    problème suite mise à jour 18.03.16
    6361
    • jeromeprzy
      jeromeprzy last edited by
      j'ai cherché sur le forum (en français) des réponses et je n'ai pas trouvé de problème qui ressemblait au mien.
      Alors voilà, j'ai fait la mise à jour 18.03.16 via l'interface de recalbox.
      Tout s'est très bien passé pendant l'installation, par contre maintenant les jeux ne se lancent plus, et je n'arrive plus à éteindre ou à redémarrer (ça bloque). Cela fait comme quand emulstation s'arrête, mais même après de longues minutes, rien ne se passe. Ecran noir avec juste ça:
      Il faut que j'éteigne avec l'interrupteur (je sais c'est pas top mais pas d'autre choix...)
      Je suis sur PI3 et j'ai les roms sur clé USB, mon thème était le Next Level.
      J'ai essayé plusieurs choses:1) j'ai mis le nouveau thème recalbox: pas de changement;
      2) j'ai formaté ma sd et j'ai réinstallé avec etcher la nouvelle version. Donc démarrage avec d'origine le stockage sur sd, c'est ok. Par contre dès que je bascule sur ma clé usb, le problème recommence.
      Je n'arrive pas à commander à distance avec winscp (commande reboot par exemple), par contre j'ai accès à toute l'arborescence de ma recalbox.
      Y'a-t-il une modif quelque part?
      Merci d'avance de votre aide.
        Substring @jeromeprzy last edited by
        @jeromeprzy tu peux faire une archve de support stp ?
        • jeromeprzy
          Je suis désolé, mais peux tu m'expliquer comment faire ou me mettre un lien pour un tuto existant qui pourrait m'expliquer ça stp.
          • jeromeprzy
            Je crois que j'ai trouvé comment faire. Je fais ça au plus vite.
              @jeromeprzy sur http://recalbox/help
              • jeromeprzy
                Lorsque j'effectue le script ce message apparaît:
                Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-0ab878b3-92ec-f5dd-ba82-dca5f14bd199.tar.gz lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 53: aplay: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: glxinfo: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: xrandr: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 100: /recalbox/share/saves/recalbox-support-0ab878b3-92ec-f5dd-ba82-dca5f14bd199.tar.gz: Read-only file system tar: -: Cannot write: Broken pipe tar: Error is not recoverable: exiting now Reporting zip creation failed
                • jeromeprzy
                  Voilà ce que ça donne via winscp:
                  • jeromeprzy
                    Via putty:
                      @jeromeprzy tu as le même problème que @baco
                      regarde https://forum.recalbox.com/topic/13255/problème-général-avec-nouvelle-version-18-03-16/15
                      baco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • baco
                        baco @Substring last edited by
                        @substring @JEROMEPRZY j'me sens moins seul... wouafwouaf !
                        • jeromeprzy
                          D'accord merci. J'avais vu ce post, mais pour moi c'était différent c'est pour ça que j'avais créer celui ci. Merci beaucoup pour le temps passé. J'essaie de résoudre ça
                          • jeromeprzy
                            @Substring @baco la commande dont vous parlez dans le poste de @baco je la rentre dans winscp?
                              @jeromeprzy oui ou dans putty
                              • jeromeprzy
                                Contrairement à @baco mon problème ne s'est pas résolu...
                                Avec la commande fsck -a /dev/mmcblk0p3 dans winscp j'ai:
                                et dans putty j'ai:
                                Mais rien ne change. J'y connais pas grand chose, j'ai peut-être mal tapé la commande...
                                  @jeromeprzy tu peux me donner le résultat de mount stp ? A faire par putty, winscp n'est pas toujours doué pour les commandes
                                  • jeromeprzy
                                    @Substring
                                      @jeromeprzy fsck -a /dev/sda1 ou branche juste ta clé dans un windows et répare-la de là. Fais la 2e solution si tu peux
                                      • jeromeprzy
                                        @Substring j'ai ça avec la commande que tu m'as donné
                                        tu crois que c'est ma clé usb le problème? si je la répare sous Windows, je risque de tout perdre? je fais peut-être une sauvegarde avant?
                                          @jeromeprzy rien de méchant l'erreur, elle correspond à un mauvais démontage de la clé (reboot violent ?). Reboote maintenant que c'est réparé, ca devrait aller
                                          mais faire une sauvegarde régulièrement est sain 🙂
                                          • jeromeprzy
                                            Je viens d'essayer et tout est rentré dans l'ordre.
                                            Merci beaucoup pour ta réactivité et ta disponibilité. Si tu passes en Touraine je te paye une bière!!!
                                            Et faut que je fasse un don à recalbox, depuis le temps que je dois le faire...
                                            Bonne fin de journée et encore merci
