    [AMIGA] Liste Problème jeux
    [amiga] liste
    2807
    • daccie
      daccie last edited by daccie
      Bonjour, après avoir installé une centaine de jeux parmi les meilleurs de l'amiga je rencontre des problème avec certain. J'utilise un raspberry pi3 en mode gpio, fichier custom uaes 1200/600 de base sans modification, clavier et souris branché.
      Problème non-résolu :
      ROADKILL version AGA WHD 2.1b : Problème de son pendant la course , le bruit moteur est remplacé par un souffle, mais les autre son fonctionne correctement. La version ADF ne pose pas de problème.
      SKIDMARKS version WHD 1.0 et WHD AGA 1.0 : Impossible de passer l'écran de cracking ou l'on doit cliqué sur le logo skidmark avec la souris, rien ne se lance, même problème en ADF.
      IT CAME FROM THE DESERT version WHD 1.1 ,1.2, 2.0 : Scintillement des boite de texte et sur certain personnage.
      Problème résolu :
      METAL MASTER : sur ce jeux le port souris et joystick est inversé (comme dans la version d'origine amiga) ça peut être le cas sur d'autre jeux. il suffit d'insérer ces ligne dans le fichier uae :
      joyport0=joy1
      joyport0autofire=none
      joyport0mode=djoy
      joyportname0=JOY1
      joyport1=joy2
      joyport1autofire=normal
      joyport1mode=djoy
      joyportname1=JOY2
      input.autofire_speed=0
      a la place de celle ci :
      joyport0=mouse
      joyport0mode=mouse
      joyportname0=MOUSE0
      joyport1=joy0
      joyport1mode=djoy
      joyportname1=JOY1
      input.mouse_speed=100
        voljega Banned last edited by
        It came from the desert il y a un paramètre dans les options graphiques qui permet de compenser le scintillement (celui-ci vient du fait que le jeu était entrelacé) mais du coup il est deux fois plus rapide (2 images entrelacées sont recomposées pour en faire une seule)
        daccie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • daccie
          autre problème résolu :
          ARABIAN NIGHTS version WHD 1.4 : En A1200 retour direct au menu recalbox lors du chargement du niveau après l'intro (et ca plante recalbox derrière). En A600 manque de mémoire, il faut rajouter la ligne de commande :
          chipmem_size=4
          en dessous de la ligne : fastmem_size=8
          comme ça on augmente la mémoire à 2 mb et le jeu se lance sans problème.
          • daccie
            daccie @voljega last edited by
            @voljega said in [AMIGA] Liste Problème jeux:
            il me semble avoir vu ça quelque part mais je ne retrouve plus le forum ou l'on en parlait, je ne sait donc pas quel option modifier...
              voljega Banned @daccie last edited by
              @daccie dans Blitter il faut choisir 'Immediate' (déjà oublié quel sous menu c'est !)
                @daccie said in [AMIGA] Liste Problème jeux:
                chipmem_size=4
                normalement je pense que l'ordre des paramètres n'a pas vraiment d'importance
                cool en tout cas continue à enrichir ce sujet, on pourra mettre le wiki à jour après
                • daccie
                  Trouvé...il faut mettre le blitter en immediat, donc rajouter la ligne :
                  immediate_blits=true
                  a la fin du fichier uae
                  donc IT CAME FROM THE DESERT résolu
                    @daccie sauf que le jeu marche trop vite du coup 😉
                    • daccie
                      a tu essayé de le forcer en 7 mhz ?
                        @daccie non quel paramètre ?
                        • daccie
                          je ne l'ai plus de mémoire mais je vais regarder çà ce soir
                          • daccie
                            Alors, soit on y joue en amiga 600 (cadencé de base en 7mhz) ou en amiga 1200 mais en modifiant le ligne :
                            cpu_speed=max
                            pour lui mettre
                            cpu_speed=real
                            Tu essayera je n'ai pas vu de problème de vitesse avec la version 2.0
