    MAJ 12/11 >Un theme Emulationstation pour la communauté Recalbox
    arcade chile
    14
    34
    14605
    • myop
      myop last edited by
      Hello j ai testé les 2 versions mais ecran noir  😞 Suis sur la version beta14 videomode = default mais je ne pense pas que ce soit lié a ca sinon j ai quasi tous les systemes avec les full romsets (sauf psx bien sur)
      • doug
        doug last edited by
        Essaye déjà avec 4 systemes pour voir si ça fonctionne ? A savoir qu'il manque beaucoup de systeme dans ce theme (gbc, les ordinateurs, etc)
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Très jolie tes themes doug mais oui, on est grave limité en vram... :s. Tu as 512mb de vram utilisable sous pi2 et 256mb sous pi1. Tu peux afficher la vram utilisé dans les options d'affichage d'emulationstation. Ce qui bouffe de la vram ce sont les images en jpg, png... Les svg c'est pas trop gourmand... Donc soit tu travail sur du svg, soit sur tes visuels tu réduit au maximum la résolution de tes images... Même pas besoin d'optimiser le poids, c'est surtout la résolution qui bouffe de la vram. Si tu veux utiliser un theme avec pleins d'images en 1080p c'est tout à fait possible, mais faut se limiter à 5-8 systems actifs. Déjà là tout de suite le theme zoid, si tu active tout tout les systems dispo, tu as de forte chance d'avoir un blackscreen sous pi1... C'est dans la todo de voir ce qu'on peux faire pour changer un peu le process de chargement des visuels sous emulationstation mais d'une part c'est de la grosse modification de font en perspective, et d'autre part cela se fera au détriment des temps de chargement des visuels. Et sa risque d'être plus chiant qu'autre chose si tu as un jolie template mais que sa prend 2secondes à chaque changement de systems ^^. J'ai un "jolie" thème maison avec 3bg par system, du logo custom, le tout en 1080p déjà réalisé sur 7 machines. Bon ba j'ai pas attaqué la 8ieme quand j'ai compris ça mdr. Au contraire, pour garantir un bon fonctionnement même sous pi1, j'ai du bien taper dans la résolution du simple que j'ai renommé en "light" pour ça ^^.
          • doug
            doug last edited by
            C'est pour cette raison que j'ai dans la version doug2 : un background pour les consoles : 360ko un background + background gamelist pour l'arcade : 106ko un background gamelist pour mame : 44ko un background gamelist pour consoles : 160ko + quelques logo... Ca doit pas être si énorme, tous les systemes ciblant vers les même fichiers, je ne sais pas comment c'est pris en compte par la vram ceci dit... Le compteur de fps m'indique 83mo de VRAM pour le theme 2 (47mo texs, fonts 33,55mo) avec 13 systèmes, pas mal non ? Il y a des thêmes avec des musiques qui doivent bouffer + de vram non ?? 😄 L'autre theme plante, je vais l'enlever ! EDIT : MAJ du premier post @Myop, peux tu réessayer la maj ? http://jdilla.free.fr/Doug Recalbox V2.rar merci !
            • myop
              myop last edited by
              @Doug merci bcp! Je teste ca ce weekend
              • reivaax
                @douge, attention, comme je te l'ai dis, ce n'est pas le poids qui compte (ko,mo, ...) mais la taille (1280x720, 1920x1080, ...). En gros il faut savoir qu'emulationstation convertie en bitmap un truc comme ça tes visuels au chargement... Essaye de basculer tes bg en 1280x720 (soit du 720p) déjà cela devrait régler pas mal de soucis de blackscreen ;). Car la tu nous as fait du jolie 1080p et les pi2 vont sauter a partir d'un certains nombre de system actifs et sous pi1 on en parle même pas. ^^
                • doug
                  doug last edited by
                  OK, je ferais une version 720P et 48Op et pourquoi pas une au format 4:3 pour les utilisateurs d'écran cathodique ! 😉 J'attends le retour de  @Myop ce week end pour voir si ça passe avec ses fullsets
                  • myop
                    myop last edited by
                    @Doug hello je viens de tester et ça fonctionne bien avec la v2 🙂 c'est agréable d'avoir les images en grand en revanche suis sur cathodique donc les noms des jeux débordent un peu et la fin se retrouve parfois sur le coté gauche de l'écran
                    • doug
                      doug last edited by
                      Super que ça ne bug plus c'est déjà ça ! 🙂 Moi aussi j'ai quelques fois un bout de rectangle gris sur le coté gauche, je dois à mon avis réduire la taille de la gamelist ou la décaler un peu sur la gauche pour éviter que cela déborde ahah 😄
                        Guest last edited by
                        Thème plus disponible.
                        • foxbad
                          foxbad last edited by
                          Salut, Les liens sont morts Merci de corriger le problème
                          • foxbad
                            Personne pour remettre le lien
                              Bonjour contact @Doug par messagerie privé pour savoir si il souhaite partager son thème de nouveau.
                              • andarkam
                                andarkam last edited by
                                <p style="text-align: left;"> Je trouve ce thème super sympa, j'aurai été très heureux de l'obtenir.</p>
                                En un mot : mot, en deux mots : mot-mot
                                100.3k
