    superposition ligne commande sur splashscreen et interface (xu4)
    superposition ligne splashscreen interface xu4
    2377
    • marc22
      marc22 last edited by marc22
      bonjour,
      depuis mon passage sur xu4 l'ecran de mon bartop affiche ceci , en jeux il n'y a pas de problème.
      Xu4Q recalbox version 18.03.16
      adaptateur hdmi -> vga (essayer 2 different)
      écran acer
      voici mon boot.ini si ça peut aider boot.ini
      une quetion : est il possible de masquer c'est ligne?
      merci
        Substring @marc22 last edited by
        @marc22 pas reussi à regarder tn boot.ini, mais de mémoire il faut désactiver la console sur tty3, un truc du genre.
        marc22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Pk tu as commenté le setenv console pour le remettre plus bas mais trop tard ?
          • marc22
            marc22 @Substring last edited by
            @substring salut pourrais-tu m'expliquer comment désactiver la console,
            j'ai aussi modifier le boot.ini (setenv)
              Vous faites les apprentis sorciers et après ca ne marche plus ... C'est malin 😮
                @marc22 vire le setenv console du bas, enlève le # du setenv console plus haut
                • marc22
                  ça fonctionne , j'ai remplacé console=ttySAC2 par console=tty3
                  mais lors de la vidéo de démarrage il y a toujours un clignotement mais ce n'est pas très grave.
                  merci
                    @marc22 ca on n'y peut rien, les drivers OpenGLES sont assez mauvais 😕
