    Problème power script
    script
    11870
    • lainbebop
      lainbebop last edited by
      Je souhaite cabler le bouton "QUIT" de mon bartop pour quitter les émulateurs.
      J'ai d'abord essayé ce qui est décrit à cette page :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Enable-Gpio-button-to-close-emulator-with-only-one-button-press
      Ca ne fonctionnait pas, et le CM de recalbox a fait une publi précisant l'évolution des powerscript, qui rendent donc en théorie obsolète le tuto ci dessus.
      J'ai donc testé ce qui est indiqué à cette page :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
      en décommentant la ligne "system.power.switch=PIN56PUSH " car c'est un boutton poussoir Sanwa.
      Mais quand j'appuie dessus, !a fait un Hard Reboot !! le Pi se coupe immédiatement et redémarre 😞
      Merci de votre aide,
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • supernature2k
        supernature2k @lainbebop last edited by supernature2k
        @lainbebop C'est effectivement le comportement attendu.
        Tu Peux essayer le PIN356PUSHRESET avec ton bouton câblé sur 5 et 6 et quand tu feras un appuye court, ça quittera l'ému.
        Attention cependant, un appuye long éteindra le Pi.
          Substring @supernature2k last edited by
          @supernature2k il aurait peut-être fallu inverser la logique ? 😮 autant se tromper sur un appui court 😉
          • supernature2k
            supernature2k @Substring last edited by
            @substring Heu oui en fait c'est le cas... j'Edit le post 😄 😄 😄
            • lainbebop
              @supernature2k  @Substring
              Comment ça ? Comment obtenir le comportement décrit dans le wiki ?
              Pression courte (éteint) : allumer votre Recalbox
              Pression courte (allumé) : quitter l’émulateur en cours et revenir au menu principal
              Pression longue (allumé) : éteindre proprement votre Recalbox (équivaut à faire START > Quitter > Éteindre normalement)
              Merci!
              • supernature2k
                @lainbebop oui ça c'est le comportement attendu de PIN356PUSHRESET
                • lainbebop
                  @supernature2k said in Problème power script:
                  PIN356PUSHRESET
                  J'ai testé, Appui court = le Pi s'éteint d'un coup (pas équivalent à start/quitter !!)
                  Comment arriver au fonctionnement écrit dans le Wiki ?
                  j'aimerais :
                  Pression courte : quitte l'émulateur
                  Pression longue : éteint le Pi proprement (start/quitter)
                  NB : voici la ligne que j'ai rajouté dans le recalbox.conf :
                  system.power.switch=PIN356PUSHRESET
                  • supernature2k
                    @lainbebop je ne sais que dire, le script fonctionne correctement chez moi
                    lainbebop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lainbebop
                      lainbebop @supernature2k last edited by lainbebop
                      @supernature2k bon 😞 je vais faire la dernière MAJ et si ça ne marche pas je vais reinstaller 😕
                      C’est peut être du au fait que j’ai installé le script du wiki ? J’ai envoyé la ligne « uninstall » pourtant, mais ça a peut-être modifié des fichiers 😕
                      • supernature2k
                        @lainbebop c'est possible oui
                        prends bien le PIN356PUSHRESET et cable bien le + sur le pin 5 (GPIO3) et le - sur le pin 6 (GND)
                        • lainbebop
                          @supernature2k alors en gros j’ai un cable qui va du pin3 au bouton sanwa et un cable qui va du pin6 au bouton sanwa. Je ne savais pas qu’il y avait une polarité ?
                          Pour la ligne dans recalbox.conf c’est bien celle ci !
                          • supernature2k
                            @lainbebop non y a pas vraiment de polarité si c'est un bouton simple. Par contre PIN 3?!?
                            PIN 3 c'est pour RESET
                            • lainbebop
                              @supernature2k
                              Pardon pin5 et pin6 selon ce schéma!!
                              alt text
                              C’est un bouton comme ça
                              alt text
                              • Tactys
                                Tactys last edited by
                                j'ai exactement le même problème lainbebop. J'ai brancher sur 5 et 6 avec un bouton poussoir, configurer PIN356PUSHRESET mais quand je suis dans un émulateur ça fait un hard reset. Bizarrement cela fonctionne bien que sur nintendo 64 mais pour les autres consoles cela fait un hard reset.
                                • lainbebop
                                  @supernature2k @Tactys
                                  J'ai fait la dernière MAJ,
                                  • Appui long : rien
                                  • Appui court : rien
                                  • 2 appuis courts : Pi éteint (hard :/)
                                  Tu as aussi tenté d'installer le script sur cette page @Tactys ?
                                  Tactys supernature2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Tactys
                                    Tactys @lainbebop last edited by
                                    @lainbebop J'ai fait la dernière Maj aussi mais j'ai pas installer le script.
                                    • supernature2k
                                      @lainbebop Hi,
                                      J'ai refait un test hier sur une recalbox fraîchement mise à jour et j'ai bien le comportement attendu sur les deux boutons.
                                      Peux tu re-verifier ton recalbox.conf et ton cablage?
                                      • lainbebop
                                        @supernature2k
                                        (on doit tagger et mettre le text dans 2 posts séparés sinon "flagged as spam 😞 )
                                        • lainbebop
                                          lainbebop @lainbebop last edited by
                                          This post is deleted!
                                          • lainbebop
                                            Voici le recalbox.conf ! A noter qu'avant la MAJ ne n'avais pas le PIN356PUSHRESET que je l'ai ajouté, et qu'après la MAJ j'avais 10fois cette ligne et plus les autres (qui étaient commentés ";"!) j'ai donc tout supprimé pour ne laisser que celui là :
                                            # System Variable
                                            ## fbcp FrameBuffer Copy Program
                                            ## For small TFT screen on GPIO and SPI
                                            ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
                                            ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
                                            ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
                                            ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
                                            system.fbcp.enabled=0
                                            system.manager.enabled=1
                                            ## 1 or 2, depending on the manager version you wish
                                            system.manager.version=2
                                            ## Recalbox security
                                            # enforce security
                                            #   samba password required
                                            #   disable virtual gamepads
                                            system.security.enabled=0
                                            ## Recalbox API (REST)
                                            system.api.enabled=0
                                            ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
                                            ## Leave commented for the default usual behaviour
                                            ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
                                            ## EmulationStation
                                            ### menu style
                                            ### default -> default all options menu
                                            ### none -> no menu except the game search menu
                                            ### bartop -> less menu, only needed for bartops
                                            emulationstation.menu=default
                                            ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                                            emulationstation.selectedsystem=favorites
                                            ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                                            emulationstation.bootongamelist=0
                                            ### Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                                            emulationstation.hidesystemview=0
                                            ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                                            emulationstation.gamelistonly=0
                                            ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                                            emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                                            ## Emulator special keys
                                            kodi.enabled=1
                                            ## Start kodi at launch (0,1)
                                            kodi.atstartup=0
                                            kodi.xbutton=0
                                            ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
                                            ## By default is using the default resolution of your screen
                                            kodi.videomode=default
                                            ;kodi.network.waittime=10
                                            ## Hyperion
                                            ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
                                            ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                                            hyperion.enabled=0
                                            ## Set system hostname
                                            system.hostname=RECALBOX
                                            ## Activate wifi (0,1)
                                            wifi.enabled=1
                                            ## Wifi SSID (string)
                                            wifi.ssid=Livebox-CF56
                                            ## Wifi KEY (string)
                                            ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                                            ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                                            wifi.key=enc:U2FsdGVkX19bTpsXwvHmV1S+UUKJMMot/DmZYLtq8TNmN0c3xQdMHgSLwcUFCnxi
                                            # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                                            ;wifi2.ssid=new ssid
                                            ;wifi2.key=new key
                                            # third wifi (not configurable via the user interface)
                                            ;wifi3.ssid=new ssid
                                            ;wifi3.key=new key
                                            ## Samba share
                                            system.samba.enabled=1
                                            ### Virtual Gamepads
                                            ### SSH
                                            system.ssh.enabled=1
                                            audio.device=jack
                                            ## Set system volume (0..100)
                                            audio.volume=77
                                            audio.bgmusic=1
                                            controllers.ps3.enabled=1
                                            ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                                            ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                                            ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                                            ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                                            controllers.ps3.driver=bluez
                                            # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
                                            ## GPIO Controllers
                                            controllers.gpio.enabled=0
                                            controllers.gpio.args=map=1,2
                                            # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
                                            ## Enable steam controller service
                                            controllers.steam.enabled=0
                                            ## DB9 Controllers
                                            controllers.db9.enabled=0
                                            ## db9 arguments
                                            controllers.db9.args=map=1
                                            ## Gamecon controllers
                                            controllers.gamecon.enabled=0
                                            ## gamecon_args
                                            controllers.xarcade.enabled=1
                                            system.language=fr_FR
                                            system.kblayout=fr
                                            ## Set you local time
                                            system.timezone=Europe/Paris
                                            updates.enabled=1
                                            # Update type : default to stable
                                            updates.type=stable
                                            ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                                            ## (string)
                                            global.videomode=DMT 9 HDMI
                                            ## Shader set
                                            ## (none, retro, scanlines)
                                            global.shaderset=none
                                            global.integerscale=0
                                            global.shaders=
                                            global.ratio=auto
                                            global.smooth=1
                                            global.rewind=0
                                            global.autosave=0
                                            global.retroachievements=0
                                            global.retroachievements.hardcore=0
                                            global.inputdriver=auto
                                            ## Here is the snes example
                                            ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                                            snes.core=snes9x_next
                                            snes.ratio=4/3
                                            ;snes.smooth=0
                                            ;snes.rewind=1
                                            ;snes.autosave=0
                                            ;snes.emulator=libretro
                                            ;snes.integerscale=0
                                            ## Default cores for RPi3
                                            gba.core=mgba
                                            mame.core=mame078
                                            nes.core=quicknes
                                            ## NeoGeo emulator
                                            neogeo.emulator=libretro
                                            ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                                            neogeo.core=fba
                                            n64.videomode=DMT 4 HDMI
                                            # n64.videomode=default
                                            ## Dreamcast emulator
                                            ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                                            ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                                            dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
                                            system.es.menu=default
                                            controllers.xboxdrv.enabled=0
                                            fba.ratio=4/3
                                            mame.ratio=4/3
                                            nes.ratio=auto
                                            psx.ratio=4/3
                                            psx.rewind=0
                                            fba.rewind=0
                                            Pour les branchements, j'ai juste 2 fils qui partent du bouton, directements branchés sur le GPIO :
                                            Merci de ton aide !
