    Configurazione singola ROM
    Italiano
    configurazione singola rom
    • depippis
      depippis last edited by depippis
      Vorrei fare la configurazione dei tasti specifica BANK PANIC! (che utilizza mame 2003) e si trova nella cartella /roms/mame
      Ho provato a configurarlo tramite il menù grafico di RETROARCH, ma una volta uscito dal gioco, anche se salvo la stessa, appena rilanciato il gioco ricarica quella di default
      Ho provato anche a configurarlo manualmente, utilizzando questa guida:
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/How-to-use-custom-config-for-emulators-(EN)
      ma non riesco a far riconoscere la configurazione e carica sempre retroarchcustom.cfg
      L'unico modo che ho trovato è farlo per ogni emulatore, ma non per singolo gioco.
      Qualcuno può aiutarmi ? 😞
        Google translate
        Da quello che ho capito, sai già come cambiare i controlli di gioco, ma non sei in grado di salvare questa impostazione solo per questo gioco, giusto?
        Per cambiare solo in una ROM, premi hotkey + b, cambia i comandi come preferisci, e dopo di ciò, torna al "Main Menu", vai a "Quick Menu" di Retroarch e scegli l'opzione "Save game overrides", questo salverà solo in questa ROM in questione, qualsiasi modifica tu abbia fatto, non solo i controlli.
        Se selezioni "Save core overrides", salverà le impostazioni su tutte le ROM che usano questo core (nucleo di emulazione), quindi fai attenzione a non cambiare nulla che non vuoi.
        Original
        I understand that you already know how to change the game controls, but you are not able to save this setting just for this game, correct?
        To change only in a ROM, press hotkey + b, change the controls as you wish, and after that, go back to the "Main menu" of Retroarch, go to "quick menu", and choose "Save game overrides" this will only save this ROM in question, any changes you made, not just the controls.
        If you select "Save core overrides," it will save the settings to all ROMs that use this core, so be careful not to modify anything problematic.
