    probleme d'instalation sur carte sd de recalbox
    dinstalation recalbox
    10693
    • dimo
      dimo last edited by
      bonjour a tous, je débute dans le monde du raspberry et de recalbox, et pour ma première tentative je rencontre un problème d'installation de racalbox sur la carte sd qui est une 16 giga pour info.
      en regardant plusieurs tuto je suis tomber sur le logiciel etcher qui apparemment est très simple d'utilisation, je confirme mais il ne fonctionne pas ou alors c'est moi, donc pour plus de détail de mon problème en fin d'installation du logiciel sur la carte sd il y a un message d'erreur qui me dit unmount failed , J'ai essayer de formater ma sd avec sd formatter puis j'ai réessayé etcher mais même message d'erreur , merci d'avance pour votre aide.
        voljega Banned @dimo last edited by voljega
        @dimo aucune information précise sur ta carte sd, ton matériel, comment veux tu qu'on t'aide ?
        pour commencer : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
        • dimo
          dimo last edited by
          merci d'avoir répondu, désoler de ne pas avoir mis mes infos concernant mon matériel, je dispose donc d'une carte sd sandisck microsdhc uhs-1 16gb (je ne l'ai pas vu sur ton lien 😞 ) et d'un rapberry pi3 model b 1gb ram, voila
            @dimo ok, bon eh bien j'essaierai avec une sd marquée comme compatible si tu en as une, ou n'importe quelle autre SD sinon (minimum 8Go)
            • dimo
              dimo last edited by
              ok merci je vais aller me chercher une carte sd alors je te tiens au courant si cela fonctionne ou pas merci encore
              • dimo
                dimo last edited by
                juste une petite question sur les carte sd compatible dans le tableau, toutes celle cocher en vert sont bonne ou uniquement celle cocher en vert avec marquer raspberry pi3 dans quelle cas y'en a pas beaucoup de compatible
                  @dimo toutes celles en vert, c'est marqué explicitement que la deuxième colonne est juste une mention du dernier test fait avec cette carte
                  • dimo
                    dimo last edited by
                    merci voljega
                    • dimo
                      dimo last edited by
                      re-bonjour voljega j'ai racheté une carte sd avec une pour référence sandisk ultra micro sdhc uhs1, elle est compatible puisqu'elle est dans le tableau mais toujours le même problème a la fin de l'installation, je tente de re-
                      télécharger le fichier recalbox.img.xz, je vais voir mais si ta une idée je suis preneur
                      Clad74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Clad74
                        Clad74 @dimo last edited by
                        @dimo Si c'est possible tu pourrais faire l'essai sur un autre PC?
                        • dimo
                          dimo last edited by
                          ca pourrait venir de mon pc? bai je vais voir pour qu'on m'en prête un, merci de l'info j'attend de voir une fois le nouveau téléchargement,
                          • dimo
                            dimo last edited by
                            pour info la carte sd j'ai rien a faire dessus je dois pas la formater avant?
                              @dimo non Etcher s'en charge, tu peux peut-être essayer de décompresser l'image avec 7zip avant voir si l'archive est valide et bien téléchargée
                              • dimo
                                dimo last edited by
                                ok je vais essayer de décompresser avec 7zip je te donnerais le résultat, désolé de te solliciter, de vous solliciter autant
                                • dimo
                                  dimo last edited by
                                  etcher encrasse aussi ce qu'il y a dessus a savoir limage qui a échouée ?
                                    @dimo said in probleme d'instalation sur carte sd de recalbox:
                                    rien compris ! 😄
                                    • dimo
                                      dimo last edited by
                                      pardon pour les fautes 😉 je dis etcher écrase les données aussi qu'il y a sur la sd ? pour ma part il n'y a que le fichier recalbox.img.xz, la je viens de le re télécharger et lancer etcher pareil il plante sur la fin je suis "deg"
                                      • dimo
                                        dimo last edited by
                                        je viens de faire tester sur 7zip le fichier recalbox n'a pas d'erreur
                                        • dimo
                                          dimo last edited by
                                          est ce que ca peut venir de etcher dois je le ré installer?
                                            voljega Banned last edited by voljega
                                            oui etcher écrase aussi les données.
                                            si ça te plante avec deux cartes SD je dirais que tu as un problème avec ton lecteur de carte SD ou ton OS ... mais tu peux effectivement essayer de désintaller etcher puis de le réinstaller
