    Configuration manettes 8bitdo N64 recalbox 18.04.20
    8bitdo recalbox 18.04.20
    • berserker083
      berserker083 last edited by
      Déjà merci pour ce forum, une mine d'or de données et astuces.
      Alors voilà, ayant déjà une Recalbox avec des manettes 8bitdo opérationnelles, mon ami m'a demandé de lui en faire une pour avoir la N64 et surtout le fameux Goldeneye, jusque là pas de soucis, mais me voilà bloqué sur la configuration des touches des manettes N64.
      Alors j'ai cherché et trouvé ces posts mais qui s'appliquent pour des manettes USB et pas de la marque 8bitdo et de plus des manipulations via Putty et sdl2 jstest / jstest ont changé depuis les dernières MAJ de Recalbox:
      https://forum.recalbox.com/topic/8880/manette-n64/)
      https://forum.recalbox.com/topic/8930/config-manette-n64-retrolink/
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configure-N64-controllers-(EN)
      Donc là ou j'en suis :
      Connexion Putty ok,
      J'ai 2 manettes N64 8bitdo connectées en BT.
      Je tente avec sdl2-jstest -e 0 et 1
      Je vois le nom de mes boutons et les correspondances quand j’appuie sur la manette ok ( et encore je pense le refaire un coup pour être sûr d'avoir tout bien noté )
      Je bloque ensuite sur la partie modif du fichier InputAutoCfg.ini
      Je dois tout changer dans le fichier ?comment définir les valeurs ci-dessous :
      plugged =
      plugin
      AnalogDeadzone =
      AnalogPeak =
      Mempak switch =
      Rumblepak switch =
      mouse =
      Merci par avance de vos aides , j'essaye de me dépatouiller un maximum mais là je peine à finir .
      berserker083 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • berserker083
        berserker083 @berserker083 last edited by
        @berserker083 pas d'idée pour personne ? Merci encore
        • berserker083
          @berserker083 Salut à tous,
          J'ai trouvé donc voici la solution :
          (sous windows) Avec WINSCP:
          Se connecter à sa Recalbox (identifiant : root MP: recalboxroot )
          Pour connaitre la correspondance des boutons / numéros pour le fichier :
          taper la commande complète:
          sdl2-jstest -e 0
          (ou 1) selon les manettes appairées
          Ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer sur les boutons de la manette pour définir les numéros des "button"
          Ensuite , configuration recalbox.conf
          Editer le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf
          Dans la partie N64 remplace la ligne par défaut par celle-ci :
          n64.configfile=dummy
          Enregister.
          Configuration émulateur N64
          Editer le fichier suivant :
          /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini
          Remplacer les informations suivantes:
          [8Bitdo N64 GamePad]
          plugged = True
          plugin = 2
          AnalogDeadzone = 4096,4096
          AnalogPeak = 32768,32768
          Mempak switch =
          Rumblepak switch =
          mouse = False
          A Button = button(0)
          Z Trig = button(10)
          B Button = button(1)
          C Button D = button(3)
          C Button L = button(4)
          C Button R = button(9)
          C Button U = button(8)
          DPad D = hat(0 Down)
          DPad L = hat(0 Left)
          DPad R = hat(0 Right)
          DPad U = hat(0 Up)
          Start = button(11)
          R Trig = button(7)
          L Trig = button(6)
          X Axis = axis(0-,0+)
          Y Axis = axis(1-,1+)
          Sauvegarder.
          Editer le fichier suivant pour modifier le combo de sortir de l'émulateur :
          /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg
          Section [CoreEvents]
          remplace par ceci :
          Joystick event string for stopping the emulator
          Joy Mapping Stop = "J0B6/B7"
          Enregistre les modifications puis redémarre ton Raspberry.
          Pour sortir de l’émulateur N64 presser L et R en même temps.
          Attention le paramètre de sortie de l’émulateur de la manette N64 est configuré pour être le joueur 1.
          Enjoy !
          101.4k
