    Problème config et attributions boutons / joysticks
    config attributions boutons joysticks
    • TMNT93
      TMNT93 last edited by
      je galère depuis quelques jours
      je suis sur Pi3
      j'ai tout câblé correctement et je voudrais maintenant configurer correctement mes joysticks/boutons
      je rentre dans les options manettes
      je désigne Gpio controler 1 pour le joueur 1, même chose pour le joueur 2 avec Gpio controler 2
      et c'est à partir de la que je rencontre un problème
      je passe les 4 premiers choix qui sont les fleches directionnelles manettes
      ensuite j'ai
      • joystick 1 haut
      • joystick 1 gauche
      • joystick 2 haut
      • joystick 2 gauche
      est ce normal ?
      je ne trouve pas de tutos précis
      car même quand j'attribue des touches je fais ok
      je ressors et re-rentre je nai plus rien d'attribué
      aidé moi svp je suis sur la fin de ma borne et je ne peux pas jouer
        bonjour
        ton erreur est de passer le dpad
        il faut configurer ton joystick sur ça
        la config joystick est réservé au stick analogique de manettes de type psx xbox360
        ce sont ceux là que tu dois passer
        TMNT93 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TMNT93
          TMNT93 @acris last edited by
          @acris OK MERCI DE L'AIDE
          PAR CONTRE UNE FOIS CONFIGURER TU VALIDES
          CELA SAUVEGARDE OU EST CE QUE JE VAIS DEVOIR FAIRE LA MANIP A CHAQUE ALLUMAGE DU RASP
          QUELLE EST LA BONNE METHODE POUR CONSERVER LA CONFIGURATION ?
          MERCI PAR AVANCE
            Merci de nas utiliser les majscules.
            La config est sauvegardé dans es inputs.cfg donc il est inutile de reconfigurer
            Il ya un tuto sur le wiki pr les gpio bien le lire et le suivre et il ny aura pas de soucis
            101.4k
