    Amiga Emulation Problem
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    amiga
    2547
    • ck1dot1
      ck1dot1 last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein Problem mit der Emulation von Amiga Spielen. Recalbox zeigt keine Amiga Sektion im Hauptmenü an.
      Folgendes habe ich gemacht (und 1000 mal überprüft):
      1. Die passenden kick-roms in den Ordner "\RECALBOX\share\bios" kopiert.
      2. Die kick-roms werden vom Webmanager als "Passend" markiert (md5-check)
      3. Im Verzeichnis "\RECALBOX\share\roms" gab es keinen "amiga"Ordner oder "amiga600" bzw. "amiga1200" Ordner, also habe ich "per Hand" einen erstellt. Das ganze sieht so aus: "\RECALBOX\share\roms\amiga600" bzw. "\RECALBOX\share\roms\amiga1200".
      4. In diesen Verzeichnissen liegen zum Testen ein par *.adf Spiele, die nur eine Diskette haben ("Turrican" und "Wings of Fury")
      5. Nach dem Neustart von Recalbox wird die Amiga-Sektion gar nicht angezeigt.
      Ich bin alle möglichen Variationen durchgegangen, was die Benennung der Ordner angeht etc.
      Was mich stutzig macht ist, das der Webmanager keine ROMs unter Amiga anzeigt. SNES Spiele sind dort alle zu finden in der SNES Sparte. Bei Amiga "0 Roms". Auch wenn ich über den Webmanager ROMs hochladen will, sagt er zwar "OK", aber wenn ich in den Ordner wieder reinschaue steht wieder "0 Roms".
      Die ROM-Datei ist aber auf der Box. Habe ich im Windows Explorer überprüft.
      Natürlich benutze ich die aktuelle Recalbox-Version 18.02.09 und habe mich durch andere Threads gelesen. Kein Erfolg.
      Danke für Tipps und Hinweise,
      ck1dot1
      • abunille
        abunille @ck1dot1 last edited by
        @ck1dot1
        Hi,
        ich kann nicht erkennen welche Hardware du benutzt.
        Amiga Support ist momentan nur für Pi2 und Pi3 verfügbar.
        ck1dot1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ck1dot1
          ck1dot1 @abunille last edited by
          @abunille
          Ich denke das ist die Lösung. Ich nutze eine Zotac Zbox Ci360, also Mini-PC. Dann kann ich ja probieren bis der Arzt kommt. Wird denn die Amiga Unterstützung auch für andere Systeme kommen?
          abunille Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • abunille
            @ck1dot1
            Ich hoffe es sehr, aber genaueres kann ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
            Da ist "für uns alle" Geduld gefragt.
              Substring @ck1dot1 last edited by
              @ck1dot1 the emulator we're using for now only runs on pi2/3 and can't work on PC (yet ? No idea if the author wants to go this way). We'd need to add another emulator for pc, this is just a question of time ... For now it's.not yet in our scope
              voljega ck1dot1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                voljega Banned @Substring last edited by
                @substring no for now they don't want to port amiberry on pc, so I guesss we should just use fs-uae. I would be willing to do it, but I don't even have a x86/x64 to test Recalbox on it, so it will have to wait.
                • Gimpi
                  Gimpi last edited by
                  ich hänge mich mal hier mit ran hoffe das liest auch wer 🙂
                  Wenn ich ein Amiga Spiel starte habe ich einen Schwarzen Bildschirm und unten rechts den mauszeiger ... kann diesen aber weder bewegen oder sonst was machen nach einer weile geht es wieder ab in das Hauptmenü ... jemand ne ahnung was das sein könnte ?
                  • ck1dot1
                    ck1dot1 @Substring last edited by
                    @substring said in Amiga Emulation Problem:
                    Thanks for your reply. I couldn't find anything about that on the main homepage. It would have helped me saving a couple of hours of work to mention, that amiga emulating is only for raspberry pie, not for other systems. Maybe someone can add it clearly to the FAQ or other places?
                      voljega Banned @ck1dot1 last edited by
                      @ck1dot1 it is clearly mentioned everywhere, especially wiki and release notes for this update, and you wouldn't have lost any time if you didn't try to add folder which didn't exists in the first place
                        @ck1dot1 Dude, you're upsetting me ...
                        https://www.recalbox.com/blog/en/post/blog-2018-02-09-recalbox-18.02.09/
                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                        can't do much more than that ...
