouchon last edited by
      J'utilise Recalbox sur une clé USB sur un PC 64 bits (i5 4690K, GTX580 et 16Go de Ram). Seulement, j'ai voulu tester Mario Kart sur GameCube et sur Wii et les jeux se lancent bien mais fonctionnent au ralenti (environ 25% de la vitesse normale à la louche). Est ce que vous avez un conseil pour résoudre ce problème svp ?
      voljega barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        voljega Banned @pttbouchon last edited by
        @pttbouchon
        attendre quelques mois que le PC soit mieux supporté dans une prochaine version de Recalbox, normalement ça devrait tourner bien avec la fréquence de ton processeur
        • pttbouchon
          Merci pour ta réponse, je me demandais si la Wii et la GameCube fonctionnaient chez certains. Je vais patienter alors 🙂
          • nyny77
            nyny77 last edited by
            Perso la GC fonctionne tres bien sur mon PC.
            Par contre je testerai Mario Kart ce soir pour te faire un retour.
            Concernant la Wii faut activer les manettes dans le recalbox.conf ? pas besoin de sensor bar ?
            Merci a toi
            Pi 400
            2x SF30 Pro
            • barbudreadmon
              barbudreadmon @pttbouchon last edited by
              @pttbouchon La résolution joue beaucoup sur la vitesse en général sur ce genre d'émulateur.
              Libretro developper :
              • FBAlpha FBNeo (Arcade)
              • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
              • YabaSanshiro (Sega Saturn)
              • nyny77
                aucun ralentissement.
                J'ai modifié le setting de Dolphin. Pendant un jeu faite "Select" + R2
                Ensuite avec la souris du PC aller dans "Graphisme" apres c'est en fonction de votre config.
                Enfin pour moi cela a fonctionné.
                Ps : Pour les wiimotes aucun problème, reconnu direct.
                Merci a la team.
                Pi 400
                2x SF30 Pro
                flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flaker38
                  flaker38 @nyny77 last edited by
                  @nyny77 Et c'est quoi ton PC ?
                  Odroid XU4Q + Boitier OGST
                  • nyny77
                    de tete c'est un
                    I5 / 8 go ram / DD SSD / CG Sapphire Vapor-X R9 280X TRI-X
                    Pi 400
                    2x SF30 Pro
                    • nyny77
                      Dite moi comment avoir le pointeur sur la Wii, faut il une Sensor Bar ?
                      merci
                      Pi 400
                      2x SF30 Pro
                      • nyny77
                        nyny77 last edited by nyny77
                        Je m'auto répond si des personnes galère comme moi concernant le pointeur de la Wii.
                        J'ai en ma possession 2 Sensors Bar une qui fonctionne avec des piles ou secteur Wii et une autre en USB.
                        Résultat :
                        USB Dolphin Bar pour PC = Ne fonctionne pas ou quelques secondes puis plus rien
                        A pile ou secteur Wii = Fonctionne nickel sur Pile
                        Pi 400
                        2x SF30 Pro
