    problème changement de résolution ES et jeux
    résolution
    • QTB21
      QTB21 last edited by
      Bonjour à tous.
      nouveau dans l'univers Recalbox, je viens de terminer le construction un petit Bartop à base de minitel.
      j'ai récupéré une image pré-modifiée Emulga Silver avec la version 18.04.20 de recalbox
      j'ai choisi pour mon projet un moniteur 4/3 avec une résolution native de 1024x768, j'aimerais adapter le résolution de mon ES et de mes jeux à cette résolution mais je n'arrive pas a mes fins.
      j'ai trouvé quelques piste sur internet mais cela ne fonctionne pas chez moi.
      j'ai modifié mon ficher config.txt dans boot de la manière suivante :
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=2
      #hdmi_mode=16
      malgré cela, recalbox démarre toujours désespérément en 1080p
      il faut dire que mon écran est sans doute un assemblage d'un contrôleur LCD générique et d'une dalle 4/3... peut être que le contrôleur envoie l'information 1080p en résolution native ?
      Dans le dossier recalbox.conf j'ai rentré la valeur suivante :
      global.videomode= DMT 16 HDMI
      j'ai fait de même pour les émulateurs présent dans ce dossier
      mes jeux ne se lancent plus du tout...
      j'aimerais faire appel à vous connaissances car je suis bloqué et car je ne'ose plus modifier mes fichier config par peur d'empirer la situation.
      j'ai cru comprendre que la procédure avais changé depuis la version 4.1 donc je préfère vous exposer mon cas plutôt que de suivre des conseils de postes datant de versions de recalbox plus ancienne.
      je m'excuse d'avance si j'ai mal cherché.
      merci
      • noktambule
        noktambule last edited by OyyoDams
        Bonjour, désolé mais on ne fait pas le support d'images pré-modifiée, ici.
        Il faut télécharger l'image officielle.
        • QTB21
          Très bien, je peux comprendre.
          j'ai aussi une autre petite carte SD avec une Rom officielle et quelques jeux que j'ai DL moi même, j'aimerais faire des essais avec mais j'aimerais simplement savoir si je vais dans le bonne direction ou si je m'y prend mal.
          pourriez vous me donner quelques conseils ?
            Substring @QTB21 last edited by Substring
            @qtb21 le problème avec les images, c'est uue les gugus qui les modifient font les 3/4 du temps n'importe quoi, ne connaissent grosso modo rien à Recalbox, et modifient des trucs au petit bonheur la chance en partant du principe que si le résultat escompté est là, c'est que forcément, la manip empirique pour y arriver était la bonne.
            Et nous, on va nous demander de dépanner là-dessus, et on va perdre un temps colossal sur ce n'importe quoi. Donc on ne touche plus à ce qui n'est pas du recalbox pur jus.
            Pour le reste, suffit de lire le fichier que tu édites, et la doc en anglais de préférence
            • QTB21
              j'ai finalement ressorti ma SD avec recalbox stock pour faire mes manipulations et pour limiter le soucis potentiels et observer mes modifications pas à pas.
              j'avais en fait mal lu/compris le tutoriel en anglais et j'ai fais des erreurs de syntaxes un peu stupides.
              Dans le fichier config.txt je n’avais pas retiré le "#" avant hdmi_group et hdmi mode, du coup recalbox considérais ces valeurs comment des annotation et non des commandes
              dans le fichier recalbox.conf j'avais noté global.videomode= DMT 16 HDMI, le "HDMI" étais de trop
              cela fonctionne correctement maintenant, à la fois sur ma rom stock mais aussi sur ma rom modifiée (refaite pour l'occasion)
              merci à vous
