    Pas de Wifi avec Recalbox sur PC
    wifi recalbox
    8072
    • OliveRoiDuBocal
      OliveRoiDuBocal last edited by
      je viens tout juste d'essayer Recalbox avec une petite config PC.
      Tout fonctionne pour le moment SAUF le Wifi.
      Voici ma carte mère qui intègre un chipset Wifi de chez intel : https://fr.msi.com/Motherboard/Z87I/Specification
      Est-ce que vous auriez quelques pistes sur le sujet, sachant que je ne vois pas où je pourrais trouver des informations sur la connexion dans Recalbox (or statut déconnecté du menu) ?
      D'avance, merci.
      • OliveRoiDuBocal
        OliveRoiDuBocal last edited by OliveRoiDuBocal
        Ah ben j'ai un autre soucis. J'ai pas de son non plus. 😄
        Quand je configure la sortie, que j'augmente le volume et que je quitte le menu, à mon retour le volume est repassé à zéro.
        OliveRoiDuBocal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliveRoiDuBocal
          OliveRoiDuBocal @OliveRoiDuBocal last edited by
          Et donc le chipset audio c'est ça : Realtek® ALC892
            Substring @OliveRoiDuBocal last edited by
            @oliveroidubocal Pour le son, reprends recalbox demain, il y a une amélioration sympa qui va arriver (pas la révolution, mais elle sera utile)
            Pour le wifi ... C'est le monde du PC, on ne peut pas supporter TOUS les matériels. En général il manque un firmware, ca se voit en général en lisant le résultat de dmesg
            • OliveRoiDuBocal
              OliveRoiDuBocal @Substring last edited by
              @substring OK je reteste demain et je vous dis.
              Merci beaucoup.
              • OliveRoiDuBocal
                Bon, la question du son est résolue (avant mise à jour). J'ai testé chaque sortie et j'ai compris que RecalBox ne prenait pas en compte tant qu'on n'avait pas redémarré. Je pose ça là, on sait jamais, mais sur ma carte, voici celle qui a fonctionné :
                Et il ne faut pas se formaliser si le volume sous Recalbox revient à Zéro. Une fois redémarré, ça marche (dans mon cas).
                • OliveRoiDuBocal
                  @substring said in Pas de Wifi avec Recalbox sur PC:
                  dmesg
                  A ce sujet. Le chipset de ma carte mère gère le Wifi et le Bluetooth.
                  Le nom du chipset c'est "Intel Centrion Wireless-N 2230".
                  Le WiFi ne fonctionne pas.
                  Le Bluetooth fonctionne très bien.
                  Comment je peux exécuter un dmseg alors que je ne peux pas plug/unplug le chipset ? (je suis ça : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR) )
                    @oliveroidubocal said in Pas de Wifi avec Recalbox sur PC:
                    une simple recherche et j'obtiens https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2089512
                    Donc il te manque un firmware
                    • OliveRoiDuBocal
                      @substring Concrètement (et parce que ça dépasse mon domaine de compétences, il faut le dire), je dois "ajouter" ce firmware quelque part ou c'est mort pour ma carte WiFi ?
                        @oliveroidubocal commence par l'ajouter oui. De toute façon dmesg devrait te dire que le firmware est manquant, inutile de brancher quoique ce soit, ca fait partie de la détection du matériel par le kernel
                        • OliveRoiDuBocal
                          Aie, je craignais un peu ta réponse ... sachant que je ne sais pas du tout faire.
                            @oliveroidubocal fais une archive de support au moins, c'est le minimum a faire quand on demande de l'aide 😉
                            • OliveRoiDuBocal
                              @substring Toutes mes confuses ! Le voici : https://file.ac/Y3eTM_DByCc/
                                @oliveroidubocal suffit de lire :
                                [    4.445846] iwlwifi 0000:04:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-2030-5.ucode failed with error -2
                                [    4.445848] iwlwifi 0000:04:00.0: no suitable firmware found!
                                Donc tu sais ce qu'il faut que tu trouves
                                • OliveRoiDuBocal
                                  @substring Ok, je pense que je deviens petit à petit le relou de service 🙂
                                  J'ai trouvé un package avec les firmwares iwlwifi pour debian, dans lequel mon fichier semble être d'après mon ami Google.
                                  Mais j'ai deux questions :
                                  • j'obtiens un fichier .deb avec tous les firmwares de ce type dedans. Sauf que je ne sais pas l'ouvrir et vérifier ce qu'il contient. Est-ce que je dois m'en servir tel quel ?
                                  • Comment / Où je dois mettre ce firmware ?
                                    @oliveroidubocal me semble que les .deb sont des archives que 7zip peut ouvrir, mais pas sûr. Ensuite le fichier doit sûrement aller dans /lib/firmware d'après le 1er luen que j'avais donné. Pense à passer / en lecture-ecriture avant
                                    • OliveRoiDuBocal
                                      @Substring Alors ...Déjà MERCi, parce que mine de rien ça avance.
                                      Voilà où j'en suis :
                                      • Je suis sous Mac, donc pour l'archive des firmwares j'ai utilisé "The Unarchiver" et ça a très bien fonctionné. Les ucode sont dans l'image "Data" qu'il faut décompresser aussi, avec le même utilitaire.
                                      • Pour l'accès en ssh ... vu que je n'y connais j'ai lu quelques posts et j'ai téléchargé Cyberduck. Jusque là tout va bien.
                                      • J'accède au /root, je remonte jusqu'au /lib et quand je veux y déposer mon fichier ça ne marche pas ... droits d'écriture.
                                      • Je mets la commande pour ouvrir les droits d'écriture du dossier /lib (mount -o remount,rw /)... mais j'ai ça en réponse quand je transfère mon fichier
                                        "Read-only file system. Veuillez contacter votre hébergeur pour de l'assistance."
                                      Donc je pense que ma commande n'est pas la bonne ...
                                        @oliveroidubocal va en ssh de toi-même sur ta recalbox en ligne de commande et retape le mount. Ensuite tu pourras copier. Je ne sais pas ce que vaut cyberduck
                                        • OliveRoiDuBocal
                                          @substring
                                          Bon, voici mon fichier de report : https://file.ac/3GREMV9tNsA/
                                          Ca ne fonctionne pas. Apparemment la -5 du firmware que l'OS cherche n'est pas publique. Seule la version 6 est dispo ...
                                          J'ai bien placé la 6, mais ça ne change rien.
                                            @oliveroidubocal pourtant si :
                                            [    4.543498] iwlwifi 0000:04:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
