    Problème connexion GPIO Boutons et Joysticks - RASPEBRRY 3 MODEL B
    gpio boutons joysticks raspebrry model
    • BZH EAG
      BZH EAG last edited by
      Bonjour à tous ,
      J'ai longuement hésité avant d'écrire sur ce forum au sujet de mon problème ( J'ai essayé de résoudre mon problème avec les différentes réponses donnée sur ce forum ).
      Je me lance :
      Raspberry Pi model: 3 Model B
      Recalbox version (build) :  64055288
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD
      Manette(s): Manette XBOX et Clavier USB
      Votre système d exploitation : windows, mac ou linux : Windows 10
      • Branchement des câbles GPIO sur rasberry pi 3 selon le modèle suivant.text alternatif
      • Vérification de la connexion et des branchements ( Contrôle des GND = OK) = 4 ou 5 fois
      • text alternatif
      • Recalbox mis sur Carte SD avec logiciel Etcher
      • Installation de la carte SD dans la rasberry pi3
      • Branchement du clavier USB
      • Branchement du câble RJ45 pour connexion internet ( Car le WIFI n’était pas stable)
      • Branchement de l'alimentation
      • Test écran = OK
      • Recalbox se lance et fonctionne.
      • Changement de la ligne de code dans le serveur RECALBOX - Fichier recalbox.conf - Changement de la ligne et enregistrement ( Sous note pad) controllers.gpio.enabled=1text alternatif
      • Malheureusement après avoir effectué tous ses contrôles -> Aucun boutons ou Joysticks Détecté
        text alternatif
      Je ne vous cache pas que je commence à perdre patience , et commence un peu à me décourager.
      Avez-vous des solutions ?! Raspberry Défectueuses ?
      PS: J'ai essayé de faire le test avec Jvtest mais après avoir essayé ssh root@the_recalbox_ip -> Il m'affiche qu'il ne connais pas le nom ... (ssh root@the_recalbox_ip port 22 failed)
      A bientôt,
      Thomas
      • sluggeek
        sluggeek last edited by
        Salut,
        En fait tu as deux problèmes :
        • Ton/tes joystick(s) n'est pas reconnu par recalbox
        • Tu n'arrives pas à te connecter en ssh.
        Tu fais comment pour essayer de te connecter en ssh ?
        (et la commande pour tester les joysticks une fois la connection ssh établie c'est jstest et pas jVtest
        jstest /dev/input/js0 pour le stick 1
        jstest /dev/input/js1 pour le stick 2
        Bon courage
        • socadens
          socadens last edited by
          Pour ton ssh prend winscp c'est franchement facile de se connecter à ton pi3
          Courage tu vas y arriver !
            Substring @BZH EAG last edited by
            @bzh-eag Pour éditer le recalbox.conf, c'est plus simple de passer par http://recalbox
            Déjà avec ca tu es sur de la modif. Il y a meme un onglet dédié aux controlleurs qui te permet d'activer le GPIO en 1 click. Il faut rebooter après ca.
            Par contre, ton message no controllers found est bcp plus suspect ...
            • BZH EAG
              Bonjour ,
              Merci beaucoup pour vos réponses !
              Je suis en déplacement cette semaine , je vous tiens au courant de l'avancement en fin de semaine suivant vos différents conseils .
              A bientôt
