    [Résolu]Problème recalbox.conf et .template
    recalbox.conf template
    2953
    • darge
      darge last edited by
      Bonjour, Je rencontre un problème assez gênant, lorsque j'édite les fichiers de recalbox.conf et .template dans /recalbox/share/system/ rien ne se passe. J'entends par là que j'ai paramétré le WiFi, la langue utilisée par l'OS etc... mais rien n’apparaît, tout reste par défaut. Y a t'il un autre fichier de conf à changer ? PS : Les fichiers de conf sont bien notés comme je les ai fait mais l’OS ne les prends en considération même après reboot de la machine.
      • darge
        Petite précision, les fichiers de conf sont bien notés comme je les ai fait mais l'OS ne les prends en considération même après reboot de la machine.
        • digitaLumberjack
          Salut, quel logiciel utilises-tu pour l'edition ? Le recalbox.conf.template n'est pas pour l'edition, justement il te sert de modele si tu a cassé ton recalbox.conf 🙂
          • darge
            J'utilise nano comme éditeur de texte, j'utilise le SSH pour me connecter à la machine.
            • darge
              Voici mon .conf :
              # WARNING - THOSES VARIABLE OVERRIDE EMULATIONSTATION SETTINGS. # THIS FILE WILL NOT BE OVERWRITTEN ON UPDATE # SEE recalbox.config.template FOR AVAILABLE VARIABLES   # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line     # ------------ A - Kodi ----------- # ## Show or hide kodi in emulationstation ;enable_kodi=0 ## Start kodi at launch ;kodi_at_start=0 ## set x button shortcut (enabled by default) ;kodi_by_xbutton=0       # ------------ B - Wifi ------------ # ## Set direclty your wifi key and ssid here ;wifi_ssid=Private Network Nicolas ;wifi_key=-------------------   # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio output ## select between auto, hdmi, jack ;audio_output=auto   # ------------ D - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Disable this if you use ps3 controllers ;enable_xbox_drv=1 ## set the amount of controllers to use with xboxdrv ;xboxdrv_nb_controls=2     # ------------ E - GPIO Controllers ------------ # ## If one of the enable_[controller] is set to 1, set the other to 0   ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi) ;enable_mk_gpio=0 ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller) ;mk_gpio_args=map=1,2   ## DB9 Controllers ## enable db9 drivers ;enable_db9=0 ## db9 arguments ;db9_args=map=1   ## gamecon controllers ## enable gamecon controllers, ;enable_gamecon=0 ## gamecon_args ;gamecon_args=map=1   # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system : fr_FR, en_US, en_GB, de_DE, pt_BR, es_ES ;language=fr_FR ## set the keyboard layout : fr, en, de, us, es ;kb_layout=fr ## Set you local time ## select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ ;time_zone=Europe/Paris   # ------------ G - UPDATES ------------ # ## automatically check for updates at start ;enable_updates_check=1   # ------------ H - GAMES RESOLUTION ------------ # ## set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m CEA ## mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ;game_hdmi_mode=5   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## If two emulators are available for a platform you can switch here ## SNES : use pocketsnes (recommended for rpi1), catsfc or snes9x ;snes_emulator=pocketsnes
              • digitaLumberjack
                Enlever les points virgules en début de ligne tu dois...
                • darge
                  Apprendre à lire correctement je devrais...
