    Cabler bouton / joystick sur GPIO
    cabler joystick gpio
    • jooldi
      jooldi last edited by
      Salut à tous. Nouvel utilisateur de recalbox, j'ai décidé de me monter un bartop. J'ai reçu boutons et joystick (zippy) mais comment savoir quel contact est la masse et lequel est le microswitch?? Je suis un jambon en câblage. Autrechose, doit on relier toutes les masses ensemble et ensuite les mettre sur une borne "ground" du GPIO? Ci joint photo de ce que j'ai. Si une âme charitable pouvait m'aiguiller! Merci d'avance!
      • maka
        maka last edited by
        Déjà répondu ici
        • jooldi
          Merci pour le lien. je vois pour le joystick du coup mais mes boutons sont différents et je vois tjrs pas.. désolé..
          • digitaLumberjack
            Ton switch est juste un interupteur qui ferme le cirtcuit (donc qui fait que les fils se toucehnt) quand tu appuie dessus. Il n'y a pas de + ou de -, de 3.3 ou de masse, pas de sens en gros. Tu cherche juste a faire le contact 🙂 Donc pour le joystick, tu dis brancher 1 GPIO sur une cosse et 1 masse sur la cossea coté. Pour les boutons, 1 GPIO sur une cosse et une masse sur l'autre cosse. Tu dois mettre 1 masse par switch cependant toutes tes masses peuvent etre connecté a une seule masse sur les GPIO.
            • jooldi
              Salut Mr digitalLumberjack! Alors d'abord merci pour cette réponse limpide! Et merci pour recalbox!! Installation simple pour un novice comme moi qui ne manient pas linux et ça tourne au poil! Bon y'a plus qu'a cabler tout ça!
