    Nespi Case +, Pi 3 B+, Ventilator und Stromversorgung
    Recalbox
    nespi case ventilator und stromversorgung
    • Antiheld
      Antiheld last edited by
      Hallo,
      meine letzten Boxen mit Recalbox waren immer im Nespi Gehäuse mit dem Pi 3B und ohne Ventilator (mit Kühlkörper).
      Nun hat sich ja ein bisschen was getan daher habe ich folgende Fragen:
      -Wird man die bessere Hardware des 3B+ merken oder ist da der Unterschied zum regulären 3B zu gering.
      -Ich habe gesehen, dass es die Nespi Cases jetzt auch mit eingebautem Safe Shutdown gibt. Muss ich da nur das Skript installieren und dann läuft das auch mit Recalbox oder ist es nur für Retropie? Muss ich da sonst noch was machen?
      -Wie wichtig ist denn ein Ventilator? Reicht der Kühlkörper nicht aus? Kann icf den mit Recalbox im Nespi Plus-Gehäuse verwenden oder müssen die an die gleichen Pins?
      -Wie sieht es mit der Stromversorgung bei plus-Gehäuse und Ventilator aus? Soll ich dann einfach ein 3A-Kabel holen?
      Vielen Dank.
      • GameBoy
        GameBoy last edited by
        Hi,
        zu dem raspberry 3B+ kann ich dir sagen das der Leistungsvorteil kaum bis gar nicht bemerkbar ist in recalbox.
        Beim neuen Nespi Case kannst du für Recalbox und für Retropi ein Script installieren sprich es geht für beide, das einzige was du tun musst ist im Case drinne einen schalter umzulegen (on/off) und das jeweiliege script zu installieren was aber sehr einfach ist.
        Ein Ventilator ist nicht wirklich notwedig bei guter passiver Kühlung mit grossen heatsinks 25x25mm.
        Der Raspberry 3B+ wird nicht mal so warm wie das normale modell 3B was du bisher genutzt hast.
        Deine frage mit den Pins verteh ich nicht ganz, also der Ventilator kommt beim neuen Nespi Gehäuse wie beim alten auf das Nespi Board. Und der Stromanschluss ist qausi gleich, glaub es hängt ein kabel mehr dran wegen der Shutdown funktion.
        Als Stromanschluss reicht in der Regel das originale 2,5A Netztei völlig aus, wegen einen kleinen Lüfter brauchst du keine 0,5A mehr.
        101.4k
