    Dongle Bluetooth Avantree DG40S
    dongle bluetooth avantree dg40s
    7073
    • Sulli2508
      Sulli2508 last edited by
      Pourriez-vous me dire si ce dongle est compatible avec Recalbox car je ne le vois pas dans la liste des dongles compatibles.
      Afin de tester j'aurais besoin de savoir comment désactiver le bluetooth du RPI3 pour ensuite connecter celui ci et voir s'il fonctionne.
      Merci beaucoup pour votre aide.
        voljega Banned @Sulli2508 last edited by
        @sulli2508 pas besoin de désactiver le bluetooth interne, le dongle sera utilisé automatiquement.
        Si il est pas dans la liste des dongles compatibles, on peut pas te dire si il est compatible ou pas, teste et édite la liste pour rajouter le résultat
        Sulli2508 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sulli2508
          Sulli2508 @voljega last edited by
          @voljega
          Merci pour ta réponse, mais comment savoir si c'est mon dongle qui est prit en charge et pas celui du RPI3. C'est pour cela que je voudrais désactiver le bluetooth du RPI pour m'assurer que c'est bien mon dongle qui est prit en compte. As-tu une idée de comment faire?
            OyyoDams Staff @Sulli2508 last edited by
            @sulli2508 said in Dongle Bluetooth Avantree DG40S:
            La réponse est dans le wiki 😉
            • Sulli2508
              Sulli2508 @OyyoDams last edited by Sulli2508
              @oyyodams
              J'ai trouvé pour les controleurs mais pas pour le bluetooth intégré 😞
              D - Manettes
              activer / désactiver les contrôleurs bluetooth
                @sulli2508 tu l'as aussi dans la FAQ que tu n'as du coup pas lue...
                Je possède un dongle bluetooth USB. Comment puis je savoir s'il est actif et utilisé par ma Recalbox ?
                Jusqu'à présent, tout est basé sur une hypothèse: les périphériques USB seront démarrés avant le BT interne. Recalbox se couple strictement avec hci0 qui est le 1er périphérique BT.
                Et si je veux désactiver le bluetooth interne de mon Pi3/Pi0-w ?
                Oui c'est possible, voici la procédure :
                1. SSH sur votre Recalbox
                2. mount -o remount, rw /boot
                3. éditer /boot/config.txtet ajouter dtoverlay=pi3-disable-bt
                4. reboot
                • Sulli2508
                  @oyyodams
                  Je suis sincèrement désolé, mais effectivement j'ai pas lu ce document, ce que je vais faire d'ailleurs. En attendant je te remercie beaucoup de ta réponse et je vais essayer de mettre ça en pratique maintenant.
                  • Sulli2508
                    Sulli2508 last edited by Sulli2508
                    Retour d'expérience...
                    J'ai bien ajoutée la ligne que @OyyoDams m'avait indiqué. Ensuite pas sans mal mais je suis pas le seul, j'ai appairé ma 8bitdo.
                    Par contre je viens de redémarrer et ma manette n'est pas reconnue ;-(
                    Le dongle Avantree DG40S fonctionne donc sur recalbox 😉
                    Encore merci pour votre aide.
                      Tu peux éditer le wiki et rajouter cette ligne donc ?
                      Sulli2508 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Sulli2508
                        @voljega
                        Attend car c'est pas gagné, il me détecte plus du tout la manette.
                        • Sulli2508
                          Je vais abandonner je pense... Il faut genre 30 minutes pour appairer la manette, une fois que c'est fait, j'ai éteint le tout et redémarrer et ça fait la même chose.
                          Donc je vais réessayer sans le dongle et utiliser celui du RPI3
                          • Sulli2508
                            @voljega
                            Que ce soit le bluetooth du RPI ou le dongle ça focntionne pas... Une fois le rpi éteint puis redémarrer, il détecte plus la manette et c'est partit pour 30 minutes de prise de tête avec cette foutue manette...
                            J'ai le bon fimware, franchement je sais vraiment pas quoi faire.
                              @sulli2508 bah c'est vraiment de la merde ces manettes ...
                              • Sulli2508
                                @voljega
                                Bein franchement je pensais pas autant.
                                Je voulais retrouver les sensations de la manette snes mais franchement j'aurais du prendre avec usb et 4 fois moins cher...
                                Tu me conseilles quoi toi comme manette?
                                  @Sulli2508
                                  il y a une procédure bien spécifique pour les 8 bitdo à suivre obligatoirement et surtout ne pas l'appareiller sur un autre périphérique sinon il faut la RéINITIALISER COMPLETEMENT.
                                  il ya une documentation complète sur le sujet :
                                  as tu LU cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN) ?
                                  • Sulli2508
                                    Sulli2508 @acris last edited by
                                    @acris
                                    Salut, oui, oui j’ai bien lu le wiki, il trouve la manette mais sincèrement je galère au moins pendant 20 Minutes pour la faire reconnaître... Je vais encore réessayer aujourd’hui car je me dit que si elle a fonctionné une fois avec BT du RPI3 désactivé c’est que le problème ne doit pas venir du dongle. Ce qui est bizarre c’est que ce dongle même sur Windows n’est pas reconnu. Pourtant il a fonctionné sur le RPi car j’avais une petite diode verte qui s’allumait 🤔🤔
                                    • Sulli2508
                                      Sulli2508 @Sulli2508 last edited by Sulli2508
                                      @acris
                                      J'ai fait un factory reset, la diode bleue clignotte puis s'éteind, donc j'imagine que c'est bon. Ensuite je redémarre recalbox, j'appuie sur start + R pour démarrer la manette, il reconnait la manette, ensuite j'appuie sur select 3 secondes pour mettre la manette en mode appairage, sur recalbox j'ai en cours... figé sur l'écran et obliger de faire un redémarrage forcé car plus rien fonctionne, ni même ma manette ps4 en USB... Franchement je sais plus quoi faire
                                        voljega Banned @Sulli2508 last edited by voljega
                                        J'utilises des copies chinoises de manette ps3, mais bon elles se classent deuxième sur Recalbox au niveau des problèmes de connection après les 8bitdo enfin ça marche quand même beaucoup mieux.
                                        En tout cas de manière générale utilises un dongle si tu veux du bluetooth, le bluetooth interne du pi est de toute manière de très mauvaise qualité et peut causer des lags
                                        • Sulli2508
                                          @voljega
                                          En attendant, pour le moment y a vraiment que sur le bluetooth interne que j'ai su faire fonctionner ma 8 bit do. Franchement ça me saoule
                                          voljega acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sulli2508 je comprends...
                                            101.4k
