    Problème config joystick en GPIO
    config joystick gpio
    • Arnaud32
      Arnaud32 last edited by
      Bonjour, je viens vers vous car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution.
      Je viens de monter 2 bartops pour rmes enfants. Chaque bartop est composé d'un raspberry 3 B avec la distri recalbox et 2 joysticks et 17 boutons tous reliés au GPIO.
      J'ai bien activé le port GPIO dans le fichier recalbox.conf.
      Lorsque je mets map 1 il n'y a que le joystick du player 1 qui est reconnu.
      Si je mets map 1,2 les 2 joysticks sont reconnus, cependant je ne peux que configurer les flèches directionnelles. Il m'est proposé que haut et gauche pour le joystick du joueur 1 et haut et gauche pour le joueur 2.
      Même problème pour les 2 bartops.
      Qu'en pensez vous?
        c est tout à fait normal, la configuration des controles gauche , haut configurera automatiquement les opposés.
        Il ne faut pas dans ton cas configuré la fonction joystick c est réservé aux manettes de type psx xbox
        il est indispensable que le cablage du tuto soit respecté et de configurer uniquement le joueur 1
        et d'attribuer les joueurs dans le menu de emulationstation.
        • Arnaud32
          Oui j'ai respecté le câblage du shema.
          Donc si j'ai bien compris je dois configurer le flèches directionnelles uniquement pour le joueur 1.
          Je vais essayer ça.
          Merci pour ta rapidité
          101.4k
