    Changer le repertoire des rom pour psx
    repertoire rom psx
    9
    38
    13798
    • legamer
      legamer last edited by
      Bonjour, J'aimerai savoir comment on fait pour définir un autre chemin que celui par default pour mes jeux psx. Merci d'avance.
        Hummm comment ça? Je ne vois pas trop la finalité de la chose 😕
        • legamer
          Ma configuration fait que mes rom psx sont dans un lieu spécifique que je peut pas déplacer.
          • nejizzz
            nejizzz last edited by
            Cest top secret !!! je peux pas dire !
            • legamer
              La taille des rom psx ne me permet pas de les mettre dans le repertoire de base. Après si quelqu'un pourrait me répondre à la question ce serai cool
              • nejizzz
                A lheure actuel tes roms sont stocké où ? si tarrive pas a televerser tes roms via winscp passe par un serveur nas.
                • nejizzz
                  Sinon le mieux est de mettres tes roms sur clé usb comme ca tu sera tranquil jespere que jai pu taider !
                    voljega Banned last edited by
                    Euh j'ai plein de roms PSX dans le répertoire de base donc j'ai du mal à voir pourquoi tu ne pourrais pas y mettre les tiennes ?
                    • legamer
                      Bon laissez tomber je vais me débrouiller autrement.
                        Bonjour je ne sais pas si les modifications pourraient se faire sur la version 3.3.0 mais dans la logique tu dois : ajouter ton périphérique externe dans le fstab. modifier le chemin d'accès aux roms psx dans es_systems.cfg. C'est purement théorique : bien sur faire une sauvegarde des fichiers à modifier. Exemple de mémoire avec la commande mount tu devrais avoir ce type information pour une clé usb :
                        /dev/sda1 on /media/usb0 type vfat rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmas=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro _
                        sur ta clé usb tu as créer un dossier psx dans lequel tu mettras tes roms dans le fichier /etc/fstab tu dois ajouter cette ligne : /dev/sda1 /psx vfat defaults,rw 0 0 dans /root/.emulationstation/es_systems.cfg tu dois avoir ceci :
                        <fullname>Sony Playstation 1</fullname>
                                <name>psx</name>
                                <path>/recalbox/share/roms/psx</path>
                                <extension>.img .IMG .pbp .PBP .bin .BIN .cue .CUE .iso .ISO .ccd .CCD</extension>
                                <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM%</command>
                                <!--<command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM%</command>-->
                                <platform>psx</platform>
                                <theme>psx</theme>
                            </system>
                        tu dois remplacer cette ligne <path>/recalbox/share/roms/psx</path> par <path>//media/usb0/psx</path> pour un accès sur le réseau tu dois ajouter le partage dans le fichier /etc/samba/smb.cfg
                        [psx]
                        comment = psx
                        path = /media/usb0/psx/
                        writeable = yes
                        guest ok = yes
                        create mask = 0644
                        directory mask = 0755
                        force user = root
                        • reivaax
                          reivaax last edited by
                          Je te laisse tenter l'aventure proposée par Acris ^^. Quand tu dis que tu n'arrives pas à copier tes jeux psx, tu entends que le transfère se coupe quand tu essaye de les charger directement depuis "réseaux" sur windows c'est ça ? Cela arrive quand tu as un réseau assez chargé... La solution pour garantir le transfère de tes grosses roms, c'est d'utiliser winscp par exemple. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) Là plus aucun soucis sur les transfères, même de fichier de grosse taille et peu importe le réseau. Après si tu veux avoir plus d'espace que la capacité de ta carte sd, tu peux utiliser une grosse clef usb de bonne capacité et suivre ce tutoriel : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Auto-montage-de-usb-en-place-du-part-partitionnement-(FR) Je l'ai appliqué aujourd'hui sur une clef usb de 128go et c'est vraiment transparent à l'usage de ce que j'ai pu en voir. De plus, tu n'es plus limité par le hard du pi et ton réseaux pour les vitesses de chargement. Moi je suis sur une sandisk fit en usb 3.0, j'ai pu y charger 80go en même pas une demi heure. Sans parler de l'espace de stockage, je mettais en temps normal une bonne grosse demi journée pour charger 50go via le réseau... Alors sa répond pas vraiment à ta question car cela consiste à déplacer la partition share sur la clef usb donc c'est soit l'un, soit l'autre mais voilà une alternative :). Bonne journée 🙂
                          • doug
                            doug last edited by
                            Salut ! Merci pour le mini tuto ! J'ai suivi à la lettre mais rien n'est affiché sur emulationstation ! Je vois bien le dossier "psx" partagé sous windows mais impossible d'y acceder également. J'imagine que ma partition n'est pas vraiment montée ? Voici ce qu'il m'affichelorsque j'entre la commande "mount" sous Putty :
                            login as: root root@192.168.0.105's password: [root@RECALBOX ~]# mount /dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=241384k,nr_inodes=60346,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p7 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) [root@RECALBOX ~]#
                              Bonjour @doug la commande mount indique aucune clé usb de brancher.....comment as tu fait pour modifier le fstab sans information ? la clé usb doit etre au format fat32 Branche ta clé usb puis tape la commande mount et poste le résultat. La ligne indiqué plus haut n'est pas forcement la tienne.
                              • doug
                                doug last edited by
                                Salut @Acris Voici ce que j'obtiens avec ma cle usb branchée (elle est bien en fat32) :
                                login as: root root@192.168.0.105's password: [root@RECALBOX ~]# mount /dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=241384k,nr_inodes=60346,mode=75                                                  5) proc on /proc type proc (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p7 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,c                                                  odepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=43                                                  7,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/sda1 on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmas                                                  k=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remoun                                                  t-ro) [root@RECALBOX ~]#
                                  Salut poste ton fstab as tu bien mis les droits sur ton dossier psx sur ta clé usb ? chmod 775 ? as tu placé une rom dans le dossier psx sur clé usb ?
                                  • doug
                                    doug last edited by
                                    Le voici (du coup, j'ai supprimé la ligne _ /dev/sda1 /psx vfat defaults,rw 0 0_  que j'avais ajouté manuellement)
                                    /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount pt>     <type> <options>         <dump> <pass> /dev/mmcblk0p6  /              ext2 rw,noauto         0      1 proc /proc       proc     defaults  0 0 devpts /dev/pts       devpts   defaults,gid=5,mode=620  0 0 tmpfs           /dev/shm       tmpfs    mode=0777         0      0 tmpfs           /tmp           tmpfs    mode=1777         0      0 sysfs /sys       sysfs    defaults  0 0 /dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat defaults,rw  0 0 /dev/mmcblk0p5 /boot vfat defaults,rw  0 0
                                    Non, je n'ai pas mis les droits chmod ? possible avec Winscp ?
                                      dans ton fstab je ne vois pas la ligne ajouté : /dev/sda1 /psx vfat defaults,rw 0 0 ajoute là en éditant avec notepad++ et reboot regarde si tu as accès avec winscp sinon via putty. tu montes la clé ensuite un ls sur la clé puis chmod 775 sur le dossier j ai pas les commandes exactes en tête et je suis sur mon smartphone edit je ferai la manipulation demain matin sur mon rpi je pense qu il y a un truc qui n est pas juste au niveau ES j ai un doute sur path mettre peut etre /media/usb0
                                        Bonjour @doug @ Fabrice Gaming Voici la procédure pour déplacer un dossier de roms par défaut. J'ai utilisé une clé USB 32 Go, formaté en FAT32 recalbox 3.3.0b9 Via putty : 1. récupérer l'identification de votre périphérique usb taper mount Vous obtenez ceci :
                                        /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                        /dev/sda5 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                        /dev/sdb1 on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                        Repérer la ligne de votre périphérique USB dans mon cas : /dev/sdb1 on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) 2. Créer votre dossier de roms : ici uniquement un dossier simple psx
                                        cd /media/usb0
                                        mkdir psx
                                        chmod 775 psx
                                        taper ls pour vérifier le contenu de votre périphérique usb vous obtenez
                                        [root@RECALBOX ~]# cd /media/usb0
                                        [root@RECALBOX usb0]# ls
                                        psx/
                                        3. modifier /etc/fstab via winscp si plus facile pour vous ce fichier sert au montage des partitions. Ajouter la ligne suivante en fin de fichier, dans mon cas : /dev/sda1 /psx vfat defaults,rw 0 0 vous devez obtenir ceci :
                                        # /etc/fstab: static file system information.
                                        #/dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat    defaults,rw       0      0
                                        /dev/sda5 /recalbox/share       vfat     defaults,rw    0 0
                                        4. Modifier /root/.emulationstation/es_systems.cfg Remplacer/ou mettre en commentaire cette ligne : <path>/recalbox/share/roms/psx</path> par Celle ci : <path>/media/usb0/psx</path>
                                        <system>
                                                <name>psx</name>
                                                <!--<path>/recalbox/share/roms/psx</path>-->
                                                <theme>psx</theme>
                                            </system>
                                        5. Modification de samba : /etc/samba/smb.cfg Ajouter :
                                        [psx]
                                        comment = roms
                                        writeable = yes
                                        guest ok = yes
                                        create mask = 0644
                                        force user = root
                                        6. Éteindre votre recalbox. Prendre vos clé usb et transférer vos jeux psx dans le dossier psx de votre clé c'est beaucoup plus rapide que passer par le réseau. Rebrancher votre clé usb attention sur le même port que précédemment. Allumer votre recalbox, et voila ! le dossier est bien partagé et accessible : Visionner l'image
                                        • doug
                                          doug last edited by
                                          Merci pour ton tuto très clair, mais rien à faire, je ne vois rien sous emulationstation. Je vois bien le partage du dossier psx mais impossible d'y accéder. J'abandonne ^^
                                            salut poste le résultat de ta commande mount ensuite ton fichier fstab, es_systems.cfg que tu as modifié tu as bien créé le dossier psx via putty et mis les droits comme expliqué plus haut ? tu as formaté ta clé usb en fat32 ? tu as bien redémarré ton rpi ? les informations sont à modifier en fonction de cette ligne et ce qui est détecté par la commande mount : /dev/sdb1 on /media/usb0 tu as peut etre /dev/sdb0 on /media/usb0 ou /dev/sdb2 on /media/usb0
