    Démarrage et arrêt du raspberry
    game boy gamebo
    19
    45
    28232
    • theroyaldave
      theroyaldave last edited by
      Bonjour, Sous recalbox nous pouvons par le menu arrêter le système. Le système s'éteint alors (diodes toutes rouges sur le raspberry), comme est t'il possible de relance le système autre que en débranchant et rebranchant l’alimentation ? Merci pour votre aide.
      • digitaLumberjack
        Tu peux utiliser un bouton cablé comme indiqué sur ce topic http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=12007 Cependant, je fais un poweroff et non un halt lors de l'arret, donc j'ai ouvert une issue : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/91
        • theroyaldave
          Donc si je comprends bien à la prochaine mise à jour du système, l'arrêt sera un halt, et cela pourra permettre avec un interrupteur connecté au pin 5 et 6 de rallumer le raspberry ?
          • digitaLumberjack
            Oui tu as bien compris.
            • theroyaldave
              Ok super, as-tu un site à me conseiller pour l'achat de matériel pour par exemple créer le bouton en question ? Merci pour tes réponses et ton travail.
              • digitaLumberjack
                C'est pas facile de trouver un bouton que tu peux encastrer dans un boitier de rpi. Si tu compte mettre ca dans un plus gros boitier, tu as les boutons poussoirs lumineux et chromés sur modmypi.
                • theroyaldave
                  Je ne connaissais pas ce site, il a l'air pas mal, merci
                  • theroyaldave
                    Après cette solution peut être aussi pas mal non ? http://www.minineon.com/images/produits/alim1moduleinter.png
                    • energizer
                      energizer last edited by
                      http://www.modmypi.com/raspberry-pi/accessories/usb-cables/usb-cable-with-switch ça dans le même style
                      • gauthi3r
                        gauthi3r last edited by
                        ne pourrais-t-on pas envisager du WOL (Wake on LAN) avec un câble ethernet pour "réveiller" la console ?
                        • digitaLumberjack
                          Aprés ce qui est bien avec la solution gpio, c'est que tu peux faire un programme qui permet d'eteindre le RPi lorsqu'il est en marche et qu'il capte que le bouton a été pressé. En plus l'extinction se fait en douveur de facon logicielle et pas juste par une coupure de courant. Je viens de foirer mon système de fichier justement en debranchant le RPi2 sans l'eteindre convenablement. Ca ne m'etais jamais arrivé avec le pi1, ca fais déjà 3 fois avec le pi2...
                          • theroyaldave
                            Je n'ai pas encore testé, mais je crois avoir un prise usb sur mon téléviseur sur le côté, peux être cette prise est t'elle alimentée uniquement lorsque la tv est allumée ... c'est peux être pas conseillé d'alimenter le Raspberry de cette manière ?
                            • gesierfou
                              gesierfou last edited by
                              Effectivement j'ai déjà testé l'usb de ma tv et ça marche bien, mais uniquement pour du mediacenter. C'est vrai que c'est pratique car ça allume le pi en même temps que l'on allume la tv. Par contre il faut oublier cette source d'alimentation pour un usage plus intensif, le port usb n'envoi pas assez de jus ! Obligé de mettre une bonne alim externe type 1.5 Ampère à 2.5 ampère. En tout cas un grand bravo pour cette super distrib très prometteuse.
                              • aruka
                                aruka last edited by
                                bon à savoir pour l'USB TV mais reste le pb qu'a soulevé theroyaldave, ca deviens vite relou le manque de bouton power On/Off. J'ai découvert le blog du talentueux initmaster qui s'adonne à plein de petit projet sur le Rpi (http://www.initial-team.com/initmaster/category/raspberrypi/), il indique notamment que cette sélection de produit http://mausberry-circuits.myshopify.com/ pourrais pallié à notre problème.
                                RPi1 Not overclocked recalboxOS v3.2.9
                                • theroyaldave
                                  Super ! Ce modèle http://mausberry-circuits.myshopify.com/products/illuminated-led-shutdown-switch sera la solution lorsque retroboy aura mis un halt à la place d'un poweroff lors de l’arret. Et en plus c'est très esthétique 🙂
                                  • aruka
                                    Repéré aussi ^^ mais "Sold Out" J'ai envoyé un message sur sa page de contact pour savoir si il compte en faire à nouveau
                                    • theroyaldave
                                      Ok, tu nous tiens au courant stp Merci
                                        C'est intéressant 😄
                                        • theroyaldave
                                          Salut, Je reviens sur la prise USB sur le côté de l'écran, il est inscrit 5V 0.5A, à priori les transfos des raspberry sont des 2A voir plus, j'imagine qu'il y a un risque pour le téléviseur ou le raspberry de l'alimenter de cette manière. Je n'ai pas pu essayer je n'ai pas de câble correspondant, mais j'attends votre avis avant d'essayer.
                                          • digitaLumberjack
                                            Salut, il n'y a pas de risque a alimenter un rpi avec une alimentation faible mais tu verra que tu va pas le laisser longtemps, entre les bugs, le carré multicolore et les ralentissements...
